Пускач CityGuide для андроид
в чем тайный смысл сего?
Тайный смысл сего, например, в том, что можно иметь две одинаковые программы навигации с разными картами одной и той же местности, CityGuide - с картами CG, GeoNet - с картами OSM или HERE. Или наоборот.
  • Ответов 1.5т
А ещё клонирование Пускача может быть удобно, если нужно больше восьми фаворитов, можно разделить их "тематически". Может быть полезно, если навигатором пользуются попеременно два человека.
Для двух пользующихся, лучше попросить автора расширить на два экрана фавориты и сделать это отключаемым в настройках. Мне кажется это проще сделать, чем придумывать клонирование и как-то запихивать в Маркет.
Пропалание звука после звонка так и не убрали ((
Подтверждаю.
Сегодня пришлось перезагрузить смартфон. Другим способом на ходу восстановить звук не удалось.
Я в таких случаях просто выхожу из CG и выкидываю из памяти CG и Стартер (в Miui для этого требуется два тапа), после этого запускаю Стартер и выбираю продолжить маршрут. Громкость восстанавливается.
Да, но на скорости 110 км/час это делать несколько неудобно.
Пока вернулся на старую версию (1.6.5 была забэкаплена).
Само собой, если это будет делать Автор. Прямо сейчас это можно сделать самому. Себе соорудил GeoNet Starter.
после установки тестовой версии с логом отсюда СГ стал разговаривать. и никак не отключить. внутри СГ всегда и сразу весь голос убиваю. вот напасть, что теперь делать то? реально мешает...
Удалять (переименовывать) папку Voice, пока так...
Ещё одна идея.
Сделать так, чтобы Пускач мог открывать файлы Route.curr. Тогда можно было бы дома на PC составить маршрут, полученный файл отправить в машину на почту, а в машине щёлкнув по файлу, запустить Пускач, который запустит СГ с этим маршрутом.
Пробовал просто добавить ассоциацию с файлами .curr, ассоциация добавилась, Пускач стал "видеть" эти файлы. Но просто ассоциации, видимо, недостаточно, т. к. при тапе на файл Пускач пытается запуститься, но вылетает, а уже запущенный, файл не открывает.
 А что мешает это делать средствами самого СГ ?
Тогда можно было бы дома на PC составить маршрут, полученный файл отправить в машину на почту, а в машине...
... сохранить его в папку Routes :)
СГ не "видит" файлы .curr. При том, что РС вариант запускается по тапу на файл .curr, и именно с этим маршрутом. Самое обидное, что если пытаться открывать этот файл на Андроиде, то предлагаются какие угодно программы, но не СГ.
"Вы не поверите" ©, об этом оседомлён. Но:
во-первых, не "по фен-шую",
во-вторых, стараюсь не для себя. Пример: звонит любимая женщина (жена. само собой) и просит: "мне нужно будет поехать ****, потом ****, адрес точно не помню, да его и нет никакого, потому, что это озеро недалеко от Иматры" и т. д., вариантов может быть много. А я в ответ: "через пять минут открой почту, там вложение, нажми сохранить, закрой почту, открой файловый менеджер (далее рассказ о том, что это), там найди на sdcard папку Download, в ней найди файл Route.curr, скопируй в *** (и каждый раз курс молодого бойца) и т. д. А так - открой почту, ткни в прикреплённый файл. Всё.
Если такое станет возможно, то пользоваться буду значительно чаще (N>0), чем радиочатом и вызовом такси.
P.S. Несколько ошибся.Запуск с нужным маршрутом происходит только если скопировать файл в СГ. Т. е. файл .curr должен именно заменять имеющийся в папке. Стало быть, силами СГ с этим не сладить, только Пускач.
Естественно. Вы можете заставить стартовать по файлу хоть сайт Храма Гроба Господня, но СГ прочтёт конфиг только оттуда, откуда он читает конфиги.
Для желаемого СГ должен стартовать с параметрами командной строки, в которых можно было бы перезадавать конфиги.
Кажется, нашёл решение.
Нужен почтовый клиент с настраиваемой папкой для вложений. Прописать путь ////CityGuide/Routes и - вуаля. Дело за малым, два найденных, OMail и К-9, где есть настройка, что-то не удаётся запустить. Может, кто подскажет?
Удалось запустить яндекс аккаунт на OMail. Буду пробовать :)
The Bat! Боюсь только, на андроте не запустится... :) А нет wine для андрота? :D
fotolom, вот на этот плагин к GMail гляньте. Там есть галочка к пути Set as default.
Спасибо, с клиентом справился, вылезли другие грабли: в ///Routes, оказывается всегда есть файл Route.curr, даже без маршрута, поэтому присланный файл записывается с именем Route-2.curr. Пускач заменял его своим, а тут... Эх...
Если удалить файл, то всё прокатывает. Так что, если ничего другого не придумается, то на облом можно пользоваться. Вывести ярлык папки, оперативно прибивать файл, потом открывать почту, нажимать "Сохранить" и всё, готово.
Попробуйте программу Tasker покрутить. На предмет проверки папки на файл, его автоматическое копирование и запуск пускача через плагин пускача в таскере "запуск с маршрутом" Я через таскер+плагин autovoice вообще почти полное голосовое управление СитиГИДом сделал и использую некоторые примочки не срабатывающие в пускаче.
Изменено пользователем galadij
У меня перестал работать светофорик (не показывает сколько баллов пробки) При запуске светофор моргает желтым цветом, а когда Сити Гид запустится - горит черным цветом. Раньше все было нормально. Стартер обновляется автоматом. Стоит версия 1.7.2.
Моя проблема со светофориком не критична, но хотелось бы ее решить. Может кто-нибудь помочь?
Проблема с lolipop я так понимаю решена не на всех аппаратах?
К сожалению на ЛГ Г3 (5.0.1) теряет СитиГид...
Изменено пользователем TestPilot
У меня наоборот, до последнего обновления со звуком проблем не было :) А вот после - как у всех, ждем исправления...
