СитиГИД GPS-навигатор для iPhone/iPad 7.8.44
  • Ответов 248
Да благодарю все понял. Камеры отличать умею. Есть опыт. Ошибки не будет.
1) отсюда http://peirce.gis-lab.info/daily либо отсюда http://probki.net/cataloguecountrys.aspx. Скачать на комп и потом через iTunes закинуть в папку программы. 2) альтернатива: купить карты Рос
Что это такое .ipa файл?
А я, например, жду нормального интерфейса с нормальными шрифтами и элементами управления, который бы соответствовал OS на которой запущен навигатор.
От навигаторщиков по-моему такого ждать бесполезно. Наверное одну и ту же рисовальную либу пытаются запускать на всех платформах. От того всё и тормозит. У меня знакомый програмер в навителе работал, так там именно так
Задам наверно тупой вопрос.
Как на мини айпаде купить лицензию карты "Россия"?
Т.е хочу чтоб пошагово сказали
Henderson, Вам нужно внимательно почитать тут:
http://support.probki.net/KB/c23/category.aspx
И только после этого задавать элементарный вопрос, на который давно есть ответ ;)
Как сделать передачу звука из программы в гарнитуру на айфоне?
у меня звук идет туда сразу после подключения гарнитуры. Если у Вас не так, попробуйте направить звук в гарнитуру через управление airplay Sent from my iPhone using Tapatalk
Привет!
такой "хитрый" маршрут - это баг? :)
Кто бывает на перекрестке Гражданского и Непокоренных, то знает, что совершить такой поворот налево можно только в том случае, если на дороге пусто. Ну - либо наплевав на других участников движения...
Много раз так ездил, обычно потом еще через 200 м направо на гжатскую в объезд площади мужества.
У меня другой вопрос, будет ли меняться иконка программы под иос 7? Раздражает есичесно
Не работает. Прикладываю скрин. Работает передачу звука только тогда, когда идет входящий звонок.
Может у меня схожая проблема: при включенном bluetooth нет звука, телефон конектится к магнитоле автомобиля по блютусу, при такой схеме звуков из программы нет. После отключения блютуса - появляются. Хочется чтобы работали звуки при работающем блютус, хотя бы через штатный динамик телефона.
Надо в магнитоле включить aux или bluetooth audio, иначе не заработает
а для айфона что нужно сделать?
мне кажется проблема в гарнитуре. Попробуйте на другой проверить. У меня при подключении гарнитуры включается возможность переключения телефон-гарнитура через airplay. Судя по Вашему скриншоту, у Вас этого нет. Скорее всего гарнитура не поддерживает протокол a2dp для передачи звука из канала мультимедиа. Sent from my iPhone using Tapatalk
 Проблема решилась покупкой новой гарнитуры
кто в курсе, не пранируют разрабы, в следующих версиях довавить в приложении простейшую подержку управления плеером (плей/стой, трек вперёд/назад), как например в sygic или Speedometer+GPSPlus?
очень удобная фишка при автонавигации
Изменено пользователем dneprcosmo
Установил новую карту Санкт-Петербург 13.1.
При выборе поиска по адресу получаем меню, в котором можно выбрать только город.
Остальные кнопки не активны. Ну хоть город тот, значит можно ездить) Может версию карт сразу на 14 переименовать тогда и проблем не будет?)
Изменено пользователем Vitaljuga
Уже обсуждалось в теме новой карты, если удалить обзорную России поиск работает
И такую фишку было бы кпуто организовать ))
Есть у меня в сиджике такая, но просто на стекло получается неудобно - двойная сдвинутая картинка из-за триплекса
Не получается обновить карту спб.
Россия версии 11.1
В списке для загрузки только Беларусь, финланд и москва.
Телефон 5s. Перезагружал. Переустанавливать не охота.
Что делать?
Россия версии 11.1
Что делать?
Залезь в тунец. Грохни имеющуюся карту Питера и все, что на нее может быть похоже (*.upd). Заодно грохни атлас и попробуй загрузить заново через устройство.
Не охота комп доставать было.
Прикалываешься? Ты уж определись
Переустанавливать не охота. Что делать?
или
Вроде это не одно и тоже. И что значит комп доставать? Ты кроме мобилы ничем не пользуешься что-ли? Сомневаюсь. Не хочешь тунцом пользоваться, itools поставь. И проще и удобней в таких случаях.
