Пускач CityGuide для андроид
Пришли и мне пожалуйста :-) Очень не хватает.
Не то, чтобы лень было рассылать. Просто:
1. Как-то не слишком корректно раздавать то, что не моё (хотя ограничений на это автор не накладывал, но всё же)
2. Чтобы не ждать, когда появлюсь на форуме и соизволю ответить и прислать.
Короче, поискал авторский пост, где выложена ссылка. Вот >здесь.
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Ссыль в тапке не открывается...
А так:   ?
Хм, тоже нет. Чудеса. Тогда пост #618.
Автору спасибо за прогу, пользуюсь, оч удобно. Но в последние дни при ответе на входящие звонки стала выпрыгивать надпись "ошибка в CG Starter", СГ продолжает работать, а принятый звонок висит в фоне без громкой связи. Методом тыка выяснил, что если не ставить галку "включать громкую связь", то ошибка не выскакивает, всё работает нормально (входящий звонок при ответе сворачивается, СГ разворачивается). Но всё это бессмысленно без громкой связи((
День добрый! Исправьте пожалуйста громкую связь, после блютузового обновления началось
Спасибо.
+1. Прошу исправить вылет программы в режиме автоматического включения "громкой связи".
Спасибо
вопрос к автору и юзерам,стартер и СГ стоят ,в авто-балалайке ,parrot ,в стартере есть виджет ,ян.пробки,его можно добавить на рабочий стол СГ ,по началу,всё работало отлично едешь ,в углу светофор (с баллами) через какое то время,он перестал быть активным серого цвета -и всё ,пробовал стартер переустановить ,ни гугу,может надо папку,на сд карте ещё удалять,стартера? хотя я вроде бы так пробовал тоже...
стоит последняя версия стартера.Долго и не с 1 раза срабатывает Google поиск голосом. стоит карта москвы и области..даже когда проговариваю МОСКВА и улица... поиск ищет такую же улицу в других областях..зачем?? надо бы исправить
А я все думаю, почему у меня часы постоянно начали отключаться от телефона. Сегодня проехался на работу без Стартера, и все в порядке, БТ в норме.
В смысле без? Без запуска? С удаленным (или отключенным)?
Мне помогло только отключить в приложениях стартер.
Fanat_SPB, думается проблема одинакова для многих, после использования Стартера и выхода из СитиГИДа (галка на Блютузе в настройках Стартера не стоит) самопроизвольно начинает выключаться блютуз. У меня тоже Соневские часы и они постоянно отваливались. Пришлось снести крайнюю версию для проверки - блютуз стал работать нормально. Поставил пока на  версию >1.6.12RC1 полет нормальный
Изменено пользователем olegts
olegts, так я про это и говорю. Даже если просто запускать Ситигид без стартера и при этом стартер остановлен (но не отключен), то синезуб дурит.
Помогает или отключение приложения или полный его снос.
Если я останавливаю Стартер и он не висит в процессах, БТ не отваливается.
Причем, что я заметил после обновления, Стартер начал жрать батарею. Среди всех процессов 12-15%, выше только Экран.
По поводу отключения, у меня просто отключены все интенты на самозапуск, поэтому если я его прибил, то только я его запустить могу.
Но если просто вышел из СГ и "закрылся" Стартер, то жрет батарею и отваливается БТ.
Изменено пользователем XstasY
В последней версии при входящем звонке перестала автоматически включаться громкая связь.
В версии 1.6.8 (случайно сохранил) с громкой связью полный порядок.
Проблему отаваливания BT можно решить отключив соответствующие разрешения, например программой apk permission remover (google play). В apk их два и они безболезненно отключаются, apk пересобирается. Два часа - полёт нормальный. Не понимаю, зачем вообще управлять BT. У меня лично он включён всегда.
Не всем он нужен постоянно выключенным. В некоторых телефонах включенный БТ существенно жрет батарею, так что автоматическое вкл/выкл очень даже нужная функция.
Обновился из маркета сегодня - с БТ проблем не наблюдаю
Помимо бт "Исправлена установка громкости после звонка" - это хорошо, у меня шалило, будем посмотреть.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в настройках Стартера опция начальной точки старта "Последняя точка", это установка стартом последней GPS позиции из предыдущей поездки?
И если это так, то в последних версиях СГ (8.2.6хх), при запуске программа пишет "поиск местоположения" вместо того чтобы выключить GPS и показать маршрут с выбранным местом старта.
Это ошибка в Стартере или это баг СГ последних версий, т.к. там сейчас наблюдается проблема построения маршрута с выключенным GPS.
У меня на 5 версии андроида имеется ряд проблем:
1. дурацкая кругдая кнопка меню, закрывающая стартер
2. неотображение виджета пробок, хотя он выбран и раньше работал
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-1014-0-57038800-1423226223.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-1014-0-16864900-1423226230.png
3. после выхода из СГ висящий серый значек стартера. висит он до тех пор, пока не прибить стартер ручками
4. вроде как перестали показываться входящие сообщения и уведомления
Версия стартера сегодняшняя 1.7.2
Версия сегодняшняя, 1.7.2 из Маркета.
Из багов, которые были у меня:
Пофикшено: Громкая связь при звонке не включается автоматом (теперь все ОК)
Осталось: после завершения звонка (как входящего, так и исходящего) громкость голосовых подсказок СГ и чата остается приглушенной.  :(
Может это только у меня такая неприятность?
Изменено пользователем G__F
Нет, у меня громкость тоже падает. Не мог понять из-за чего.
У меня предыдущая версия так делала. Думал, это и подвергалось правке [emoji17]
У меня со звуком печально совсем. Не знаю как у других, но у меня после выхода из Стартера или входящего звонка звук падает почти до шёпота. При этом все регуляторы громкости на максимум.
Перегружаю телефон, запускаю СГ без Стартера - телефон орёт!
Серая иконка говорит о том, что Стартер потерял запущенный СГ и предлагает его перезапустить. Очень нужная опция, когда система прибила СГ в фоне при разговоре или просто когда тот в фоне, потому что до сих пор СГ не сделан foreground процессом. О чем не раз просил и не только я, но упорно говорят, что он "неубиваемый".
Так что у вас есть замечательная возможность в один клик вернуть навигацию, не отвлекаясь от дороги.
А то, что у вас зависает серая кнопка, скорее всего из-за изменений в 5.0 Андроиде, о которых автор пока не знает или не поборол.
attachicon.gifScreenshot_2015-02-06-15-18-34.pngattachicon.gifScreenshot_2015-02-06-15-18-49.png
Подтверждаю 2 и 3 проблемы, тоже андроид 5, но 2й пункт ведет несколько по другому:
2. виджет пробок не работает, хотя он раньше работал, у меня он просто отображается значком
3. аналогично, висясит серый значек стартера до тех пор, пока не прибить стартер ручками
т.к. не понятно когда заработает нормально версия 1.7.*, поделитесь последней версией 1.6.* (мне что-то не попалась), сейчас сижу на 1.6.11 rc1, хотелось уйти с релиз кандидата, и держать последнюю версию 1.6.* в запасе
По поводу 2й и 3й проблемы, которая описана в постах выше.
Попробовал разные версии стартера, выяснилось, что последняя рабочая версия с этого форума 1.6.11 rc1, если поставить уже 1.6.12 rc1, то начиная с этой версии появились проблемы.
Нужно смотреть что именно изменилось в версии 1.6.12.
Надеюсь поможет.
