fotolom Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 "Пучкач" не предлагать, он у меня, к огромному сожалению, не работает - тупо закрывается и все... А альтернативный "Пускач" не пробовали? '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> Системная клавиатура с голосовым набором, все-таки не то же самое, что ПОИСК. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 альтернативный пускач снёс. Поиск там работает крайне не стабильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkd Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 такого не будет, но перепробеги, скорее всего, будут исправлены в сдедующем релизе очень жаль, судя по постам ниже про файл ограничений нужно многим! поставьте в настройках системную клавиатуру, и уже на ней жмите микрофончик у меня нет системной клавы(такая кастомная прошка), но ваш совет натолкнул на мысль, спасибо Поставьте себе в Ё включение/отключение файла ограничений. Это максимум возможного ускорения. Так и делаю. Файл ограничений можно взять тут - http://forum.probki....spblo/?p=316920 А чуть ниже там (и выше ) - про добавление кнопки в Ё-меню. СПАСИБО за совет, пошел читать, как запихнуть его в Ё, но чую при переключении нужен будет перезапуск CG...пошел читать А альтернативный "Пускач" не пробовали? http://forum.probki....a-dlya-android/ Системная клавиатура с голосовым набором, все-таки не то же самое, что ПОИСК. Решил по другому, скачал и не без геммора установил Voice Search от Google и все заработало (удивительно, что поиск в ЯН прекрасно работал без всяких дополнительных установок, поэтому и грешил на Пускач, а оказалась проша кривая...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 СПАСИБО за совет, пошел читать, как запихнуть его в Ё, но чую при переключении нужен будет перезапуск CG...пошел читатьнет, перезапуск СГ не нужен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arctec Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 нет, перезапуск СГ не нужен Если перед штатным выходом из СГ галку файла ограничений держать снятой, то стопудово не нужен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tixo Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Имею проблему с вводом адреса. В вертикальной ориентации полей "Дом" и "Перекрёсток" просто нет, а в горизонтальной ориентации эти поля неактивны. Что можно/нужно сделать, чтобы иметь возможность осуществлять поиск с указанием номера дома? З.Ы. Регион, город и улица вводятся. Карта России загружена и обновлена. Телефон: HTC One Dual SIM. Изменено 29 августа, 2014 пользователем Tixo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkd Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 нет, перезапуск СГ не нужен Если перед штатным выходом из СГ галку файла ограничений держать снятой, то стопудово не нужен. Тогда это то, что мне нужно! Возникла проблема только с добавлением в QM.dat строчки "Файл ограничений" "subset_limits_upd" "subset_limits_upd". Открываю в wordpad все в каракулях, в блокноте - все ок, но при добавлении и сохранении потом при запуске одна кнопка пустая, а другие иероглифами. Понятно, что в кодировке дело(65001), но как решить, не понимаю. Может кто-нибудь свой QM.dat выложить, я потом остальные кнопки смогу переназначить. Заранее спасибо и сорри за легкий оффтоп! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1s32 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Подскажите.. как отключить паромные переправы?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 надо открывать Notepad++ и редактировать в нём, я тоже намучился пока не подсказали. QM.dat 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Тогда это то, что мне нужно! Возникла проблема только с добавлением в QM.dat строчки "Файл ограничений" "subset_limits_upd" "subset_limits_upd". Открываю в wordpad все в каракулях, в блокноте - все ок, но при добавлении и сохранении потом при запуске одна кнопка пустая, а другие иероглифами. Понятно, что в кодировке дело(65001), но как решить, не понимаю. notepad++ в руки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) "файл ограничений" "route_off" "subset_limits_upd" так с картинкой будет "Включить" "settings_radiochat" "subset_radiochat_enabled" выкл радио чата Изменено 29 августа, 2014 пользователем dkltd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 ЧЕРНЫЙ список перестал работать??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Добрый день, напомните - как корректно удалить некоторые ненужные карты через СГ. или просто вручную из maps? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 через СГ никак, потому что в СГ есть гордость разработчиков - усовершенствованный менеджер карт. вручную же из папки Cgmaps просто удаляете файл с расширением cgnet и все, никаких премудростей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 если не москва питер . то карты - установить - выбираем раздел где карта . затем карту - нажимаем на нее - удаляем . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 выбираем раздел где карта . выбираем. Вот в разделе Азияесть Казахстан. Подраздел эдакий. затем карту - нажимаем на нее - удаляем . отдельно карты нет. Только весь Казахстан целиком. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) dkltd, спасибо, оказывается раньше просто не мог дождаться удаления редкостно неудобно а вот OSM карты из ЦФО только вручную удалять можно? Изменено 1 сентября, 2014 пользователем xGen Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 выбираем. Вот в разделе Азияесть Казахстан. Подраздел эдакий. Screenshot_2014-09-01-23-36-061.png отдельно карты нет. Только весь Казахстан целиком. Screenshot_2014-09-01-23-36-151.png Что делать Москву я тоже отдельно удалить не могу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisenok425 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Перестали отправлятся информационные сообщения что случилось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Перестали отправлятся информационные сообщения что случилось?что есть информационные сообщения? и когда ЭТО случилось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisenok425 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 перестали писатся сообщения я их пишу а на карте не появляются Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 перестали писатся сообщения я их пишу а на карте не появляютсяпривязка гпс в этот момент есть, ваше местоположение определено? совсем на карте не появляются или бледными появляются? пардон, матных или нецензурных сообщений не писали до того как это произошло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisenok425 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) привязка гпс в этот момент есть, ваше местоположение определено? совсем на карте не появляются или бледными появляются? пардон, матных или нецензурных сообщений не писали до того как это произошло? ГПС есть, другии пои ставятся, матом не писал, интернет есть, на карте не появляются даже матовые Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Lisenok425 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 ГПС есть, другии пои ставятся, матом не писал, интернет есть, на карте не появляются даже матовыев порядке бреда - в настройках посмотрите стоит ли галка на текстовых ДПОИ 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisenok425 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 в порядке бреда - в настройках посмотрите стоит ли галка на текстовых ДПОИ Спасибо огромное не как не думал что там отключилось видать ребенок залесть успел :D :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
