v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
Попортился блютуз!
Пускачом даже не пользовался, аппарат сам выключает блюпуп в настройках системы... :-(
Щас проверил - после выключения Жабры отключается .
Edited by vladimur51
Уточните, пожалуйста, что означает "не пользовался"?
1. Пускач установлен, но Вы его не запускаете.
2. Пускача нет и не было.
И в том, и в другом случае Вы им не пользуетесь, но совершенно разными способами.
"Как известно, драконов не существует. Эта банальная констатация удовлетворит простака, но отнюдь не ученого. Любой специалист скажет вам, что бывают драконы трёх типов: нулевые, мнимые и отрицательные. Как уже говорилось выше, ни один из них не существует, но каждый - своим собственным способом".© С. Лем.
Мне казалось очевидным, что если бы нет и не было - я не писал бы в этой теме... поэтому вариант №1. Установлен, обновляется, не запускал.
Провел еще эксперимент - на этот раз блютус в системе выключился не сразу после выключения жабры, а при попытке ее повторного включения...
Не, ошибся...просто задержка 20-30 сек.
Спасибо за ответ, простите, если задел. Просто считаю, что любая формулировка в технической области не должна давать повода для толкования и встречных вопросов.
Да, тоже так показалось. Не каждый раз, но раньше такого не было вообще никогда. Аппарат Parrot Asteroid Smart. Вернулся на более раннюю версию, ещё разок-другой "галочка" исчезала, теперь вроде бы успокоилась.
Раньше, на версии СГ 7.8 пользовался Пускачом 1.5.1 test 6, считаю эту версию самой приемлемой для себя. После появления СГ 8 пришлось переходить на версии 1.6.хх, т. к. было объявлено, что версия для 7.8 с "восьмёркой" работать не будет. Вчера из любопытства попробовал, оказалось работает. Её (1.5.1 test 6) сейчас и буду использовать. Мне от Пускача нужно только восемь избранных на стартовом окне и переключение на СГ при звонке, иногда Голосовой Поиск.
если не сложно скиньте пожалуйста 1.5.1 test 6  в личку
dkltd, см. личку.
Ещё вопрос автору Пускача. Может, со мной согласятся пользователи, может нет.
Вопрос: думается, ярлык быстрого запуска должен быть только в окне навигации, там ему можно найти место, где он ничему не мешает. В окнах меню и клавиатуры мешает однозначно. Поэтому перестал пользоваться . Возможно ли это?
Все нормально. Абсолютно с  Вами согласен. И не только в технической...
dkltd, см. личку.
спасибо
с блюпупом все очень неоднозначно. он не выключается и не закрывает СГ.
пользую automateit, вот эта программа отрабатывает чётко. не реклама.
поэтому по текущей версии 3 вопроса к многоуважаемому:
1. при отключении БТ авто выключать БТ телефона
2. при отключении БТ авто закрывать СГ
3. поправить запоминание "точки старта"
спасибо!
Вопрос к Уважаемому автору
v_shutoff:
Использую достаточно часто Вашу программу, но в связи с годами :D забываю и не всегда запускаю её в спокойной обстановке. Частенько уже поехал и тут вспомнил, что пускач не запустил. У меня все навигационные программы собраны в одну папку. И чтобы найти необходимый ярлычек без очков испытываю определенные проблемы, т.к. программы "отправить местоположение" и CG starter имеют практически одинаковые картинки ярлычков. Да и прога "Менеджер треков" тоже недалеко по картинке ушла. Поэтому просьба - нельзя ли несколько изменить картинку ярлычка , чтоб его на ходу и в девайсе, вставленном в держатель, можно было узнать? Не сочтите за назойливость! B)
v_shutoff:
Да у меня проблема в том, что рисовальщик из меня не очень...
Может кто поможет?
Поставил настройку обратно на не переключать на сг при звонке. Теперь все равно громкая связь не включается ((
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Автору спасибо за прогу, пользуюсь, оч удобно. Но в последние дни при ответе на входящие звонки стала выпрыгивать надпись "ошибка в CG Starter", СГ продолжает работать, а принятый звонок висит в фоне без громкой связи. Методом тыка выяснил, что если не ставить галку "включать громкую связь", то ошибка не выскакивает, всё работает нормально (входящий звонок при ответе сворачивается, СГ разворачивается). Но всё это бессмысленно без громкой связи((
Ещё заметил, что телефон у меня перестал понимать, что его подключили к компу, а не к зарядке, комп соответственно тоже не видит телефон. Пробовал разные шнуры и компы с разными ОС. Но это может быть и не связано с пускачём, т.к. я редко подключаю телефон к компу, и эта проблема может быть уже давно.
И мне пожалуйста.
Edited by Den155
И мне пожалуйста.
Отправил.
Ещё раз оговорюсь, это только моё мнение и мой выбор версии. Исходя из очень скромных требований к программе.
Отправил.
Мне тоже нужен минимальный набор - Завел машину включилась навигация . ткнул на избранное поехал . Выключил зажигание выключилась навигация. . К сожалению последние версии ( после ввода функции блок экрана ) работают не очень стабильно то включиться то нет , то выключиться то нет. .
День добрый! Исправьте пожалуйста громкую связь, после блютузового обновления началось
Спасибо.
Автору спасибо за труд!
Есть два вопроса по существу:
1) При входящем звонке у меня довольно долго происходит возвращение в СГ. Т.е. сначала разворачивается звонилка, секунды три висит, и только потом разворачивается СГ. В настройках стоит переключение "сразу", автоответ выключен. Это нормально, у всех так?
2) Баг с автозапуском точек финиша. Настраиваю для первой в списке точки автозапуск по расписанию (указываю дни и время), для второй точки в списке ставлю автозапуск по дефолту (всегда, все дни), для третьей точки ставлю автозапуск по расписанию (указываю дни и время). Результат: первая точка автозапускается как положено, третья не автозапускается. Судя по всему, автозапуск по расписанию (т.е. наиболее подходящий вариант) не имеет приоритета над автозапуском по дефолту (всегда И/ИЛИ все дни).
да, с блютусом беда. У меня им управляет Llama, но пускач сует свой длинный нос куда не надо и выключает блютуз когда его не просят, хотя в настройках управление блютусом не включено.
Абсолютно точно выключение блютуса происходит в момент, когда заводится двигатель, то есть кратковременное отключение питания на телефоне и кратковременная же потеря связи по блютусу между телефоном и магнитолой, при этом СГ и пускач продолжают работать.
Управление в зависимости от питания у меня в пускаче тоже выключено, всем этим llama управляет.
Откатился на одну из предыдущих версий.
Подтверждаю, bluetooth выключается после последнего апдейта...
А я все думаю, почему у меня часы постоянно начали отключаться от телефона. Сегодня проехался на работу без Стартера, и все в порядке, БТ в норме.
Но без него (CGS) как-то совсем печально ездить.
fotolom    fotolom      ------1.5.1 test 6 и мне если можно дайте эту версию ?
Edited by sema1967
В личке.
В личке.
спасиб
В личке.
Пришли и мне пожалуйста :-)
Очень не хватает.
Спасибо!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
