pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Таков дизайн. Внизу места заняты более важными элементами. Так в портретном режиме, на цветном поле сделать кнопку чата можно? или в список выбора экранных кнопок включить чат? такое реально? Скин нравится, но кнопка чата нужна с левой стороны... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) А такой вариант возможен? И высота над уровнем моря - тоскливо в левом верхнем углу потерялась... Изменено 27 января, 2015 пользователем pirat (bober777) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Только руками. Это понятно. Где копать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Подтверждаю, теперь работает как надо. Спасибо! Не подтверждаю. Вчера опять наблюдал проблему с тапом по номеру дома. Изменено 28 января, 2015 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Это понятно. Где копать? Просто легко не сделать. Нужно определить собственный класс для скорости в палитре, и установить его для отображения скорости. Ключ для поиска: "@navPanel_txt_speed" Не подтверждаю. Вчера опять наблюдал проблему с тапом по номеру дома. В вертикальном или горизонтальном режиме? Так в портретном режиме, на цветном поле сделать кнопку чата можно? или в список выбора экранных кнопок включить чат? такое реально? Кнопка чата не совсем простая кнопка, т.е. отличается от экранных. Более того она связана еще с отображением ника. Чисто теоретически как-то реализовать можно, но в связи с тем, что полезность чата находится на уровне плинтуса, желания никакого нет. Поддержка кнопки есть - уже хорошо. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 А такой вариант возможен? И высота над уровнем моря - тоскливо в левом верхнем углу потерялась... Нет. В зависимости от размеров экрана и масштаба это место может быть занято другими элементами при движении по маршруту. Высота над уровнем моря это даже не чат, это находится не только ниже плинтуса, но даже ниже уровня пола. Посмотрю в горизонтально режиме ее расположение при скроллинге карты, может поправлю, но приоритетность этого находится в отрицательных значениях. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добавлю еще хотелок. 1) Больше кастомизации цветов. Я езжу с красным вариантом скина на ГУ. Так больше подходит под дизайн и подсветку. Выглядит очень штатно (для авто). Но хочется более точно подогнать цвет панели и попробовать изменить цвет второй панели (например как на зеленой версии скина). Есть ли планы по доработке в этом направлении? 2) Для ГУ часто приходится менять громкость сообщений внутри программы. Хотелось бы доп. экранную кнопку "громкость", которая бы вызывала меню настройки громкости. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) В вертикальном или горизонтальном режиме? Вертикальном ERER, заранее спасибо за исправление бага. Сегодня выберусь из своей берлоги к терминалу и поддержу тебя материально... Изменено 31 января, 2015 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wing99 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Подскажите, можно как-то знаки и сообщения сделать поменьше, чтоб полэкрана не закрывали? Ставлю общий масштаб 90%, да и то уже некоторые надписи слишком мелкие выходят. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Подскажите, можно как-то знаки и сообщения сделать поменьше, чтоб полэкрана не закрывали? Ставлю общий масштаб 90%, да и то уже некоторые надписи слишком мелкие выходят. Опа! А значки ДПОИ поже такие огромные? Какие параметры задаются при генерации? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wing99 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Не, значки нормальные. При генерации Общий масштаб 90%, остальные 100% Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Не, значки нормальные. Нет, это не нормальные. Размеры экрана задаются вручную? Если да, то какая величина поставлена для ширины в вертикальной ориентации? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Просто легко не сделать. Нужно определить собственный класс для скорости в палитре, и установить его для отображения скорости. Ключ для поиска: "@navPanel_txt_speed" Порылся... Не, старый я уже. В принципе интересует изменение цвета показометра скорости с зелёного на красный (при любой скорости). Проблематично? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Parador, проблема в том, что для скорости и второго манёвра используется один класс, т.е. цвет поменяется ещё и там. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proks Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 здравствуйте. скажите можно ли как то сделать, что бы только полигон гаражи были без окон. если можно то как ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wing99 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Размеры экрана задаются вручную? Если да, то какая величина поставлена для ширины в вертикальной ориентации? Размеры экрана по шаблону для устройства Cube Talk 79. Т.е ширина экрана 768. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wing99 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 На Lenovo Yoga Tablet 10 с шириной 800 примерно то же самое 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 здравствуйте. скажите можно ли как то сделать, что бы только полигон гаражи были без окон. если можно то как ? Не в курсе. Никогда не видел и надеюсь не увижу 3D домов в навигаторе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekx71 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) здравствуйте. скажите можно ли как то сделать, что бы только полигон гаражи были без окон. если можно то как ? Можно, если владеете исходником... Вам в помощь ветка "Инструментарий для редактирования и создания собственных карт" Изменено 5 февраля, 2015 пользователем ekx71 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Больше кастомизации цветов. Я езжу с красным вариантом скина на ГУ. Так больше подходит под дизайн и подсветку. Выглядит очень штатно (для авто). Но хочется более точно подогнать цвет панели и попробовать изменить цвет второй панели (например как на зеленой версии скина). Есть ли планы по доработке в этом направлении? Пока я думаю можно сделать так. Тут публиковать желаемую палитру. я посмотрю и включу ее в выбор на сайте. Палитру описывать в формате: Верхняя панель: ----------------------------------- - основной цвет (день/ночь) - дополнительный цвет (день/ночь) Нижнаяя панель: ----------------------------------- фон (градиент) (день/ночь) - основной цвет верх (день/ночь) - основной цвет низ (день/ночь) - цвет текста (день/ночь) Все цвета публиковать в HEX. Пример: TOP ------ Primary: 000000/FFFFFF Secondary: 000000/FFFFFF BOTTOM ------------ BG1: 000000/FFFFFF BG2: 000000/FFFFFF FORE: 000000/FFFFFF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 ERER, супер! Можно для начала сделать так: красный оставить как есть для первой (верхней) панели, а для нижней добавить цвет как для нижней панели зеленой версии скина (серый) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ERER Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Выпущен Damon's Skin v.7.6 Исправлен размер табличек ДПОИ для экранов с диагональю более 7'' Исправлено меню по хард-кнопке "Меню" Добавлены новые палитры Ссылка в подписи Хард-кнопка "Меню" не проверена из-за отсутвия оной. Также доступен скин на базе последней 616 беты. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем ERER 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 По аппаратной кнопке меню без ёменю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 По аппаратной кнопке меню без ёменю Так это же основное меню. Именно оно вызывается по хард-кнопке. "Мое Меню" туда никак не вставляется. Его наличие там как раз и было ошибкой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Так это же основное меню. Именно оно вызывается по хард-кнопке. "Мое Меню" туда никак не вставляется. Его наличие там как раз и было ошибкой Я думал что по программной и аппаратной кнопке должно вызываться одно и то же меню. Нет? Ошибкой было то что там был кривой кусок ё меню вместо нормального. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем DLyanda Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
