kavito25 Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Магнитола Ca-Fi DL800800-0065 (серия DashLink для VW), майская прошивка, Android 2.3.6 На 352 - звука с работающим радио не было (были крайне редкие секундные прорывы звука), с плеером MP3 СГ звук просто прерывал (пауза проигрывания), а потом в какой-то момент подсказки шли поверх музыки без приглушения. При смене звукового канала - падение. На 353 - чуда не произошло - звука с работающим радио нет... MP3 плеер приглушает. При смене звукового канала - падений нет. Смена каналов, игра с кнопкой нави - не помогают. 1 Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 А мне обидно, что Навител давно решили эту проблему, а более близкий сердцу СитиГид только меню с "выбором" источника звука пока своял... 1 Quote Link to post Share on other sites
mmv-mik Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Всем привет, отъездил день - пока полет нормальный!!! Quote Link to post Share on other sites
Anna_anna Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Что же такое, у всех ставится и работает - у меня нет. Может я что-то не правильно делаю?! Распаковала архив, закинула файл apk на телефон... дальше написано запустить. Запустить нужно этот файл? Или просто программу ситигид? Простите мне мою серость. Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted September 3, 2013 Author Share Posted September 3, 2013 Этот файл Quote Link to post Share on other sites
Anna_anna Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 (edited) Заговорила! Спасибо HTC one X android 4.2.2 Edited September 3, 2013 by Anna_anna Quote Link to post Share on other sites
dmalikov Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Рискнул. Поставил. Подопытный аппарат: Это что-то типа Ка-Фая, только присланный прямо с Китая - проц помощнее, ёмкостный тач, памяти побольше, плюс неработающий у нас ТВ-тюнер формата DVB-T. Всё это счастье под штатную дырку Фордов. Было: Проговаривалось всё целиком только при работающем плеере, музыка приглушалась на примерно секунду, потом уровень её громкости плавно восстанавливался (независимо от того, говорит ещё Ситигид или уже нет) и параллельно увеличивалась громкость подсказки Ситигида, что приводило к искажениям звука подсказки ("перегрузка"). В режиме радио и при отключенной музыке Ситигид проговаривал только примерно первую секунду, конец фразы пропадал, получалось что-то типа "Через двести метров..." и тишина Смена канала вывода звука приводила к вылету Ситигида при первой же попытке издать звук. Стало: Во всех режимах фразы проговариваются целиком. Но! 1. Звук с любых источников во фронтальных каналах на время звучания подсказки приглушается до нуля, потом восстанавливается. На системные настройки громкости фона при работе навигации не реагирует. Задний канал работает как и положено - никак на навигацию не реагирует. 2. После окончания фразы ещё около секунды держит канал, то есть сам молчит и не даёт появиться звуку в передних динамиках. Если бы не глушил фон полностью, может и небыло бы так заметно. 3. И так неспешно говорящая барышня теперь вещает ещё медленнее - между составляющих частей фразы появились небольшие паузы. При очень сложной фразе эти микропаузы складываются в приличное увеличение времени, затраченного на эту подсказку. 4. Появились некие то-ли искажения, то-ли подтормаживания в звуке подсказок. Сложно описать словами, правильнее будет записать звук и выложить сюда. Единственное, ещё не пробовал менять канал вывода звука - может быть что-то подправится. Но в целом - программа работает, звук стал выводиться более-менее корректно, я наконец могу послушать радио при навигации. Спасибо, проблема для меня почти побеждена. 1 Quote Link to post Share on other sites
manru Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) 2. После окончания фразы ещё около секунды держит канал, то есть сам молчит и не даёт появиться звуку в передних динамиках. Если бы не глушил фон полностью, может и небыло бы так заметно. 3. И так неспешно говорящая барышня теперь вещает ещё медленнее - между составляющих частей фразы появились небольшие паузы. При очень сложной фразе эти микропаузы складываются в приличное увеличение времени, затраченного на эту подсказку. 4. Появились некие то-ли искажения, то-ли подтормаживания в звуке подсказок. Сложно описать словами, правильнее будет записать звук и выложить сюда. Подтверждаю, аналогичная картина. И смена канала влияет незначительно, про крайней мере на тормоза в проговаривании и на искажения Edited September 4, 2013 by manru Quote Link to post Share on other sites
nongrata Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Все заработало. Bluetooth не пользуюсь. Через динамик смарта проблем нет Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Все заработало. С какой настройкой звука? Quote Link to post Share on other sites
Viper_Rus Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Имею Лицензионный CityGuide и Автомагнитолу китайский аналог Ca-Fi с 28 прошивкой (куплена пару недель назад) Ситигид наконец таки запустился идеально. Выбрал его в качестве Navi, подсказки стал проигрывать полностью, приглушая радио. Раньше только начало фразы было слышно. Канал не трогал(Мультимедиа), громкость поставил Максимальная. Большое спасибо, а то уже надоело ездить с выключенным звуком. P.S. тут кто то говорил что навител работает без ошибок.......нифига....последнии версии вылетают с ошибкой если их запустить с кнопки NAVI. Это тоже не очень приятно. Quote Link to post Share on other sites
