Бипер как предупреждение о ДПОИ типа радар, засада...
Уважаемые разработчики, спасибо за лучший ИМХО нави сервис на сегодняшний день! Вопрос к присутствующим и разработчикам. Возможно ли сделать в настройках СитиГИД  под Андроид установку звука  бипера в качестве предупреждения об потенциально опасном ПОИ и ДПОИ - радаре, засаде, и .т.п.? По аналогии с антирадаром. А то бывает фразу "ПРИБЛИЖЕНИЕ К КАМЕРЕ СЛЕЖЕНИЯ" можно и пропустить, а вот противное пищание при сближении с опасным объектом - вряд ли :)
Если нельзя (я не нашел в настройках) - то возможно ли добавить функцию в следующем апдейте?
Заранее спасибо!
Вы абсолютно свободны в замене звуковых файлов. Просто замените те, которые вас не устраивают на те, которые устраивают (переименовав, разумеется).
Можете самостоятельно поменять звуковой файл...
они находятся в папке voice и если мне не изменяет память там была пара мерзких бипов. поменяв имя файла на нужное вы достигнете желаемого эффекта.
если нужны подробности что на что конкретно менять - смогу рассказать завтра. ну или может кто-нибудь раньше расскажет...
Спасибо за помощь, Файлики со звуками нашел в Voice/ru, поменяю имя файла со звуком бипера на имена требуемых типов предупреждений. Разобраться там просто. Мерзкие бипы, кстати, обнаружил там - то, что надо! Еще раз спасибо!!!
Имхо, имелось в виду звуковое сопровождение от начала голосовой подсказки до места установки радара. Учащающиеся бИпы, к примеру.
А слабо сделать, как парктроник: вначале - бип...бип, а потом всё чаще и чаще - бипбипбип? :rolleyes:
В идеале, конечно, было бы здорово - выставить настройку "ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НА ... КМ/Ч" - "УВЕДОМЛЕНИЕ БИПЕР". Превысил - пищит.
Сбавил скорость до нужной величины (текущее ограничение скорости плюс ранее выставленное допустимое превышение) - перестал пищать.
Конечно, только в зоне действия радара, камеры, засады, патруль ДПС и т.п.
Идея в том, что использую в фоне с СитиГИД еще MapСamDroid + Strelka by iVolk. В обоих выставлено - БИПЕР ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НА 20 КМ В ЧАС
И если все проги начнут наперебой болтать какой там радар или камера - будет ерунда. Смысл - чтобы просто быть предупрежденным.
А так все проще некуда: пищит - сбавляй. Не пищит - все норм.
В общем, пока поменял файлики предупреждений радаров и камер на бипы - проверю на практике - отпишусь.
Изменено пользователем thermotop
  • 3 недели спустя...
Я топикстрартера понимаю. Хотелось бы как в ИГО, когда звук радара появляется при превышении и по мере  приближения к радару.
Потому как  сообщение ситигида "радар через полтора километра" не очень удобен. Я полтора километра на глаз с трудом определяю.
  В 07.05.2014 в 12:16, Fedodorov сказал:
Только Вы это не говорите пользователям восьмой версии. У них теперь высвечиваются метры до радара ;)
  В 07.05.2014 в 12:21, leshiy333 сказал:
Ага. Только шрифт еще мельче чем время до следующего маневра.
А время следующего маневра разглядеть нереально......
На кольцевой при 130км/час мне только на экране рассматривать расстояние до радара...
  Fedodorov сказал:
Если ехать 110, как разрешено, то можно не рассматривать.
Гораздо интереснее было бы иметь звуковое предупреждение ("бип" или "дзынь") при появлении на маршруте текстового сообщения. Его легко пропустить.
  fotolom сказал:
Ага, ещё и чтобы читало в слух. :)
  В 07.05.2014 в 19:09, fotolom сказал:
По такой логике предупреждения о радарах вовсе не нужны.
  В 08.05.2014 в 03:24, Fedodorov сказал:
Нужны и в этом случае.
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
  klif22 сказал:
Странная ирония. Во-первых, речь была только о звуковом обозначении появления на экране текстового сообщения, которое можно и пропустить, если не смотреть в это время на экран (лучше всего смотреть на дорогу). Во-вторых, в чтении вслух нет ничего невозможного и невероятного.
  Fedodorov сказал:
В общем, да, не особо. Так же, как и о "засадах" и прочее подобное. Огорчает только существование другой логики (если это логика).
  fotolom сказал:
Странная ирония.
Ничего странного. Мы, пользователи, много чего хотим, но мало чего получаем. А если чего и получаем, то не факт, что получаем это надолго, да и в том виде, в котором хотели. Загляните в соответствующую >тему, и убедитесь в этом.
