Менеджер треков - андроид
Главное, чего не хватает - нормального экспорта Избранного в формат gpx. На втором месте - нет чекбоксов для выделения нескольких объектов и последующих групповых операций (удаление, тот же экспорт). Еще нет нормальной андроидной клавы, и корявый процесс редактирования элементов
  • Ответов 248
Посмотрел в папку с треками и увидел что там всего очень много... Не мог пройти мимо (заготовки все были) и собрал приложение для просмотра треков - берет дневной трек, режет на части по поездкам, мо
Респект Рижской полиции... У нас, я подозреваю, их реакция будет что-то из вариантов: 1. нет оснований полагать, что навигатор был именно в этой машине. 2. не является сертифицированным устройством
Наконец-то руки дошли, добавил разбор разных GPX которые присылали. Версия в маркете, будет доступна в течении нескольких часов
  В 26.10.2013 в 10:28, Udjine сказал:
Надо переварить - подумать...
Конечно, недопонимаете - например, для того, чтоб передать их картографу, другу и т.д.
  В 26.10.2013 в 18:28, dkltd сказал:
а на хрена вам свои треки? может я что недопонимаю.
Ну если по городу ездить с работы на работу, то даром не надо. А вот как проехать по грибы/ягоды/рыбу. Отправить картографам для уточнения/нанесения дорог. Есть работы, где отчитываются люди треками, для логистов информация по оптимизации маршрутов и т.д и т.п. Да и наконец, зачем лезть с подобным вопросом в тему, где взрослые дядьки обсуждают всякую херню. Юджин, нафига их в навителе собирать? Ща в сг довольно удобно, а для редактирования/фильтрации/правки используй, пока бесплатный, МикроГис эдитор. Там есть экспорт прямо в POI.bkm, я уже давно в нн не собираю. Но я не против иметь подобный ф-ционал. Изменено пользователем max_rl
  В 21.10.2013 в 13:58, artur_nexia сказал:
находите любым файловым менеджером файл, кликаете по нему, появляется диалог чем его открыть, где в том числе есть и менеджер треков. (насколько я понял)
Не получается так, в Тотал коммандере пытаюсь открыть gpx выбираю менеджер треков, черное окно показывается и сразу закрывается.
Изменено пользователем Cruiser
  dkltd сказал:
Иногда надо вспомнить, куда я ездил в определённый день месяц или год назад.
  В 27.10.2013 в 05:24, Cruiser сказал:
Это по короткому тапу или по длинному? У меня в ес по короткому тапу начинает открываться, но закрывается. А по длииному, открыть как прочее, выбор менеджера треков нормально открывается, если вообще этот трек открывается. Изменено пользователем artur_nexia
  В 28.10.2013 в 04:56, artur_nexia сказал:
В тотал коммандер, если на расширение файла еще не назначена программа, по тапу предлагается выбрать программу, соотв. я и выбираю менеджер треков.
  В 28.10.2013 в 05:26, Cruiser сказал:
Так происходит с любым треком? Штатным образом если открывать трек из самой программы по дате, открывается?
  В 28.10.2013 в 06:05, _Michael_ сказал:
у меня такая же история: в программе открывается, а через "открыть с помощью" - нет.. мелькает окно менеджера и закрывается..
Я пользуюсь EStrong - из него нормально, но в целом проблему понял - надо сделать интерфейс для выбора произвольного файла.
Ждем следующую версию....
  В 28.10.2013 в 05:56, artur_nexia сказал:
Да, с любым. Из самой программы треки открываются нормально, но это только треки СитиГИДа, расширение plt. А через тотал никакие не открываются, ни gpx ни plt
Отличная программа!
Спасибо. Её очень ждали.
Многие используют на рабочих машинах СитиГид.
После поездок нужно предоставлять отчеты финансистам.
У нас закон, что фирма должна отчитываться за поездки машин.
В больших фирмах устанавливают специальные датчики для этого, а потом формируются отчеты.
Теперь для водителей небольших фирм тоже появилась возможность легко предоставить отчет.
01.11.2013 буду рассказывать по радио.
Передача начинается в 20.00 по времени СПБ на ТОПрадио
P.S. Запись текстового отчета в файл не хватает. :)
Изменено пользователем hamilton
Сделал новую версию - полностью переработан интерфейс, теперь два режима выбора трека - календарь или файлы.
Поправлена работа с треками, в которых есть смена часовых поясов.
Обновление доступно в маркете
  В 04.11.2013 в 06:19, v_shutoff сказал:
 или файлы.
спасибо, присылают много новых треков. Нужно просматривать. Очень неудобно все кидать в свою директорию, путаница получается.
Можно из программы отправить файл формата GPX, не всегда удобно.
Обрабатываю треки в ОЗИ.
Ози позволяет загружать несколько треков, объеденять, вырезать.
Может стоит тоже сделать отправку в plt?
Выбрал нужный участок и отправл :)
  В 04.11.2013 в 08:48, hamilton сказал:
Можно и в plt - вопрос в том когда выбирать формат - в настройках или при каждом сохранении - или еще как?
не нашел где выбирать. в настройках вроде нет.
  v_shutoff сказал:
Для меня лучше в настройках, т.к. моим пользователям, все равно в каком формате отправлять,
а для меня всегда лучше принимать в plt для ОЗИ.
Собираю треки по конкретному участку, вношу в ОЗИ, обрабатываю, потом передаю картографам.
Для логистов:
Список поездок выдается только на экране.
Кажому водителю придется переписывать вручную его :(
P.S. Трек за поездку может получиться большой (например: маршрут Рига - Даугавпилс), не вся информация с него нужна.
Возникает вопрос: можно сделать, вырезать участок трека и отправить(сохранить) его?
Разработчику на пиво.
А PayPal - есть?
Есть просьба: для отправки картографу точных координат нужны собственно эти точные координаты места. Часто на трассе скриншот ничего не говорит, потому что невозможно ни к чему привязаться - кусок дороги и дельтаплан. Искать это место потом по треку раньше вообще было проблематично (особенно на длинных переходах), с этой программой стало куда проще найти. НО! Всё равно надо сделать скриншот и показать отдельно к этому месту координаты.
Можно добавить какой-нибудь "прицел" который вкл/выкл, для позиционирования на нём и съёма точных координат (желательно в нескольких выбираемых форматах).
Показать эти координаты на экране или (опционально) впечатать координаты или на скриншот, или в сопроводительный какой-нибудь текстовый файл (или в EXIF скрина)/в название файла.
В общем было бы просто замечательно сохранить скриншот, координаты точного места на карте и получить на выходе "пакет" трека, скрина и координат.
  В 04.11.2013 в 11:17, naghiyevu сказал:
В начале показывает календарь - кнопочка поиск переключает на обзор файлов
  В 04.11.2013 в 13:29, hamilton сказал:
Сохраняется только видимая на экране часть трека - открываем трек, увеличиваем, находим нужный кусок и сохраняем
А что такое с показателем скорости на текущем участке? Срабатывать тап по треку стал чаще - это плюс, а вот точность скорости до 10 знаков после запятой - это минус.Опубликованное фото
  В 04.11.2013 в 15:28, artur_nexia сказал:
Уже заметил, забыл почистить...
  В 04.11.2013 в 14:43, XstasY сказал:
Надо обдумать как это поудобнее сделать
А PayPal - есть?
Не-а :(
  В 04.11.2013 в 15:39, v_shutoff сказал:
Не-а :(
Киньте свой сотовый в личку - оплачу по совести!
Ну, как-то так...
