v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
а как? логика простая, если вы хотите получать мобильные данные, то вайфай должен быть выключен, иначе передача данных ведется через него.
это логика ОС
Не обязательно. Просто предполагается, что оставленный включенным Wi-Fi больше садит батарею. Хотя у меня, например, периодически используется в машине CDMA роутер и выключать Wi-Fi не надо. Работа некоторых программ в фоне предполагает поиск по Wi-Fi сетям. Тоже не надо выключать.
Так что не все так однозначно.
+1
Зы: вообще у меня вифи меньше садит батарею
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Думаю, дело не в батарее.
Monorail.kz имел в виду, мне кажется, следующее:
Если ВиФи подключен, то Ось гонит все данные через него.
Отсюда - если пользователь целенаправленно просит включить именно мобильные данные, то Пускачу приходится отключить ВиФи, чтоб наверняка сработало.
Сейчас нахожусь как раз в таком месте. Тут есть вайфай, но инет за безумным проксиком. В итоге, если запустить СГ, то пробок он не получает (подключение к вайфай сети есть, он пытается получить пробки, но порты закрыты). Если вайфай отключить - все работает.
Может быть, помогла бы упомянутая галочка (отключать вайфай). а там еще не слишком настройки разрослись?
Ну собсно отключение wifi было сделано по той причине, что машина под домом - в принципе телефон еще умудряется к домашней сетке прицепиться, но лучше бы он этого не делал - сигнал на пределе, то нормального инета скорее всего не будет
Хотя если народ просит, можно еще одну галочку добавить
Monorail.kz имел в виду, мне кажется, следующее: Если ВиФи подключен, то Ось гонит все данные через него.
угу, именно
Абсолютное правильное решение, ибо по пути, особенно в городе, девайс еще может постоянно цепляться к открытым точкам доступа, которые только с виду открытые, а на деле требуют доп регистрации, в итоге - интернета нет. Раньше для отключения wifi при запущенном СитиГиде я использовал сторонние менеджеры профилей, теперь необходимость отпала.
Если не трудно то она бы не помешала))
В маркете будет?
В маркете будет?
Сейчас проверим, да и выложим
Переключатель звука у меня не работает (Nexus 7 Cyanogen11). Ошибка с обновлением закладок повторяется.
Закладки подтверждаю, ошибка. Wi-Fi на двух аппаратах нормально, не выключается.
Починил переключение звука и закладки
cg_starter.apk
Закладки заработали.
Переключение звука - нет.
По Вашей задумке должна изменять вид иконка переключения при сработке? Если да, то у меня она не меняется и звук не переключает.
Edited by Andrew
Иконка не меняется - просто звук включает выключает
Еще раз проверил, переключение звука не работает.
Я правильно понял, что должно происходить управление каналом "Мультимедия"?
И кстати было бы неплохо, если бы иконка отражала текущее состояние.
Добавил галочку по поводу wifi
Поправил взятие координат финиша для отправки смс для новой версии
Поправил установку финиша из сторонних программ
Добавил кнопку для включения выключения звука
Из сторонних программ - это и при тапе на гуглокартах?
У меня не работает, все так же за тысячи км ведет
Инет выключен. При запуске пускач включил его. После выхода иногда не выключает обратно. Так же со звуком. Ставит максимум и не всегда ставить обратно на то значение что было до запуска
Управление звуком, просто отличная штука, а можно чтобы пускач сам вырубал звук во время звонка? А по окончании возвращал? Просто с гарнитурами имеется эффект вывода подсказок и рации в гарнитуру во время звонка.
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
скорей бы в маркет
просьба к уважаемому v_shutoff
у сервиса Booking.com есть свое приложение для бронирования гостинниц и из него можно построить маршрут - гугл берет координаты и строит, стартер предлагается в качестве строителя маршрута, но на деле кратковременно мигает и пропадает без следа...
а если из гугла координаты скопировать и скормить стартеру, то полученный маршрут (такое впечатление) строится наоборот - местами меняются широта и долгота... (вместо вильнюса сыктыквкар)
так вот можно ли глянуть возможность построения верного маршрута средствами стартера или непосредственно из букинга или с помощью скопированных из гугла координат?
Да уже поправил - действительно перепутаны были...
И дополнительно добавил возможность установки двух разных уровней громкости - один обычный, второй во время звонка...
Сегодня вечером дам попробовать
 Лучше в маркет выложите, пожалуйста.
А есть возможность при исходящем звонке также включать громкую связь при соответствующей настойке? )
