Пускач CityGuide для андроид
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Маленькая неаккуратность (а может, это фича): когда есть запуск точки (желтая рамка) и нажимаешь настройки, запуск точки отменяется, что логично. При выходе из настроек желтых рамок нет, но при смене ориентации экрана опять появляется желтая рамка и срабатывает запуск точки. Если фича, то пусть будет, особо не мешает  :)
я опять про свое - выносит на рабочий стол после окончания звонка :( лог нужен?
upd
нет лога, все обыскал, даже поиском прошелся.... чяднт?
Изменено пользователем DENDEN
У мя лог тоже теперь отсутствует
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
(теперь вместо штатного приложения должен запускать CG starter)
Да, вроде теперь работает как надо. Юзаем дальше. В лайме включение СГ отключил. Ибо в Пускаче есть одно неоспоримое преимущество для меня, он при разговоре не сворачивает СГ. Теперь можно спокойно разговаривать, не боясь что проедешь поворот. Единственное небольшое замечание по программе. Хорошо бы что бы при автоматическом отключении Пускача, если не нужен СГ, не отключался Блютуз. Пусть отключается при вынимании из держателя (сейчас реализовано на той же лайме). Мне например, в машине блютуз нужен всегда, в отличие от СГ.
upd
Так в окончательное версии лог вырезаю...
А по поводу выноса на рабочий стол я думаю, что это то ли звонилка какая модифицированная, то ли еще что производители в прошивку добавили. Добавил что через две секунды после окончания звонка еще раз переключает на СГ - надеюсь что должно помочь
Это не фича, а недоработка, вроде как поправил
Да наверно это правильно - сделал надо проверить...
Изменено пользователем v_shutoff
На всякий случай продублируюсь: при действиях с пустой кнопкой написано "Выберите точку из избранного", а надо бы "Выберите точку из избранного или сохраненный маршрут".
Да, и когда кнопка уже очищена, "Очистить кнопку" должно быть, наверное, неактивно.
Изменено пользователем arctec
поставил тестовый, докладываю: чудо! при исходящем звонке СГ вообще не пропадает, по окончании все-таки показало мне раб.стол, но ... но! взад ввернуло СГ! ура!
минусы: отрубило блюпуп :( и еще. хотя, возможно, это не связано с программой. после звонка показало мне всплывающее сообщение, типа, что-то с подключением и MMI. и пропала реально связь с сервером. (даже не позвонить было, помогла перезагрузка тела) допускаю, что это связано с "ussd dual widget" или "dr. tariff"
пс: лога нет. в корне флешки нет.
О. Обновление в маркете. Всё супер. Спасибо!
обновился из маркета. симптомы те же - после звонка обрубает связь :( а сегодня вообще в ребут сам по себе ушел (при работающем СГ). снес от греха подальше. так оно (тело) в отместку перестало коннектиться по блюпуп по-умолчанию с машиной. вот.
В настройках при клике на "запуск от зарядки" - вылетает ошибка приложения, на предыдущих не было.
Версия 1.1
Поправлена обработка файла....
 cg_starter.1.1.apk из третьего сообщения у всех скачивается? У меня говорит, что нет прав :(
Также эта версия автоматом перекручивает скриншоты из bmp в png
отлично !
это отключаемо ?
Я смог такое воспроизвести, но только в определенной ситуации - с повторным вызовом настройки. Поправил.
Спасибо, заработало.
У меня тоже самое. И судя по тому, что скачано 0 раз и у остальных тоже не скачивает.
Обновился с #163 сообщения. Очень порадовала конвертация в png-формат.
Изменено пользователем evgenyK
При запуске от автодержателя бывает, что желтая рамка белеет и ничего не происходит. Лог нужен?
Да с указанием времени - чтоб понятнее было
поставил. тестирую
вопросы:
1. блюпуп отключается сразу после откл. программы или есть какое условие?
2. что происходит после выхода из программы с передачей данных и вай-вай?
пс: блюпуп не подхватывается "головой" в авто. пичалька :( но это я грешу на сам тел, иногда у него бывает. поэтому красоту с значком разговора проверить не могу.
поставил. тестирую
вопросы:
BT отключается сразу после выхода из программы если нет активных подключенных устройств, в этом случае после отсоединения от устройства, также не отключается если телефон в автомобильном кредле, отключится при вытаскивании из него
Передача данных и wifi возвращаются в то состояние что было до запуска
Ну а по поводу неподхватывания головой - здесь можно посоветовать создать пару заново, обычно помогает
Меня несколько напрягало, что при разговоре я не могу переключиться на экран телефона и в этой версии я добавил показ небольшого окна при тапе на которое произойдет переключение на экран телефона. У кого есть желание можно попробовать и высказать свои соображения (так глядишь может что и получше придумается).
Замечательная вещь!
Только позавчера об этом в отзывах на гуглплее писал :-)
На моем телефоне отлично переключается. Доволен!
подтверждаю - окошко отлично и удобно сделано! СГ при звонке появляется, после звонка - рабочий стол - работающий СГ. все работает отлично!
пс: блюпуп так и не заработал, так что не могу проверить отключение-подключение
Порадовало окно вызова. Нужна ли задержка в 1 секунду для его перемещения? Нажал и потянул сразу, ИМХО.
А при исходящем вызове нельзя ли тоже такое окно прикрутить как-то? Ну, чтоб при наборе номера (или успешном соединении) СГ сам разворачивался с окошком вызова.
