Перейти к публикации
Arhemed
OSM Download (ПК Windows)
Рекомендованные сообщения
Переписал алгоритм поиска карт.
1. Избавился от ошибок при поиски карт внутри одной страны.
2.Увеличилась скорость поиска карт
Калининград -Питер ( было около 4 мин) стало 2 мин
Калининград -Берлин (было около 6 мин) стало 2 мин
Питер - Париж ( было около 12 мин) стало 4 мин
Ну и как всегда жду претензии/недочеты/предложения
Ссылка та же
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
запустилась. Поиск действительно, стал работать быстрее...
Но, как я понял, poly Вы качаете каждый раз - лучше их один раз закэшировать, меняются они не сильно...
Будет искать пару секунд...
Изменено пользователем dvbright
Не знаю. Надо подумать.
Но как то не хочется выкачивать все. Только по странам получается порядка 100 файлов, а с регионами там получается порядка 600 файлов.
а так закачивается только конкретная страна и регионы (и то могут не все).
Но наверно попробую сделать альтернативную версию. С неким кэшем подгружаемым по мере необходимости.
Изменено пользователем Arhemed
Каждый файл poly имеет имя вида AU-OVRV.poly. так и сохраняйте и не удаляйте. (Сейчас Вы переименовываете в poly.poly, вроде.)
А в следующий раз сначала проверьте есть ли уже скаченный и только если нет необходимо качать...
ЗЫ: сейчас посмотрел сколько моя прога скачала - 535 файлов poly - 44 мб.
Ага. Так и сделал. Завтра наверное выложу.
Послушался доброго человека dvbright,  сделал кэш.
В настройках появилась кнопка для его очистки.
Скорость первичного поиска  не изменилась.
При наличии всех нужных стран
Калининград -Питер  меньше минуты
Калининград -Берлин меньше минуты
Питер - Париж около минуты
ссылка таже
Программа, безусловно, хорошая и нужная.
Особенно перед сезоном отпусков.
Однако, надо бы привести её в соответствие с правилами русского языка:
p.s. Кстати, есть ли возможность задавать маршрут с промежуточными точками?
Или придётся разными кусками маршрут исследовать?
За орфографию простите, исправлюсь.
Промежуточные точки адресом задать нельзя, но можно перетащить маршрут на нужную точку на карте.
Ах, вот оно как!
Спасибо, это поможет. Сам бы не догадался.
Нашелся добрый человек Vlad_SP и хороший программист (видимо раз смог перелопатить мою поделку)
В итоге рад представить версию 2
Внесенные изменения/исправления:
1. устранил фатальную ошибку (исключение) при невозможности соединения с сервером для загрузки с сайта Пирса списка карт,
2. научил прогу работать через прокси (собственно, это следствие п.1),
3. перепилил интерфейс в стиле "все в одном окне",
4. добавил лог чисто для отладки,
5.  построил релиз с реальными номерами сборок и ревизий.....
Алгоритм поиска карт по маршруту написан "с нуля". Скорость поиска по маршруту Питер-Лиссабон меньше 1 минуты, определяется главным образом скоростью загрузки из Сети полигонов.
Версия тут:http://sharem.rusfolder.net/files/41180738
Перезалил
Mega.co.nz
Изменено пользователем ClassicUA
Исправил пару-тройку найденных ошибок. Ревизия 96.
Ссылка на rev 96: https://mega.co.nz/#!199SABTC!Vcp_Wtk1vivvFY-sGsHZT-TX2OQaz1MBqTZ0NmgVslY
Ссылка на rev 96: https://mega.co.nz/#...z1MBqTZ0NmgVslY
Не удалось подключиться к удалённому серверу
В логе постоянно появляется ошибка: "Количество нераспознанных файлов карт: x". Как понять - что именно не распознано?
Я так понял что это про оффициальные карты МИТа. Которые не входят в список на сайте Пирса.
Да, это именно так и есть.
То есть "нераспознанные карты" - это реальные карты *.cgmap, присутствующие в целевом каталоге (откуда они там взялись - отдельный вопрос), но ссылки на которые отсутствуют на сайте Пирса. Разумеется, для этих карт не будет выполняться обновление.
Изменено пользователем Vlad_SP
Vlad_SP, KonTur,
Да, в этом каталоге действительно присутствуют официальные карты, т.к. имеется лицензия "Две Столицы".
Спасибо!
Изменено пользователем Dmitry(C)
Предполагается ли обновление в связи с появлением у Пирса карт в формате cgnet?
Да, предполагается. Как только на сайте уважаемого Пирса появится XML-файл, описывающий набор карт в формате "восьмерки", я готов заняться прикручиванием к утилите соответствующего функционала. (Это само по себе несложно.)
(PS: лично мне гораздо удобнее обновлять набор карт с помощью этой утилиты, а не прямо на устройстве через OSMDownloader от уважаемого nikanorov.)
Возникла странная ситуация, OSM Downloader v...96 перестал правильно определять новизну версий карт, пишет что карты версий таких-то, от такого-то числа (очевидно пишет про реальные на сайте), а в каталоге загрузки все актуально и качать ничего не надо. При установке галок вручную не ругается, но при попытке закачки открывает пустой экран и стоит. Ранее "некачаные" карты загружает.
OSM Downloader v...91 (тот, который показывает дату локальных карт и дату карт на сервере) работает нормально.
Что могло сломаться, если неделю назад все было в порядке?
Изменено пользователем nikniz
nikniz, версия карт стала вида 1.хххх
Например для Финляндии была 2.253, а сейчас доступна 1.259...
Думаю с 8 СГ экспериментируют...
Что за версия такая .96? У меня 1.2.2 значится.
зы: ошибся, вы же про версию для ПК.
Изменено пользователем Cruiser
Коллеги, я все-таки прикрутил к утилите поддержку карт формата cgnet ("восьмерки"). Лежит тут: http://dropmefiles.com/S2e11
Изменения:
+ добавлена поддержка карт "восьмерки". Обратите внимание, что последнее обновление восьмерочных карт на сайте Пирса - от 10 февраля.
* настройки программы переехали сюда: C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\CityGuide\OSMDownloadWin\settings.xml
* изменен алгоритм получения списка карт с сайта Пирса. Теперь это делается парсингом соответствующей html-страницы, т.е. результаты будут абсолютно аналогичны тому, как зайти и скачать из браузера "руками". (Т.к. XML-файл то ли будет, то ли нет....)
Актуальная версия 3.0.17.100. О багах сообщайте в теме или в почту.
Спасибо! Всё работает!
Из замеченных особенностей:
- нераспознанных карт - 122, при том, что стоит лицензия только "Две столицы";
- некоторые карты, которые были скачены вручную ранее (на сайте Пирса - последнее обновление 10 февраля), перекачались ещё раз.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
