Перейти к публикации
pashka_j
Как искать населенный пункт?
Рекомендованные сообщения
Подскажите може что не так делаю. В системе установлены карты Россия и СПб и область.
Пытаюсь найти Елизаветино. Это недалеко от Гатчины. На карте название есть (возможно на карте это название не поселка, а станции). При попытке искать ( в поле населенный пункт) находится Елизаветино в Краснодарском крае.
И еще. Набираю "ел" находит в списке Елизаветино и другие. Если продолжаю "ели" - в списке поиска пусто.
Что неправильно?
Проверено на последней карте на версии 7 с чем то на андроид и на предпоследней версии карт на последней версии под win ce
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Обновите карты России и СПб и ЛО на последние и будет вам счастье.
Изменено пользователем Ilya812
Обзорная карта России 18.1, Санкт- Петербург и обл. 17.2 находит без проблем, если возникают проблемы с поиском, удалите и по новой закачайте карты.
Обновил карты. 18.1 Россия и 17.2 СПб
Ничего не изменилось
По шагам как ищу-поиск-адрес-страна (выбираю Россия)-город нас пункт ( пытаюсь написать елизаветинское, ел-находит несколько елизаветинских, но не в Питере, ели-в списке ничего нет) может кроме обновления карт надо какой то файл удалить? Ну кэш, индекс или еще что? А я просто карты качаю и поверх кидаю
Клавиатуру скройте и пролистайте список
Не помогло. Список пуст. Если "ел" есть куча елизаветинских но нет нужного. "Ели" список пуст
Версия программы какая?
Миша, в первом сообщении написано -- две семёрки (ведроид и СЕ).
Спасибо Дима, тогда поставьте 8 версию на Android.
Это не выход. Тем более, что на win ce нет восьмерки.
Удивительно, что по городу поиск без проблем идет, а вот по населенным пунктам-не работает. Вот, скажем, ищу Выра. Тоже Гатчинский. "Вы" что то находит но не то, что нужно, "выр" пусто в списке.
Папку CGMaps сохраните отдельно (на всякий случай), на устройстве удалите всё из этой папки и установите две карты: Спб обл и Россию обзорную и попробуйте ввести адрес.
Что же с вами делать- то. Я на работе до 21 часа, если есть желание, приезжайте, помогу. Тел отправил в личку.
Спасибо :) Не настолько серьезная проблема, чтобы человека беспокоить.
Да и я далековато от города нынче.
Можно было бы попробовать переставить программу, но настораживает одинаковое поведение на двух разных платформах. Так что скорее дело не в программе.
И еще раз-может есть какой-то файл индекса картографических объектов? И он не обновился?
если только криво скачались карты.
на вин це 7.8.2.133 нормально пишется "Елизаветино" (полностью) и находится (после убирания клавы) пятым в списке.
аналогично на дроиде, только шестая в списке.
что-то криво установилось, получается
СГ 7.8.352 (Андроид):
Вводим название населённого пункта, если ввести полностью, то быстрее найдём нужный:
Убираем клавиатуру, вот, пожалуйста:
pashka_j, извиняюсь, но вы понимаете, что значить "скрыть клавиатуру"?
Да. В этом случае просто больше окно, но список пуст, как и с клавиатурой
Только если карты. Но они скачаны с офсайта. Чудеса, в общем
А можно у Вас попросить скрин в студию на форум? Дайте позырить ;)
Я тоже попробовал на 7.8.2.133 набрать "Елиза"
В списке Елизаветинка на 8 месте, Елизаветино (Гатчинский р-н) - 21 место и Елизаветино (Кингисеппский р-н) - 25.
При продолжении набора исчезли только Елизаветинки (как и должно быть).
Гатчинское Елизаветино - на 5 месте, Кингисеппское на 9.
Россия - версия 18.1, СПбиЛО - 17.2
А не может ли быть в какой-то папке дубликат - старая карта России? Хотя на двух аппаратах сразу - это нонсенс.
А лучше несколько.
1. Скрин из атласа - Меню-разное-карты-атлас (вдруг какая левая карта мешает)
2. скрины из файл-менеджера из папок (папки) с картами - любопытно, что там за файлы.
И еще - попробуйте отмотать карту до какой-то области, чья карта не загружена (типа Коми или Якутии).
И там нажмите на пустое место на карте, чтоб посмотреть инфо о карте. Вдруг оно там напишет старую версию. (да, я тоже уже верю в бредовые варианты)
http://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-23631-0-79552900-1420409205.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-23631-0-97762200-1420409220.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-23631-0-66188100-1420409234.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-23631-0-46347800-1420409244.jpg
Пробовал отключать карты Новгород и Псков . Пробовал удалять poi результата нет
Вот нашел Инту. Карта вроде правильная
Кстати Инта тоже не ищется. Ин что то находит левое. Инт уже пусто
Апд: нашел Инту - в смысле прокрутил карту
Странно. У меня и она ищется прекрасно. Даже две - Инта и Верхняя Инта.
А удалять в папке с программой все *.BXML файлы пробовали? (Их даже бэкапить не надо, все равно создадутся заново).
Вариант конечно бредовый (из-за глюков с перезаписью этих файлов косяки бывали, но не такие и не на двух аппаратах у одного человека), но хоть это попробовать.
Явно проблема с картой России, была мысль сравнить (у меня размер ее 70699068 байт),
Но и это вряд ли - раз глюк повторился один в один после обновления карты.
Кстати, проверим версию о виновности России -
Меню-Разное-Настройки-Карты-Открыть карты(Атлас).
Там входим в "Россию" и снимаем галку с обзорки ("Россия")
После этого привычно делаем Меню-Поиск-Адрес -
в поле "Страна/Регион" выбираем "карты без атласа"-"СПб и ЛО", и далее как обычно пытаемся найти нас. пункт.
Если работает - значит с СПбЛО все в порядке, что-то с картой России.
Изменено пользователем IШIN
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
