LangPack для СГ под Android и WinCE
А текущую скорость куда?
Да ну её, текущую скорость  :rolleyes:
Ну, на кнопку меню )))
Изменено пользователем Zmrak
  • Ответов 253
Решил поделиться своим творением   LangPack для СГ под Android и WinCE. На данный момент реализована только горизонтальная ориентация экрана (ландшафт). Не забыть указать вид экрана навигации - к
Теперь и для СГ 8.2.584
Странно, что тут нет скина от ув.Alexey62 для СГ и ГН 8.1. Сделаю это за автора: http://4pna.com/showpost.php?p=386096&postcount=385 По ссылке и скрины и ссылки на скачивание.
Даже не в текущей скорости вопрос,   ---  а в том что снова получаем разделение информации о маршруте в разные углы экрана, что по моему менее читабельно :(
А мне наоборот, показалось, что в левом углу получается лишком много цифр. Взгляд бросил - и потерялся.
А поскольку, я постоянно мониторю указатели маневров, а вот информацию а финише посмотрел раз, другой - и ладно, то я и предложил подобное решение.
и еще по мелочам.
Молодец! Лаконично, приятно смотреть и все видно!
Знаю, что скиноделы всегда не успокоенные)) и будешь улучшать - советы:
1. Значки движения по полосам возьми из скина ув.ERER (ссыль выше приводил). У него они как реальные дорожные знаки. И красиво, и реалистично.
2. Теперь бы еще Моё меню расширить (больше кнопок хочется). Объясню: тап-зоны на основном экране кабины - это хорошо, но для этого все надо знать и держать в голове (куда нажимать - что вызывается). Обычно запоминаются основные, часто повторяемые действия. Основная масса юзеров не запоминает, а действует по обычным алгоритмам (так наз. интеллектуально). Сужу по себе и по ближним. К примеру у меня в Моем меню:
- Поиск адреса (очень часто надо)
- Поиск ПОИ (очень часто надо)
- Поиск 10 последних (обычно надо)
- Поиск избранного (очень часто надо)
- Палитра (удобно и не мешает))
- Оповещение к объектам (не часто, но по трассе бывает надо включить/выключить оповещение об АЗС, когда топлива уже мало и важно не пролететь мимо АЗС)
- Запись треков (ну это мне всегда было надо)
- Каталог треков (для внедорожников надо часто)
- Удаление маршрута (это очень часто)
- Сохранение маршрута (не так часто, но удобно)
- Объезд (частенько)
- Снимок экрана (тоже часто, для памяти где что редактировать в карте)))
Сам посуди, что бы вызвать любую из этих функций необходимо дополнительные движения производить, а некоторые - так вообще долго и долго искать в запутанном меню программы. А так - постоянные функции, по сути, превращаются в два тыка. Мое меню СГ - это классная фишка программы, которой грех не пользоваться в полной мере (давно это утверждаю)))
И это я не пользуюсь на ГУ интернетом!, так бы еще были нужны кнопки друзей, пробок и пр. радостей интернета))) Вообще 12 кнопок Моего меню ИМХО оптимально - не мелко, удобно и должно хватить практически всем.
Поддержу предыдущего оратора )
От себя добавлю (опять же в угоду увеличения пространства) - "Моё меню" можно разместить в свободное место, которое возникает при тапе на кнопку "Меню", там сейчас надпись - travelgps.com.ua. А на освободившиеся место от кнопки QM - замутить какую-нить полезную функцию ))
Можно, но тогда не получится расширить до 12, или же будет слишком мелко.
Пользуюсь сейчас скином от vlego, там как раз реализован подобный механизм, кнопок, правда, 9 - но зато они реально большие.
Так что нет повода для паники  :)
К тому же, некоторые функции уже реализованы на основном экране, как например - снимок экрана - тапом по первому маршруту - нет смысла ставить его в ё-меню и т.д.
Можно попробовать.
Что тогда расположить вместо кнопки QM? Может значки?
Зачем придумывать велосипед?)) В скине от ув.Alexey62 все уже сделано. Там именно 12 кнопок Моего меню + остается стандартное Меню. ИМХО это лучше и понятнее. Я так понимаю, что с чтением xml у вас нет проблем, соответственно вычленить и внедрить Мое меню оттуда тоже большого труда не составит.
Вот только я ранее Алексею тоже говорил, что возможно стандартные кнопки Моего меню возможно и красивше, но по сути, когда надо выйти в Мое меню карта-подложка при этом по сути и не нужна, т.е. намного удобнее если при выходе в Мое меню убрать полностью карту-подложку и вместо этого на экран вывести 12 кнопок по всей площади экрана (3 ряда по 4 кнопки). Кнопки сделать непрозрачными (хотя это по вкусу). Кнопки будут большими, места для значков и надписей валом. Шрифт можно сделать нормальным. Тыкать удобно.
Он для скина версии 7.2 так и сделал, но потом для 7.7. снова вернул подложку карты и стандартные кнопки Моего меню - стало менее удобней.
+ мое ИМХО стандартное Меню (Избранное, Поиск, Маршрут, Настройки) тоже бы стоило таким образом переделать, а именно не узкие плашки/кнопки, а сделать бы 4 нормальные большие кнопки (ту часть, где они расположение от верха, до низу поделить на 4 тап-зоны и поместить туда нормальные, прямоугольные кнопки), а то постоянно толстым пальцем метишься, что бы не промахнуться.
