dvbright Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 ice936, у Вас в скрипте вбита папка day_4х, а у меня используется 6х (возможно и у тех у кого не работает тоже)... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 В 28.05.2014 в 12:36, dvbright сказал: ice936, у Вас в скрипте вбита папка day_4х, а у меня используется 6х (возможно и у тех у кого не работает тоже)... Спасибо, проблема была не в этом, но на будущее учел. В 28.05.2014 в 09:55, razwal сказал: После запуска черного окошка с процессом распаковки нет , сразу появляется окошко с ошибкой - " Ошибка!Не найден файл- d72_btn* " ,если нажать "ок", появлется следующее окошко с ошибкой... sokol323,razwal, и у кого еще не получилось с модификацией лангпака- проблему нашел и устранил- проверяйте! Пользоваться также: 1. Распаковываем архив Langpack_mod_1.2.zip в какую-нибудь папку 2. Меняем цвет квадратов дневных (dark.bmp) и ночных (light.bmp) кнопок 3. Копируем langpack.rsr сгенеренный тут (http://damon72.apphb.com/) в эту же папку 4. Запускаем tunning.exe 5. Полученный langpack-new.rsr копируем на устройство и переименовываем в langpack.rsr, не забыв сохранить где-нибудь оригинал 6. ? 7. PROFIT! Langpack_mod_1.2.zip 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
razwal Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 В 28.05.2014 в 13:58, ice936 сказал: Спасибо, проблема была не в этом, но на будущее учел. sokol323,razwal, и у кого еще не получилось с модификацией лангпака- проблему нашел и устранил- проверяйте! Пользоваться также: 1. Распаковываем архив Langpack_mod_1.2.zip в какую-нибудь папку 2. Меняем цвет квадратов дневных (dark.bmp) и ночных (light.bmp) кнопок 3. Копируем langpack.rsr сгенеренный тут (http://damon72.apphb.com/) в эту же папку 4. Запускаем tunning.exe 5. Полученный langpack-new.rsr копируем на устройство и переименовываем в langpack.rsr, не забыв сохранить где-нибудь оригинал 6. ? 7. PROFIT! Теперь всё работает, спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Выпущена внеочередная версия Damon's Skin v.6.8 Поправлен размер шрифтов для разрешений в районе 540х960 Исправлено дублирование файлов в текстурах Добавлен скин для беты CityGuide v.8.1.483 Добавлены данные для Nokia XL Ссылка в подписи 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 че-то 12кб ленгпак получается Lenovo P780 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RazR Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 _Michael_, создал и скачал без проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 В 29.05.2014 в 05:15, _Michael_ сказал: че-то 12кб ленгпак получается Lenovo P780 Да вроде все в порядке. При генерации никаких ошибок нет, логи пусты. Возможно проблема была при скачивании готового файла. Сейчас сгенерил для проверки. Все нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 спасибо за беспокойство, качал телом.. сейчас проверю на компе.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOMEPC Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) _Michael_, тоже порой такое бывает, если телефоном качаю, через браузер дельфин всегда, через стандартный самсунговский - крайне редко, через комп всегда нормально. Изменено 29 мая, 2014 пользователем KOMEPC Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 KOMEPC, спасибо за информацию, с компа скачал - проблем нет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Предлагаю добавить в список LG Google Nexus 5. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 В 29.05.2014 в 09:06, Parador сказал: Предлагаю добавить в список LG Google Nexus 5. Он там уже добавлен с самого первого появления генератора. Причина указана под моей аватаркой слева. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vivivi Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А можно вопрос про разницу при генерации скина под конкретный девайс и просто по параметрам. У меня старичок HTC Desire HD, который прекрасно справляется со своими обязанностями в качестве навигатора. Попробовал сгенерить двумя способами - Other 800х480, и Incredible S, который подходит по разрешению. Вроде, скины одинаковые получаются. Под "данными" для какого-либо девайся кроме разрешения, размера экрана и наличия/отсутствия экранных кнопок что-нибудь еще подразумевается? Если есть какие-то тонкости, под Desire HD еще можно заточить? Поставил скин себе только недавно, должен сказать, что даже без заточеннсти под Desire HD, интерфейс выглядит просто