SiZiY Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) Тоже установил данну версия на автомагнитолу CA-FI на платформе 2.3.3. Вначале звука вобще небыло (Канал стоял Мультимедия). Поменял канал на Системный, звук заработал, без прерывания радио, но как то громко звук СГ был чем основной. Поменял канал на Будильник и стало в самый раз. Кстати, если регулировать громкость звука через СГ (Максимальная, Минимальная и т.д.) ни чего не меняется. Edited September 4, 2013 by SiZiY Quote Link to post Share on other sites
Viper_Rus Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) Скажите, а когда в маркете появится более новая версия, в ней уже будут встроены улучшения этой тестовой сборки? Другими словами будет дальнейшая поддержка автомагнитол или все ограничится этим билдом? Забыл указать в предыдущем посте...магнитолка у меня на android 2.2. Очень обидно, что аппаратное ускорение начинает поддерживаться с 2.3 :( Edited September 4, 2013 by Viper_Rus Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted September 4, 2013 Author Share Posted September 4, 2013 Будет поддержка Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Будет поддержка Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4 Будет поддержка "Аппаратного ускорения" на версии Android 2.2?! Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted September 5, 2013 Author Share Posted September 5, 2013 DarkFox, конечно нет. Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Ах речь шла о поддержке автомагнитол... Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Будет поддержка "Аппаратного ускорения" на версии Android 2.2?! В посте, на который отвечал Михаил, слово "поддержка" встречается единственный раз: Другими словами будет дальнейшая поддержка автомагнитол или все ограничится этим билдом? Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 /DiOs, Очень обидно, что аппаратное ускорение начинает поддерживаться с 2.3 Я хотел верить, что Будет поддержка касалась выше процитированного сообщения. Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Ну тут уж ничего не попишешь... Quote Link to post Share on other sites
Viper_Rus Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 (edited) Потестировал еще.........ездил почти целый день по пробкам Питера. все отлично, но не понравилась громкость относительно радио. Изменил канал вывода на будильник......и громкость повысилась. Использовал ситигид как основную navi программу(то есть звуковые подсказки накладываются на радио и звучат в левом переднем канале). Как он будет работать если его не не ставить дефолтной навигацией, не знаю. Ведь известно, что на магнитолах приложения себя совершенно по разному ведут в зависимости от того выбраны они или нет. Короче говоря....эта версия работает на магнитоле точно так же хорошо, как основная на планшете и телефоне. Одн Огромный респект разработчикам. Теперь только жалею что навител купил......хотя может хоть при дальних поездках пригодится. Edited September 5, 2013 by Viper_Rus Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Теперь только жалею что навител купил Никогда не жалейте о сделанном. Это контрпродуктивно. Отметили для себя -- и забыли. Тем более, что действительно может пригодиться. You never know. 2 Quote Link to post Share on other sites
DarkFox Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 (edited) Протестировал еще.........ездил почти целый день по пробкам Питера. все отлично, но не понравилась громкость относительно радио. Изменил канал вывода на будильник......и громкость повысилась. Использовал СитиГИД как основную navi программу(то есть звуковые подсказки накладываются на радио и звучат в левом переднем канале). Как он будет работать если его не не ставить дефолтной навигацией, не знаю. Ведь известно, что на магнитолах приложения себя совершенно по разному ведут в зависимости от того выбраны они или нет. Короче говоря....эта версия работает на магнитоле точно так же хорошо, как основная на планшете и телефоне. Один Огромный респект разработчикам. Теперь только жалею что навител купил......хотя может хоть при дальних поездках пригодится. Спасибо за отзыв. А разве существует понятие "основной навигационной программы" применительно к автомагнитолам? От этого может зависеть то, что даже на этой версии СитиГид, при выборе любого источника звука - результат отвратительный? У меня на магнитоле после установки Навител, ярлык СитиГид'а не работает. Приходится запускать из ES диспетчера. P.S. Навител не удаляю пока только из-за проблем со звуком в СитиГид. Но ездить с Навител после многих лет проведённых с СитиГид - невозможно. Как решится проблема - возьму 5-ю лицензию на ГУ. Edited September 5, 2013 by DarkFox Quote Link to post Share on other sites
manru Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 Видимо, имеется в виду программа, указанная в настройках магнитолы как навигация. И от этого действительно меняется взаимодействие подсказок и мультимедиа По крайней мере, на многих магнитолах... Quote Link to post Share on other sites
kavito25 Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 А все заметили, что звук стал с артефактами (щелчки) и паузами? ну поскольку звук на моем ГУ так и не появился, а если и есть то глючный - откатываюсь на 352 Quote Link to post Share on other sites
