Пускач CityGuide для андроид
При запуске сити гида через стартер телефон становится не доступным Lenovo_A706_ROW
  • Ответов 1.5т
Вот собрал очередную тестовую версию - полностью переделаны настройки - приведены в человеческий вид
Ну и так по мелочи...
Настройки по полочкам - прекрасно.
У меня не убивается ситигид по отключению от автодержателя.
Рут разрешил, галку "завершать" поставил, даже в спец.возможностях службу CG starter. включил.
Не убивается и даже не сворачивается.
Что я пропустил?
P.S. Мапкам и видеорегистратор нормально стартуют и останавливаются (они сами событие кардока отрабатывают).
Отличная программа, ОГРОМНОЕ спасибо автору, но есть несколько вопросов, предложений, замечаний:
Вопросы:
1) Вывел в панель запуска необходимые программы и пробки. Но запуск их из СГ не ясен, хоть и иконки показываются поверх всех программ.
Замечания:
1) Не завершает СГ при извлечении из дока.
Предложения:
1) Сделать стартер  основным рабочим столом при установки в док. На данный момент при нажатии на home выходит на рабочий стол андройда.
2) Сделать дополнительную галку (опцию) в меню которая при завершении СГ вручную (Меню-выход) выходила и из стартера, не взирая на кредл.
3) Включать мобильные данные и поиск координат при запуске самого стартера, а не при старте СГ (можно как опцию).
Устройство:  Sgs2
Прошивка: Miui
Изменено пользователем MakaRena
коллеги, подскажите, 40та запамятовал - последняя версия из маркета при отключении питания убивает только СГ или и другие приложения, которые были запущены Пускачом из внутреннего меню?
а то у меня 40та не отключается аудиоплеер, который я запускаю из встроенной менюшки "избранное" после старта СГ.
спасибо
А можно попросить не только голосовой но и текстовый поиск ? Т.е. прикрутить поисковик от google, как это уже реализовано у primo и sygic?
Это как?
не доступны входящие звонки
Изменено пользователем Igorlist1
Это как?
Телефон двух симочный?! В интернет случайно не со второй симки ходите? Похожая проблема была у коллеги на lenova p780( в инет ходил со второй симки), как только поменяли местами всё заработало как  надо.
точно так надо попробовать.
ура помогло. спасибо.
вчера заметил странный глюк - при работающем СГ, запущенным Пускачом, пытаюсь выйти на рабочий стол и запустить любое приложение, но ... ! СГ через пару секунд восстанавливается, не давая ничего сделать :(
версия последняя из маркета.
аналогично, тоже встречал подобные эффекты, победил отключением "переключатся на СГ при входящем", что характерно переключением на СГ при входящем все равно происходит.
<p>Тоже есть такое. Владимир обещал победить. </p><p>&nbsp;</p><p>Отправлено с моего U8836D через Tapatalk</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
а вышеописанную проблему живучести СГ еще не рассматривали?  :rolleyes:
Проверяйте - обещать не буду что гарантировано поправлено, но шаги сделаны
последняя версия отсюда дико жрет батарею (уверен на 95%, за руку схватить не удалось)
можно ли попросить вас выложить версию 1.5 из маркета? если сносить текущую "1.6 тест" через маркет, то слетят все настройки. а восстанавливать их дело достаточно трудоемкое :( а если поверх накатить, то все останется
спасибо
спасибо
Что значит дико жрет батарею?
Она что после выключения СГ выполняется? или?
вот глубокими познаниями в ведроиде не обладаю, но, после того, как поставил последнюю версию отсюда (и больше ничего не устанавливал на телефон) батарея стала в прямом смысле слова на глазах таять и даже при подключении питания больше чем на 80% не заряжалась. коллеги по моему агрегату по симптомам высказались так:
кто-то не даёт телу уснуть. с процессами правильно сделали. возможно просто завис кто-то и проц молотил на полную.
ну отследить бодрствование телефона вместо сна не сложно, достаточно в потреблении батареи посмотреть график, в местах где экран выключен, а режим сна не включен и говорит о наличии не дающих уснуть аппарату программах. но маловероятно, что это пускач.
посмотрите сначала этот график. действительно ли есть не давание аппарату заснуть. причем множественное и достаточно протяженное. коротковременное вполне может иметь место - это нормально
Изменено пользователем artur_nexia
И в диспетчере приложений есть вкладка выполняющиеся - там посмотреть какие приложения работают в настоящий момент
Починил периодическое падение при обновлении баллов, уменьшил трафик для получения баллов (20к каждые три минуты тянуть - как-то перебор...)
Отключение от кардока по-прежнему не завершает СГ. Уведомление о получении рута не выскакивает, вижу это уведомление только при установке галки "завершать СГ".
Жор батареи незамечен.
Разобрался с проблемами связанные с "пускачом". На моем сабже (SGS2 miui) заходим в настройки - спец. возможности  и включаем службу "CG Starter". После этого вес корректно начало работать. Помниться данные "специальные возможности" есть во многих прошивках, посему проверьте ваши разрешения на приложения и службы.
А что некоректно работало - в принципе это включение позволяет только доступ пускачу к уведомлениям в баре, чтоб мог их выводить
