Встречайте - бесплатный СитиГИД PC с картами двух столиц
Приятно удивлён нормальным пропорциональным интерфейсом. На Андроид планшетах должно так же быть, а не как привет от экранов 320*240.
Задумался о покупке вин-планшета. Надо посмотреть, может появилось что-то интересное.
  • Ответов 302
Это полнофункциональная бесплатная версия СитиГИД PC (для персонального компьюьтера) с картами двух столиц бесплатно. Кроме указанных карт вы можете использовать любые другие карты, в том числе беспла
мдэ. совет тем пользователям Win 2000 (есть еще такие?), XP, 7 и 8, которые работают на своих компах ( в силу привычки, корпоративных правил, шаловливых детей и другим причинам, а также в соответстви
Всё же удалось разницу увидеть.Так, например в режиме "всегда" был проложен маршрут на 1 мин быстрее и на 6 км длиннее, чем в режиме "Иногда". Но такое происходит редко, обычно маршруты совпадают. Ра
nomatir,
Приготовьтесь танцевать с бубном по связыванию Ситигида и GNSS.
И учтите что на планшете масштабирование карты мультитачем приводит к краху программы.
nomatir,
Приготовьтесь танцевать с бубном по связыванию СитиГИДа и GNSS.
Нет, ну знал ведь что не может быть так хорошо все с СГ, но повелся.
Неужто опять внешний приёмник вешать и виртуальный СОМ заводить с NMEA потоком как 15 лет назад? Интересно, Вин8 это еще умеет? )))
Спасибо за предупреждение.
Активное кручение карты на адроиде тоже рушит программу (пару раз ловил вместо краха отключение ОГЛ - любимые индексы появлялись). Подозреваю кривоватый ОГЛ, т.к. без него всё нормально было.
Не обязательно. Внешний приемник создает реальный ком-порт и СГ работает. Но зачем к планшету внешний гпс когда есть внутренний?
Решение для навигаций не понимающих GNSS  - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=485397
У.. это уже не шаманство, а готовое решение.
Внешний конечно только в случае, когда внутренний нельзя использовать.
Интересно, может ли СГ хорошо использовать путний внеший 10Гц приёмник, чтобы дельтаплан не уезжал за перекрёсток и точнее предупреждения срабатывали?
А это не столько от приемника зависит, сколь от алгоритма предсказания позиции, который тащит дельтоплан более плавно.
Когда я при возвращении домой скидываю скорость с 80 до 20 - и Ситигид 7.8 на CarPC, и 8-ки на андроиде и на винфоне улетают дальше поворота. А когда приходится плестись за трактором - не улетает.
а готовое решение.
Если бы производители навигационного ПО были бы ответственнее - этого костыля было бы не нужно.
Якарты на винде уже давно умеют получать координаты от GNSS.
Хм, вообще никаких логинов и паролей не вводил... И всё работает. Цитирую себя же
И как тогда это понимать?
Название темы перечитайте внимательно ;)
Когда я при возвращении домой скидываю скорость с 80 до 20 - и СитиГИД 7.8 на CarPC, и 8-ки на андроиде и на винфоне улетают дальше поворота. А когда приходится плестись за трактором - не улетает.
А  Вы проверьте там ли поворот где он должен быть .  У меня оказалось на 50-100 метров ближе
Проверял конечно. Там он.
Наверно через прокси работаешь. У меня такая же фигня была, пока мне прокси временно не сняли для регистрации.
Нарыл пару недочётов:
1. Нажимаем МЕНЮ >> ФУНКЦИИ >> МОИ ЗАКАЗЫ получаем на экране пустой список. Меню справа при этом не работает, т.е. при нажатии на любой из пунктов ничего не происходит. А при нажании кнопки назад (внизу слева со значком "<<<") мы попадаем на ещё идин пустой экран, но с возможностью вызова экранной клавиатуры. Только после второго нажатия кнопки назад (внизу слева со значком "<<<") мы можем вернуться к карте.
2. Заходим МЕНЮ >> ФУНКЦИИ >> ФОНТАНКА FM просто возвращает к карте (выходит из меню).
3. Заходим МЕНЮ >> НАСТРОЙКИ >> МОИ ДАННЫЕ. Во-первых на этом экране не работает меню справа. Во-вторых - смотрим на пустые поля, ничего не меняем и выходим кнопкой назад (внизу слева со значком "<<<") на что получаем нелепый запрос "Регистрационные данные изменены ?"
4. Заходим МЕНЮ >> ДРУЗЬЯ >> РАДИОЧАТ. Как-то "необычно" расположена кнопка назад со значком "<<<" (обычно она внизу слева), при этом все остальные пустые кнопки справа экрана и две кнопки снизу экрана возвращают нас к карте
5. Заходим МЕНЮ >> ПОИСК >> ЯЗЫК ВВОДА. Как-то странно что все языки перечислены по 3 раза !!!
Изменено пользователем KBAC
А что, на Win8 таблетках нельзя нажать Alt+Enter? (Просто интересуюсь.)
На Win8 таблетках от клавы оставлена 1 кнопка - Win. Вызывать экранную клаву для нажатия Alt-Enter не пробовал - по мне, это как-то нелогично.
Посмотрел разные разрешения.
Мне кажется, что при увеличении окна более 800х480 - размер кнопок, текста и т.д. не должны меняться, т.к. их размер вполне достаточен для чтения и нажатия кнопок. А то получается, что текст и кнопки становятся просто огромными, при этом не соразмерны ДПОИ (маленькие). Насколько я понимаю - это day_2x.
А как зависят poi_X от размера экрана?
Это достаточно сделать один раз.
Что это, Бэрримор?
А это я, выбрав в качетве первой улицы Суздальский, покликал несколько раз по неактивным букывкам "перекрёстка".
/DiOs, а нажать на 40084 пробовали? Думаю это будет на улице Уол-Стрит :D
Это не номер дома. Это номер улицы.
Это номер улицы.
Т.е. Вы залезли во внутрь проги?
Задумана вещь полезная, но пока нормально испробовать не удалось.
Что-то не то с лицензией на карты. Может кто знает, как с этим боротьсяВот что пишет:
Обычно помогает получение лицензий Меню-Карты-получение лицензий.
Еще можно попробовать полностью переустановить программу с удалением папки CityGuidePC в Моих докумнетах.
Если точнее - Меню-Карты-Лицензии-Получить
