ERER
Damon's Skin Maker
ice936, у Вас в скрипте вбита папка day_4х, а у меня используется 6х (возможно и у тех у кого не работает тоже)...
Спасибо, проблема была не в этом, но на будущее учел.
После запуска черного окошка с процессом распаковки нет , сразу появляется окошко с ошибкой - "  Ошибка!Не найден файл- d72_btn*  " ,если нажать "ок", появлется следующее окошко с ошибкой...
sokol323,razwal, и у кого еще не получилось с модификацией лангпака- проблему нашел и устранил- проверяйте!
Пользоваться также:
1. Распаковываем архив Langpack_mod_1.2.zip в какую-нибудь папку
2. Меняем цвет квадратов дневных (dark.bmp) и ночных (light.bmp) кнопок
3. Копируем langpack.rsr сгенеренный тут (http://damon72.apphb.com/) в эту же папку
4. Запускаем tunning.exe
5. Полученный langpack-new.rsr копируем на устройство и переименовываем в langpack.rsr, не забыв сохранить где-нибудь оригинал
6. ?
7. PROFIT!
Пользоваться также:
6. ?
7. PROFIT!
Теперь всё работает, спасибо.
Выпущена внеочередная версия Damon's Skin v.6.8
  • Поправлен размер шрифтов для разрешений в районе 540х960
  • Исправлено дублирование файлов в текстурах
  • Добавлен скин для беты CityGuide v.8.1.483
  • Добавлены данные для Nokia XL
Ссылка в подписи
че-то 12кб ленгпак получается :(
Lenovo P780
_Michael_, создал и скачал без проблем.
Lenovo P780
Да вроде все в порядке. При генерации никаких ошибок нет, логи пусты. Возможно проблема была при скачивании готового файла. Сейчас сгенерил для проверки. Все нормально.
спасибо за беспокойство, качал телом.. сейчас проверю на компе..
_Michael_, тоже порой такое бывает, если телефоном качаю, через браузер дельфин всегда, через стандартный самсунговский - крайне редко, через комп всегда нормально.
Edited by KOMEPC
KOMEPC, спасибо за информацию, с компа скачал - проблем нет!
Предлагаю добавить в список LG Google Nexus 5. :)
Он там уже добавлен с самого первого появления генератора.
Причина указана под моей аватаркой слева. :)
А можно вопрос про разницу при генерации скина под конкретный девайс и просто по параметрам. У меня старичок HTC Desire HD, который прекрасно справляется со своими обязанностями в качестве навигатора. Попробовал сгенерить двумя способами - Other 800х480, и Incredible S, который подходит по разрешению. Вроде, скины одинаковые получаются. Под "данными" для какого-либо девайся кроме разрешения, размера экрана и наличия/отсутствия экранных кнопок что-нибудь еще подразумевается? Если есть какие-то тонкости, под Desire HD еще можно заточить?
Поставил скин себе только недавно, должен сказать, что даже без заточеннсти под Desire HD, интерфейс выглядит просто отменно. Так, как он и должен выглядеть. Размер, четкость данных, цвета - все на высоте.
Предопределенные данные, это просто уже предварительно сохраненные данные для определенного устройства. Они ничем не отличаются от тех, которые требуется ввести для "Неизвестного устройства". Просто удобнее сразу выбрать свое устройство, а не заполнять кучу данных. Особенно для устройств с экранными кнопками.
ERER
Понятно, спасибо :)
MonoRAil.kz, а ведь неплохо получилось)
согласен, не плохо, но это уже не Damon‘s Skin ;)
мне больше нравятся полупрозрачные кнопки, чем контрастные.. ведь больше смотришь на карту, чем давишь на кнопки :)
Указанное под аватаркой видел с самого начала. И был удивлен, что Нексуса нет в списке. А сейчас понял, что я лошара искал его в устройствах ЛыЖы....  :D
Между делом ...
Что-то мне надоел слишком разговорчивый СГ, и поэтому я убрал из его словарного запаса слова: "поворот", "держитесь" и "крутой".
ИМХО они не несут никакой смысловой нагрузки при использовании СГ.
Здорово, спасибо!
Заменил еще "Вы превысили скорость" на блямк, и уже что-то слышно в машине, кроме СитиГИДа))).
Вот только "второй налево" как-то двусмысленно звучит. :)
Edited by limp0p0
492-ю анонсировали  :rolleyes:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