Ага, значит дело только в толстом пальце?  :D
А баба-яга против...
Можно попробовать.
Я бы туда пихнул время с датой, отдельной кнопочкой.
А над ними - кнопку финишных данных, с механизмом раскрытия по тапу, как предлагал IШIN в 51 посте:
Либо, значки - отдельной кнопкой, при тапе, например, обновление пробок. Меня очень выручает, ибо связь сбоит частенько...
Ну у меня лично не такие толстые пальцы. В принципе обычные. Ничего тяжелее ручки комп.мыши обчно не поднимающие :D , однако у моих друзей, кто по моей подаче поставил себе СГ есть пальцы... это даже не пальцы))))). Всегда смеюсь, когда смотрю на своего друга детства (в нем более 100 кг., работает руками и руки у него с мою голову)). Смарт у него с 4 дюймами экрана. Он его в машине ставит в ландшафт и когда пытается, сидя в машине одной рукой попасть в эти мизерные кнопочки - "дети закройте уши" :D
Изменено пользователем Zauber
Но тогда у него будут явственные проблемы с данным лангпаком, например при нажатии на кнопку "Меню"   :P
Этот лангпак не для толстых пальцев. Кстати, хороший слоган ;)
Сегодня - завтра уже выпущу обновление с изменениями.
Попробуем время-дату вместо QM.
Потом отдельно займемся размерами кнопок - но тогда будет страдать свободная площадь карты...
Нет, не будет страдать. Увеличение кнопки Меню до стандартного размера не мешает ни разу. Тем более у тебя она вообще прозрачная. Эти две кнопки в нижних краях вообще не заметно, пока про них не вспомнишь при нажатии.
Опробовал прошлый релиз.
1. Нижний бар - зачет.
2. Кнопки Меню и QM маленькие - тяжко попадать в них.
3. Кнопки масштабирования у меня почему то практически совсем не прозрачные.
4. Текущая скорость маленькая слишком. Хочется как в стандарте, побольше. Я например, по ней часто скорость контролирую, а не по спидометру.
5. Значки маневров по ходу зря уменьшали. Стандартные были лучше.
Аааа... И вот сейчас Дмитрий кинется обратно всё переделывать. А мне как раз нравится миниатюрность надписей, текущей скорости и маневров.
Может потому, что я в очках езжу и итак всё вижу прекрасно :D
Хотя со вторым пунктом, пожалуй, соглашусь - сам не с первого раза попадаю в "Меню" пальцем.
Какой фон кнопок делать для СПб стайл? :)
Такой серый устроит? Предлагайте.
dimonbest, позволю себе еще поумничать чуть-чуть.Вот смотрю на подложку под маршрутными данными (и на кнопки в нижнем баре тоже), и немного цепляет глаз то, что они растянуты, то есть вместо закругления получаются "заэллипсовывания" углов.
особенно заметно на контрасте, когда у указателей маневров (ну, и у кнопок меню вон тоже) все строго - нормальные скругления.
А картинку-подложку с нормальным закруглением, я так понимаю, не сделать, потому что скин универсальный -"резиновый", да?
А может, тогда вместо картинок-подложек использовать скругление самой ячейки (в сочетании с цветом-прозрачностью заливки и цветом-толщиной границы)?
Мелочь, конечно, но немножко возникает впечатление, что смотрим фильм 3:4 на экране 16:9.
Прикрепленные миниатюры
 Можно вот в этом окне наименование сайта немного сделать помельче, а то глаз сразу обращает внимание на нее, а не на функционал? )
Сделать надпись сайт пробок? :)
Размер уменьшу.
Вопрос с цветами фона кнопок в силе.
Можно попробовать, самому немного не по себе из-за того что растянуто = следствием резинового ленгпака.
Хотя можно и перерисовкой подложек решить эту проблему. Подумаю как сделать, спасибо.
Перерисовкой-то можно, но это ж придется делать отдельные скины для десятков разных разрешений.
Есть еще вариант с разбивкой клетки на 9 частей - и в итоге углы (квадратики) будут иметь фиксированный размер, вертикальные и горизонтальные стороны растягиваться только по одному направлению (и толщина их линии меняться не будет), а серединка - и по ширине и по высоте.
Но будет шибко замороченный код, а коснись потом его править - вообще сложно разобраться будет...
Шрифты светлые - значит фон должен быть очень темный (черный либо темно-темно-серый, темно-синий и т.д.) Конкретный цвет - дело твоего вкуса.
Еще желательно всплывающие знаки огр. скорости и радаров разместить под показанием скорости, таким же шрифтом как и скорость, а то путаница выходит,  сразу не поймешь, толи знак на карте стоит, толи это всплывающий знак.......
И  шрифт улиц внизу и след. улицу можно немного увеличить, а так скин нравится, пользуюсь начиная с первого варианта.
А может сделать фон кнопок, как фон указателей маневра / фон маршрутных данных. Ну, чтобы было единообразие.
И цвет шрифта в кнопках - "Выход", "Свернуть", "Разное", "Закрыть" я бы сделал тоже однотонным, бело-чёрным. Типа, СПб-стайл :D
