galadij Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Спасибо огромное. Очень хотелось бы всё-таки чтобы при голосовой активации и поиске , СГ сразу запускался без подтверждения адреса, так как при этом всегда выдаётся только один адрес, а при поиске организаций варианты предлагал сам гугл и выбирать надо именно в нём. Хотя бы как опцию добавить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Спасибо огромное. Очень хотелось бы всё-таки чтобы при голосовой активации и поиске , СГ сразу запускался без подтверждения адреса, так как при этом всегда выдаётся только один адрес, а при поиске организаций варианты предлагал сам гугл и выбирать надо именно в нём. Хотя бы как опцию добавить. Уже сделал Также добавил взаимодействие с xposed модулем NoLock Home для принудительной разблокировки устройства cg_starter-release.apk 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LDan Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Благодарю, автоответ заработал снова. Подскажите пожалуйста, у меня стоит включение gps при запуске, но когда сити гид стартует, gps не включается по тихому а появляется системное окно геолокации где надо включить gps, а выключает исправно. Как бы это исправить? Или это у меня тело такое кривое? )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Навигация по URL работает верно, спасибо. Но в этой версии при выходе из СГ не выключается Bluetooth, если до запуска он был отключен и в настройках Стартера стоит галка включать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Навигация по URL работает верно, спасибо. Но в этой версии при выходе из СГ не выключается Bluetooth, если до запуска он был отключен и в настройках Стартера стоит галка включать.навигация у вас хреново работает :( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
naghiyevu Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Но в этой версии при выходе из СГ не выключается Bluetooth, если до запуска он был отключен и в настройках Стартера стоит галка включать. Я тоже заметил. Sent from my GT-I9500 using Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 После крайнего обновления из маркета пускач не выгружается при выходе из ситигида, висит в озу и в уведомлениях. БТ тоже не выкл.... Посмотрите, пожалуйста... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 После крайнего обновления из маркета пускач не выгружается при выходе из СитиГИДа, висит в озу и в уведомлениях. БТ тоже не выкл.... Посмотрите, пожалуйста... У меня все в порядке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G__F Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 После завершения вызова (к сожалению не запомнил, входящего или исходящего) громкость уведомлений CG, которая приглушается при разговоре, так и остается приглушенной. И в плавающем окошке вызова после приема вызова пропадают кнопки "снять трубку" и "отбой" (зелененькая и красненькая которые). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alegzz Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Запускается... - как же без него? да, переустановка мапкама помогла Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) После крайнего обновления из маркета пускач не выгружается при выходе из СитиГИДа, висит в озу и в уведомлениях. БТ тоже не выкл.... Посмотрите, пожалуйста... У меня на htc one m8 android 5 тоже не выгружается, причем иконка на экране (ее видно если например свернуть СитиГИД) становится не цветной а черно/белой (в цветном варианте в иконке половина стрелки компаса красная.) Приходится заходить в приложения и принудительно останавливать. Также: - блютус при выходе не отключается - вайфай при входе не отключается Как бы решить... Из за проблемы с выгрузкой пришлось откатиться на 1.6.11 RC1, эта версия вроде нормально закрывается. Изменено 24 января, 2015 пользователем mnsold Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 писали уже про голосовой поиск, который остается при закрытии программы. словил такой баг у себя, подтверждаю а в чем различие этих голосовых поисков? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asl028 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Версия 1.7 Проблема - блютуз на телефоне (Samsung S4 mini) отключается после отключения гарнитуры. В настройках программы управление блютуза выключено. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 писали уже про голосовой поиск, который остается при закрытии программы. словил такой баг у себя, подтверждаю а в чем различие этих голосовых поисков? Один - это поиск из приложения (встроенный), а второй это запуск приложения - голосовой поиск С BT - вроде починил - проверю сегодня выложу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Один - это поиск из приложения (встроенный), а второй это запуск приложения - голосовой поиск правильно я Вас понял, что первый "из приложения" - ищет по СГ (избранное, места и т.д.) а второй - это просто гугель поиск? так? upd кстати, у меня "позвонить на последний номер" не работает. Изменено 26 января, 2015 пользователем DENDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 сегодня обновился. 1ый раз после выхода пускач выключает БТ и выгружается из ОЗУ, а после выторого запуска опять висит в ОЗУ и не выкл БТ. Может это из-за android 5? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 сегодня обновился. 1ый раз после выхода пускач выключает БТ и выгружается из ОЗУ, а после выторого запуска опять висит в ОЗУ и не выкл БТ. Может это из-за android 5? А что такое не выгружается? Отключение BT происходит не сразу после завершения СГ, а только после отключения BT-устройства. Может с этим связано В первом случае не было ничего подключено, а во втором было правильно я Вас понял, что первый "из приложения" - ищет по СГ (избранное, места и т.д.) а второй - это просто гугель поиск? так? Да 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy4195 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 При выставлении настройки переключать при входящем звонке на сг и потом нажимаю зеленую кнопку (ответить на звонок) то громкая связь не включается Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G__F Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Подтверждаю невключение громкой связи (в настройках соответствующая галка стоит), и громкость уведомлений СГ после звонка (без разницы входящего или исходящего) не восстанавливается. Версия стартера из маркета, сегодняшнее обновление. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snpy01 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Попортился блютуз! После выхода постоянно отключается. Настройки никак на эту беду не влияют. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andy4195 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 На galaxy s1 android 2.3.3 после чистой установки стартера, не видит избранное(( а при импорте избранного падает по ошибке (( Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 можно ли отключить функцию блокировку экрана . -- После активации администратора стартер странно ведет себя . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 настройки - запуск - точка старта постоянно слетает насильно выставленная точка, сам туда вставляет первую точку по списку, взятому из СГ только у меня такое? проверьте, а... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arctec Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 настройки - запуск - точка старта постоянно слетает насильно выставленная точка, сам туда вставляет первую точку по списку, взятому из СГ только у меня такое? проверьте, а... Подтверждаю. Только у меня берет первую из списка, который отскроллен на две позиции вверх. Т.е. точка берется вторая из СГ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegts Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Попортился блютуз! Аналогично. После последних двух обновлений стал самостоятельно выключаться Блютуз (Сони Хперия Зет-2, прошивка сток 4.4.4). В настройках все по умолчанию без галок на Блютузе, стал регулярно вываливаться самостоятельно - системы не нашел, может поработать сколько то, может выключится через несколько секунд. Снес Пускач - 2 часа работает без замечаний (а жаль, очень удобная штука) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
