Пускач CityGuide для андроид
Спасибо огромное. Очень хотелось бы всё-таки чтобы при голосовой активации и поиске , СГ сразу запускался без подтверждения адреса, так как при этом всегда выдаётся только один адрес, а при поиске организаций варианты предлагал сам гугл и выбирать надо именно в нём. Хотя бы как опцию добавить.
  • Ответов 1.5т
Уже сделал
Также добавил взаимодействие с xposed модулем NoLock Home для принудительной разблокировки устройства
cg_starter-release.apk
Благодарю, автоответ заработал снова.
Подскажите пожалуйста, у меня стоит включение gps при запуске, но когда сити гид стартует, gps не включается по тихому а появляется системное окно геолокации где надо включить gps, а выключает исправно. Как бы это исправить? Или это у меня тело такое кривое? ))
Навигация по URL работает верно, спасибо. Но в этой версии при выходе из СГ не выключается Bluetooth, если до запуска он был отключен и в настройках Стартера стоит галка включать.
навигация у вас хреново работает :(
Я тоже заметил.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
После крайнего обновления из маркета пускач не выгружается при выходе из ситигида, висит в озу и в уведомлениях. БТ тоже не выкл....
Посмотрите, пожалуйста...
После крайнего обновления из маркета пускач не выгружается при выходе из СитиГИДа, висит в озу и в уведомлениях. БТ тоже не выкл....
У меня все в порядке.
После завершения вызова (к сожалению не запомнил, входящего или исходящего) громкость уведомлений CG, которая приглушается при разговоре,  так и остается приглушенной. И в плавающем окошке вызова после приема вызова пропадают кнопки "снять трубку" и "отбой" (зелененькая и красненькая которые).
У меня на htc one m8 android 5 тоже не выгружается, причем иконка на экране (ее видно если например свернуть СитиГИД) становится не цветной а черно/белой (в цветном варианте в иконке половина стрелки компаса красная.)
Приходится заходить в приложения и принудительно останавливать.
Также:
- блютус при выходе не отключается
- вайфай при входе не отключается
Как бы решить...
Из за проблемы с выгрузкой пришлось откатиться на 1.6.11 RC1, эта версия вроде нормально закрывается.
Изменено пользователем mnsold
писали уже про голосовой поиск, который остается при закрытии программы. словил такой баг у себя, подтверждаю :(
а в чем различие этих голосовых поисков?
Версия 1.7
Проблема - блютуз на телефоне (Samsung S4 mini) отключается после отключения гарнитуры. В настройках программы управление блютуза выключено.
Один - это поиск из приложения (встроенный), а второй это запуск приложения - голосовой поиск
С BT - вроде починил - проверю сегодня выложу
правильно я Вас понял, что первый "из приложения"  - ищет по СГ (избранное, места и т.д.)
а второй - это просто гугель поиск?
так?
upd
кстати, у меня "позвонить на последний номер" не работает.
Изменено пользователем DENDEN
сегодня обновился. 1ый раз после выхода пускач выключает БТ и выгружается из ОЗУ, а после выторого запуска опять висит в ОЗУ и не выкл БТ. Может это из-за android 5?  :(
А что такое не выгружается?
Отключение BT происходит не сразу после завершения СГ, а только после отключения BT-устройства. Может с этим связано
В первом случае не было ничего подключено, а во втором было
так?
Да
При выставлении настройки переключать при входящем звонке на сг и потом нажимаю зеленую кнопку (ответить на звонок) то громкая связь не включается
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Подтверждаю невключение громкой связи (в настройках соответствующая галка стоит), и громкость уведомлений СГ после звонка (без разницы входящего или исходящего) не восстанавливается. Версия стартера из маркета, сегодняшнее обновление.
Попортился блютуз! После выхода постоянно отключается. Настройки никак на эту беду не влияют.
На galaxy s1 android 2.3.3 после чистой установки стартера, не видит избранное(( а при импорте избранного падает по ошибке ((
можно ли отключить функцию  блокировку экрана . -- После активации администратора стартер странно ведет себя .
настройки - запуск - точка старта
постоянно слетает насильно выставленная точка, сам туда вставляет первую точку по списку, взятому из СГ
только у меня такое? проверьте, а...
Подтверждаю. Только у меня берет первую из списка, который отскроллен на две позиции вверх. Т.е. точка берется вторая из СГ.
Попортился блютуз!
Аналогично. После последних двух обновлений стал самостоятельно выключаться Блютуз (Сони Хперия Зет-2, прошивка сток 4.4.4). В настройках все по умолчанию без галок на Блютузе, стал регулярно вываливаться самостоятельно - системы не нашел, может поработать сколько то, может выключится через несколько секунд. Снес Пускач - 2 часа работает без замечаний (а жаль, очень удобная штука)
