СитиГИД GPS-навигатор для iPhone/iPad 7.8.44
  В 26.08.2013 в 11:54, Joss сказал:
Пожалуйста, сообщайте о своих замечаниях к данной версии программы.
Переустановил City Guide на iPhone 4S, захожу в Меню/Разное/Настройки/Карты/Менеджер карт/Загрузка карт, он выдаёт мне список карт и в них нет Санкт-Петербурга, сейчас стоит 11.1 а я так понимаю уже вышла 13.1, подскажите что делать, с чем это может быть связано??
  • Ответов 248
Да благодарю все понял. Камеры отличать умею. Есть опыт. Ошибки не будет.
1) отсюда http://peirce.gis-lab.info/daily либо отсюда http://probki.net/cataloguecountrys.aspx. Скачать на комп и потом через iTunes закинуть в папку программы. 2) альтернатива: купить карты Рос
Что это такое .ipa файл?
Greator80, ответ есть в этой ветке.
  В 03.01.2014 в 17:40, leshiy333 сказал:
нет ответа в этой ветке
проблема та же - в списке загрузок нет новой карты питера
1. вытер все карты и атлас из программы через айтюнс, карты питера там не было - это не помогло
2. переустановил программу - не помогло,
3. залил через айтюнс карту питера - вроде работает.
  В 05.01.2014 в 09:45, spam_registr сказал:
После первого пункта через менеджер карт смотрели? По идее должно быть так: вычищаем карту и атлас, запускаем СГ и в менеджере должна появиться карта.
Ну, как-то так...
отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф
Хотелось бы уточнить. Сейчас актуальная версия карты Санкт-Петербург и обл. (CG) под номером 13.1?
  В 05.01.2014 в 18:06, Chef сказал:
Есть проблема на iphone5 и ipad 2. После обновления в декабре 2013 года, на обоих устройствах не работает поиск адреса. После выбора города, в моем случае СПб, выбор улицы, дома не активен. Прошу помощи разобраться
  В 06.01.2014 в 10:25, Basili сказал:
обновите обзорную карту России! Поиск заработает...
  В 06.01.2014 в 10:54, stroncium90 сказал:
обновите обзорную карту России! Поиск заработает...  Sent from my iPhone using Tapatalk
Обновил, не помогло, все то же самое, после выбора города- СПб, улица не активна
  В 06.01.2014 в 15:27, Basili сказал:
Программу перезапускали? Если не помогает, надо через айтюнс удалить файл cgmap.atlas и заново запустить программу. Хотя странно все это. У меня без всяких бубнов все обновилось и работает...
какая у Вас версия карты питера?
Спасибо Друг! Сделал как ты написал, всё заработало!
Если учитывать что СГ пока не делает разворотов на неразделенных ребрах, то ничего странного - ведет до ближайщего возможного по карте разворота.
vachet, Вам правильно подсказали, но такие вопросы лучше задавать в соответствующей ветке:
?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>
Серж, мог бы сам перенаправить ;)
И что это за ерунда такая? Набираю адрес к примеру из Москвы в Ногинск, а они мне улицу не даёт выбирать... Тоже самое с Подольском было....
  An828 сказал:
В МО с текущей Россией проблемы.
А вот пробовал из Ногинска выехать... На последнем скине, это где только начало работать...
Изменено пользователем An828
  В 07.01.2014 в 17:58, Greator80 сказал:
Ребята, подскажите как залить карту Питера через айтюнс, проблема такая же.
  В 21.01.2014 в 18:08, wooch сказал:
А через программу не грузит?
скачивайте карту с сайта далее открываем тунец ( устройство должно быть подключено к тунцу) выбираем устройство - приложения -листаем в самый низ - видим ситигид -справа вставляем и копируем карту. и синхронизация на всякий
  В 21.01.2014 в 18:18, Leonid911 сказал:
скачивайте карту с сайта далее открываем тунец ( устройство должно быть подключено к тунцу) выбираем устройство - приложения -листаем в самый низ - видим СитиГИД -справа вставляем и копируем карту. и синхронизация на всякий
Сделал так, все равно не видит он мои карты.... При обновлении через программу прогресс доходит до 100% и на этом заканчивается - ничего не устанавливается.
Решил проблему:
1. Снес программу
2. Установил заново
3. Скопировал файлы карт через тунец до первого запуска программы
4. Запустил программу - карты стали видны
