Карта 98SPb 15.x (дороги, запреты поворотов, закрытия и т.д.)
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, запрос №81101 к карте 14.3. В нём указывались искусственные неровности, которые нужно добавить в квартале, ограниченном улицей Олеко Дундича, Купчинской улицей, улицей Ярослава Гашека и Будапештской улицей, а также были обозначены дороги, которые нужно добавить/откорректировать/убрать. Запрос указан как выполненный - исправленный в 15.1. Однако я не вижу ни коррекции дорог, ни добавления новых искусственных неровностей, о которых я писал. Помимо этого исчезли искусственные неровности, которые уже существовали ранее в карте 14.3. Вероятно, произошла какая-то техническая ошибка. Возьмите, пожалуйста, текущий дорожный граф, откорректируйте его в соответствии с запросом 81101, верните на карту искусственные неровности, существовавшие в карте 14.3 и добавьте новые в соответствии с запросом 81101.
если неровности были во дворах, то все правильно, в карте 15.1 их было решено убрать
во дворах знаки не ставят
опередил :)
В таком случае прошу рассмотреть запрос в части, касающейся коррекции дорожного графа. Надеюсь, решение убирать дворовые проезды из карты никто не принимал:).
  • Ответов 1.2т
Новое издание карты Санкт-Петербурга   Размещайте в этой теме информацию об ошибках в дорожном графе, треки новых дорог, адресную информацию, относительные высоты домов   Если у Вас есть замечания
С недавнего времени такой маневр запрещен
Эх. Ну неужели если я не передаю ничего по Коломягам, кроме меня некому там присмотреть??? Три недели там не был. Чую уже что-то не то в схеме движения. Поехал посмотреть на велике вчера. Промок под д
проще отправить правку еще раз, могли случайно пропустить
Ugen,-Спасибо. Проезд по новому участку открыла. Уточните, пожалуйста, там движение в оба направления? Старый участок открыт для проезда?
IШIN,Спасибо, отметим.
Fanat_SPB, - Спасибо.
krkrkr, - Спасибо. Закрыто на карте.
Galunin, - Спасибо. Учтём в переизданиях карты.
e321, - Спасибо. Учтено.
Andy80 ,svlad2012, -Спасибо. Учтём.
Galunin,Спасибо. Исправим.
fims7, -Спасибо. Отметим при переизданиях.
fims7, Спасибо. Исправим.
Yoхан, - Спасибо. Отметим.
между этими координатами находится дер. Ганнибаловка, нужно поставить ограничение 60км/ч,
59.998471,31.050986
60.003224,31.044892
Населенные пункты
«Назия» - от N59.86075 : E31.58594 и далее на юг – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно
«Васильково» - от N59.87089 : E31.58127 до N59.88065 : E31.58185 – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно и от N59.87600 : E31.57393 до N59.87658 : E31.59311 – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно
«Мучихино» - от N59.86957 : E31.53556 до N59.86599 : E31.52065 – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно
«Горная Шальдиха» - от N59.87347 : E31.49469 до N59.88029 : E31.45562 – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно
«Нижняя Шальдиха» - от N59.88952 : E31.45720 и далее на север – ограничение скорости 60 км/ч туда и обратно
«Разметелево» - от N59.89858 : E30.69441 до N59.89564 : E30.66858 и от N59.89557 : E30.66866 (перенести из N59.89580 : E30.67035) до N59.89845 : E30.69401 – ограничение скорости 60 км/ч
Ограничение скорости
От N59.86499 : E31.58262 до N59.86639 : E31.58196 – 50 км/ч
От N59.86639 : E31.58196 до N59.86913 : E31.58071 – 30 км/ч
От N59.88357 : E31.31140 в сторону Приладожского 60 км/ч изменить на 70 км/ч
N59.90566 : E31.06600 перенести в N59.90608 : E31.06245
От N59.86874 : E31.58047 до N59.86540 : E31.58220 – 30 км/ч
Дорисовать грунтовую дорогу от N59.89933 : E31.45908 до N59.90335 : E31.46839 - скорость 10-20 км/ч
Подправить перекресток - он Т-образный
Трек к некоторым правкам
2014_08_04_gps.plt
Изменено пользователем Andy80
Нужно подправить положение  новоладежского канала в районе Леднево, так как наезжает на дорогу
Реальный трек с дороги
2014_03_01_gps.plt
Деревня Лезье под церковью есть родник, трек с подъездом к нему
2014_03_09_gps.plt
Шаумяна в сторону центра снова закрывают почти на 2 месяца
Жителям Красногвардейского и Невского районов снова необходимо набраться терпения: недавно открытый для движения проспект Шаумяна снова закрыт.
Согласно распоряжению ГАТИ, второй этап работ по реконструкции тепловой сети пройдет в период с 19 августа по 12 октября 2014 года. На этот срок выдан ордер. За два месяца на отрезке от Гранитной до Таллинской улицы предполагается восстановить постоянную схему теплоснабжения, положить основной слой асфальта и провести благоустройство.
http://www.spbvoditel.ru/2014/08/19/035/
Изменено пользователем Yoхан
Ул. Софийская, движемся на север. При левом повороте на ул. Димитрова программа ошибочно пишет, что поворот на пр. Александровской Фермы.
- Проиграли маршрут, но ошибки не обнаружили. Проверьте пожалуйста обновления на Вашем устройстве. Если все обновлено, уточните пожалуйста  конкретные точки старта и финиша.
Карты актуальные: СПб 15.2, Россия 14.7. После проверки обнаружил, что данная проблема только на WinCE. На Андроиде и Win PC ошибки нет.
Маршрут: старт - Складской пр-д 4, финиш - Будапештская 66к1.
трек слегка кривоват, но березовая 2-я аллея находится чуть ниже и к круговой площади примыкает ближе к центру
переулок стал односторонним
Galunin, - Спасибо за уточнения! Будем разбираться.
fims7, - Спасибо! Учтем.
Yoхан, - Спасибо! Корректуру внесли. Остальное учтем.
Даже если предположить, что я с такой скоростью "лечу" по убитой грунтовке параллельно КАД, то всё равно не смогу его "перепрыгнуть" ни здесь ни далее, т.к. пересечений КАДа в этом месте нет.
Улица Мельничная от Обуховской Обороны до Зеркального пер. - свежие изменения:
1. Двухсторонняя.
2. Въезд (и выезд) со стороны Об.Об. открыт
3. Выезд (и въезд) со стороны Зеркального невозможен (физически и надолго - роют котлован). т.е., получается тупик с двухсторонним движением. Изменения произошли часа два назад.
При левом повороте с Невского на Михайловскую (через разворот на Думской) теперь рисуются 2 левых поворота вместо одного разворота. На ВинСЕ голосовых подсказок в этом месте вообще не услышал (возможно, не успевают прозвучать - расстояния мизерные).
ИМХО "разворот" было лучше.
