  ERER сказал:
Напиши данные Самса.
5,3" 1280Х800. Экранных кнопок нет.
  • Ответов 1.5т
Планируется ли добавить крупное отображение текстовых сообщений? И хорошо бы иметь индикацию промежуточной точки на числовых данных маршрута (время прибытия, расстояние, время в пути), например изменением цвета цифр.
И Lenovo A850, тоже добавьте. Диагональ 5.5, 960х540.
Не подскажете, как кнопку ДПОИ выбрать? Не нашел в списке.
  В 10.05.2014 в 17:47, klif22 сказал:
Она идет под старым наименованием "Сообщения"
  fotolom сказал:
Не хочет генерировать для Samsung Galaxy N-7000, раньше получалось.
Исправлено.
  В 10.05.2014 в 11:48, fotolom сказал:
Добавлено
  _Michael_ сказал:
Lenovo p780 1280*720, можно добавить?
Добавлено
  klif22 сказал:
Добавлено
  _Michael_ сказал:
и кнопичку радиочата, если можно
Добавлена в список экранных кнопок
  fotolom сказал:
Индикация будет
  fotolom сказал:
В исходниках скина вижу, на экране увидеть что-то не выходит.  :)
  ERER сказал:
Находим на карте значок " i ", прокладываем через нее маршрут, видим такое:
  fotolom сказал:
Днем скроллил, скроллил - так и не нашел ни одного значка на карте.  :D
Спасибо за скрин. Теперь ясно.
Время до маневра получилось мелковато. А нельзя ли перенести это время в тот же блок где и другие времена, первой строчкой? В портретном режиме масштаб перенести в правую часть, к версии скина, левый блок увеличить в высоту и поставить туда время до маневра. Может быть нижние кнопки чуть приподнять.
Не вызывается одометр из е-меню.
Перестают отображаться дпои при наклоне карты, не знаю к скину это или к программе.
А в целом мне нравится.
Заезжают иконки друг на друга. И еще, можно линию, в масштабе, вернуть? А то не понятно, относительно какого расстояния.
  _Michael_ сказал:
в версии под 7ку были иконки начала/конца нас. пункта.. их можно добавить??
Будет
  xWanderer сказал:
Поездив с этой инфой, я пришел в выводу, что эта фича совершенно бесполезна. Занимать ею целую строку в панели "времен" непозволительная роскошь. Итак экран уже так захламляется больше некуда.
  klif22 сказал:
Будет исправлено в ближайшем обновлении.
  klif22 сказал:
Аналогично.
Спасибо за оперативное обновление скина - версию 6.3.
Время до маневра наверное лучше сделать в одном блоке над желтой стрелкой.
Тоже вчера заметил что в горизонтальной ориентации пропадает масштаб...
По идее нужна еще парочка дополнительных "слотов" для экранных кнопок, а то заменять приходится
Скорость генерации скина на сайте намного улучшилась, вчера было уже 7-8 минут.
  В 11.05.2014 в 05:40, Kikujiro сказал:
Интересно взглянуть на скин в ландшафте :)
На пару постов выше:
  intergrator сказал:
Не влезет. А увеличивать высоту панели с маневром уже некуда. Да и бесполезная эта информация. В одной из последующих версий ее можно будет отключать.
  intergrator сказал:
Сам уже об этом думал.  :)
  intergrator сказал:
Это хорошо, т.к. генерация была переписана почти полностью.
  ERER сказал:
Ага, рассмотрел :) (думал, что это нечто тЕстовое)
Что-то не так с масштабом. Она явно не соответствует реальности. Сравните дистанцию до маневра с линейкой масштаба.
ERER
Очередное Вам мегаспасибо за Ваш труд!
Единственное замечание - все-таки в правом углу (на скриншотах в ландшафте на этой странице) нагромождение "наезжаний" иконок. Когда не было времени до первого маневра, было более-менее неплохо, но сейчас не очень. Я понимаю, дизайн. :) Но может быть, возможно сделать два варианта? И чтобы один из вариантов был без наезда "иконок", что соответствовало бы изумительной красоте и строгости остальной части дизайна?
Изменено пользователем DuNkan
Спасибо, что не забываете нас =)
А как называются картинки экранных кнопок в лангпаке? Хочу поиграть с цветом масок, чтобы поконтрастней их сделать. А то в солнечных очках я их вообще не могу найти =)
  В 12.05.2014 в 05:55, ice936 сказал:
d72_btn_*
Что-то с генератором или с сайтом случилось... Только с четвертого раза скачался лангпак размером больше пары сотен Кб, да и тот не работает. При попытке распаковать его оказалось, что в папке day_4x есть несколько пар файлов с одинаковым названием, но разным временем создания и размером. (Распаковать из-за этого тоже не могу).
Параметры при генерации: Xperia ZR, POI 120%, кнопки масштаба заменены на обновить пробки и радиочат
P.S. точно дублируются картинки и маски Leg_*. Про остальные не знаю
Изменено пользователем ice936