отменно. Так, как он и должен выглядеть. Размер, четкость данных, цвета - все на высоте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 vivivi сказал: Под "данными" для какого-либо девайся кроме разрешения, размера экрана и наличия/отсутствия экранных кнопок что-нибудь еще подразумевается? Если есть какие-то тонкости, под Desire HD еще можно заточить? Предопределенные данные, это просто уже предварительно сохраненные данные для определенного устройства. Они ничем не отличаются от тех, которые требуется ввести для "Неизвестного устройства". Просто удобнее сразу выбрать свое устройство, а не заполнять кучу данных. Особенно для устройств с экранными кнопками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vivivi Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 ERER, Понятно, спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост MonoRAil.kz Опубликовано 29 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) стало скучно, взялся за фломастеры самое главное что хотелось сделать - заменить значки ПОИ, к которым так и не смог привыкнуть на интуитивно понятное даже во сне "избранное". ну и контрастность а остальное - просто не смог вовремя остановиться ... Изменено 29 мая, 2014 пользователем MonoRAil.kz 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RazR Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 MonoRAil.kz, а ведь неплохо получилось) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 согласен, не плохо, но это уже не Damon‘s Skin мне больше нравятся полупрозрачные кнопки, чем контрастные.. ведь больше смотришь на карту, чем давишь на кнопки :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 В 29.05.2014 в 09:08, ERER сказал: Он там уже добавлен с самого первого появления генератора. Причина указана под моей аватаркой слева. Указанное под аватаркой видел с самого начала. И был удивлен, что Нексуса нет в списке. А сейчас понял, что я лошара искал его в устройствах ЛыЖы.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ERER Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Между делом ... Что-то мне надоел слишком разговорчивый СГ, и поэтому я убрал из его словарного запаса слова: "поворот", "держитесь" и "крутой". ИМХО они не несут никакой смысловой нагрузки при использовании СГ. Теперь вместо "Через 100 метров поворот направо, потом сразу поворот налево", получается "Через 100 метров направо, потом сразу налево" и т.п. Смысловая нагрузка идентична, а фраза намного короче. Если кому нужно, то вот ссылка на архив с файлами (11 штук) для замены. Файлы сделаны на основе female voice CG 8.1.483 https://www.dropbox.com/s/rluplg5x8ag089o/short_voice.zip 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ERER Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Выпущена еще одна внеочередная версия Damon's Skin v.6.8.1 Для магнитол из скина исключен значек батареи Добавлен скин для беты CityGuide v.8.1.487 Добавлены данные для автомагнитол 6.2'' 800х480 Ссылка в подписи 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 ERER, всё сделал, очень нравится! Вот возник правда ещё один вопрос, а можно в нём реализовать функцию ">начало/конец населённого пункта"? 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
limp0p0 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) В 29.05.2014 в 19:21, ERER сказал: Между делом ... Что-то мне надоел слишком разговорчивый СГ, и поэтому я убрал из его словарного запаса слова: "поворот", "держитесь" и "крутой". ИМХО они не несут никакой смысловой нагрузки при использовании СГ. Здорово, спасибо! Заменил еще "Вы превысили скорость" на блямк, и уже что-то слышно в машине, кроме СитиГИДа))). Вот только "второй налево" как-то двусмысленно звучит. Изменено 3 июня, 2014 пользователем limp0p0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ERER Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Выпущен Damon's Skin v.6.9 Добавлена отдельная динамическая экранная кнопка радиочата В экранную кнопку радиочата добавлена анимация В скин добавлены POI значки начала и конца населенного населенного пункта Добавлен скин для беты CityGuide v.8.1.489 Новая кнопка "Радиочат" работает в точности как штатная кнопка радиочата в штатном скине. Установка кнопки "Радиочат" на одну из 8-ми экранных кнопок имеет смысл только если вас не устраивает местоположении новой кнопки. Ссылка в подписи 5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 492-ю анонсировали 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
