  • Ответов 1.5т
Исправлено.
Сгенерился. Но не работают кнопки масштабирования (4 и 5 - по правому краю).
Хм. У меня работают. Более того, по сравнению с 7.2 изменений в этой части не было.
обновился до 7.3
тоже не работают кнопки масштаба (5 и 6)
аппарат nexus 5 (android 5.0)
на 7.2 кнопки масштаба тоже НЕ работали. Если делать щепок, то ОК, масштабирует
Изменено пользователем qbraz
Сгенерил, скачал... На ландшафте вылетает...  :(  Потом попробую все настройки по-умолчанию выставить при генерации, вдруг поможет.
обновился до 7.3 тоже не работают кнопки масштаба (5 и 6) аппарат nexus 5 (android 5.0)   на 7.2 кнопки масштаба тоже НЕ работали. Если делать щепок, то ОК, масштабирует
Какие параметры генерируемого скина? У меня на Nexus 5 (Android 5) все работает.
Еще от аппарата зависит. Например у китайского мтк под note 3 в прошивке указано разрешение экрана 1080, хотя по факту там стоит 720.
ERER,
параметры все по умолчанию, только кнопки на свой "вкус":
1- выход
2- поиск по адресу
3- обновить пробки
4- избранное
5- масштаб +
6- масштаб -
Заново открыл для себя скин.
Все очень понравилось. Только вот в ночном режиме знаки движения по полосам показались какие-то нечитаемые.
И значок превышения скорости на ярко-белой подложке почему-то, а не на сероватой полупрозрачной, как нижняя панель.
Вот переустановлю скин с добавленной кнопкой скриншота и проиллюстрирую наглядно с картинками.
ERER, нет ли в планах на доработку:
1) Обработка аппаратной кнопки меню
2) Доработка меню чтобы в заголовках не было надписей типа day_3х (или типа того)
3)Возможность отказаться от верхнего бара с переносом инфы по актуальности пробок в другое место.
1. Собираюсь посмотреть.
2. Тут не знаю.
3. Да, есть. Эскиз вариата уже готов.
Так вроде она работает. Или имеется ввиду другое меню?
ERER, пока боролся с вылетом скина заметил одну странность (а может так и должно быть) в нижней панели.
Начал проверять все размеры и наткнулся на заползание элементов.
Элементу выделен квадратик 146х50, а внутри элементов 35+5+126 и пара элементов с -1, которым места не остаётся.
Я не знаю как ведёт себя в таком случае СГ, но может это причина падений у некоторых?
Вот скриншот сделал.
Что за программа?
Сам набросал. Ещё с 5 версии. Сначала это был скрипт по замене/проверки картинок. Потом вышла версия 7 - добавил перекрашиватель и т.д. Ведь всегда возникают странные мысли "а если так" :)
Не поделитесь?
Я даже не сомневался, что это будет первым вопросом к разъяснению по скриншоту :)
P.S. надеюсь, просьба поделиться не исходником, а программой? ;)
2. Тут не знаю.
А какие с этим сложности?
Возможно как-нибудь громкость (вкл/выкл) голосовых подсказок вынести на кнопку или хотя бы быстрое меню?
:) я тоже - иногда как-то не задумываешься, что написанное могут читать не только те, кому адресовано :)
Не поделитесь?
Можно конечно, но я подумаю :)
Когда программка пишется для себя, то принимается куча умолчаний/упрощений да и исходник под рукой.
И эти у/у могут не совпадать с мировозрением других :)
Т.е. если мне не лень будет набросать небольшой мануал (без поллитры там фиг разберёшься) и ERER будет не против :)
Зравствуйте, есть проблемка, оно наверно к скину и не очень относится, где то в СГ наверно заглючило, но в общем ситуация такая: Пробовал поставить скин 7 версии. теперь у меня все избранное и история (может еще что-то) исключительно в алфавитном порядке. Тапанье кнопочек "по частоте использования" и обратно ни к чему не приводит. Откатился на 6 версию скина, но проблема осталась. Где можно чего ковырнуть, желательно  чтоб избранное не грохнуть? :)
До решения своей проблемы Вам нужно сохранить два файла:
Это "избранное" и "последние 10".
То, что написал Leshiy333 - это только чтоб "не грохнуть", я лично делаю бэкап POI.BKM (избранного) перед любой серьезной возней (и обязательно перед обновлением программы).
А вот вернуть сортировку...
Попробуйте открыть poi.bkm текстовым редактором (с обычным Блокнотом у некоторых бывают проблемы с кодировками, я предпочитаю AkelPad, некоторым нравится notepad+ и др.)
В нем будут строчки с Вашим избранным.
Обратите внимание - у некоторых строк есть параметр 30000:
18888|viking terminal stockholm|59.317489|18.090495|30000|1|
18000|Копорье|59.708703|29.033847|
18000|туутари|59.692787|30.179218|
18000|Вадим-дача|59.867848|29.305748|30000|4|
Цифра, идущая после 30000 - это и есть счетчик доездов до данной точки
Если эти цифры у каких-то строчек есть, но список в программе все равно не сортируется по частоте, то дело в программе. Я бы попробовал традиционно - удалить все файлы *.bxml - это времянки, могут пакостить.
Не поможет - тогда попробовать вернуть штатный скин.
Не поможет - переустановить программу начисто. (НЕ ЗАБЫТЬ СДЕЛАТЬ БЭКАП ИЗБРАННОГО!)
Если же у Вас в poi.bkm ни у одной строчки этого параметра нет, то почему-то они у Вас сбросились (никогда такого не видел, но вдруг Вы уникум/феномен).
Тогда можно вообще сделать все вручную.
Например, в строке
18000|ДОМ|xx.xxxxx|yy.yyyyy|
добавить в конце
18000|ДОМ|xx.xxxxx|yy.yyyyy|30000|9900|
а в "Работа", например, 30000|9800|
а у "Теща" - 30000|1|
Вуаля. Теперь Дом и Работа всегда будут вверху (пока мы в какую-то точку не наездим больше 10000 раз), а Теща - в самом низу.
