Берсеркер
Релиз СитиГИД 7.8 SP2 для WinCE
А что-то в СП2 в лангпаке так и не поправили старое (писал давненько)
Пустячок, но он явно во всех лангпаках, не только в ВИнСЕ -
в rus.xml в разделе контекстного поиска (<poitags topic="GeneralPOI" >) есть пара опечаток:
<tag acron="UNVRTY" value="вуз,университет,институт,техикум"/>
<tag acron="SCHOOL" value="школа,гиназия,колледж"/>
кроме того,я добавил бы и лицей
и еще -
<tag acron="BUSSTP" value="речной вокзал"/>
а там точно не "автобус,остановка" должно быть?
Оно ж будет влиять на такую классную фишку как ассоциативный поиск.
разобрался
Поразбираетесь ещё -- узнаете, что UTF-16 бывают разные. Попробуйте сразу начать с педивикии. И тогда не будете говорить, что
По-сути это одно и тоже, только внутреннее лписание каждого символа в одном случае ASCII, вдругом случае бинарное.
По какой-то причине используется UTF-8 без BOM
Это кем-то запрещено? Во всяком случае, не спеками. И нормальные редакторы ничего с BOM не делают, если не происходит перекодировки: не вносят, если его не было и оставляют на месте, если он был.
Edited by /DiOs
не удивлюсь если ваши там в думе готовят что-то на эту тему :)
касательно здравого смысла - тоже промолчу, мне причины неизвестны, возможно они веские. Три байта целых все же экономятся, как минимум. Поэтому и говорю - по какой-то причине.
А то что миллионы хомячков в ступоре и негодуют - дык на то они и хомячки. Правда ведь?
по поводу нормального редактора, впрочем, согласен.
Правда. Хомячкам своими грязными лапками напрямую в конфигах делать нефиг. НЕхомячки же пользуются нормальным инструментарием и даже не задумываются о том, с какого бодуна МИТовские умельцы используют в разных файлах разную кодировку -- не мешает.
Кстати уж, для окончательной точности: по дефолту в settings.ini у нас 1200 применяется (UTF-16 LE).
Edited by /DiOs
Dios, ответьте,пожалуйста на вопрос,если возможно - каким способом (кроме выставлением нуля в строчке Мемори-индикатора) возможно убрать строчки с экрана с указанием свободной памяти?
А что, должен быть другой способ??? Вопрос, вообще говоря, звучать должен иначе: как можно включить исключительно отладочную фичу -- индикатор.
Я только вчера вечером приехал из отпуска, за темой не следил -- возникли какие-то проблемы?
в СП2 при включении меморииндикатора показывается не только бар внизу, но и цифровая информация на пол-экрана
кстати, похоже таки да, с сп2 Ситигид разучился держать фокус.
Первыми заметили владельцы ЦЕ-"голов", у которых вылазил месседж-бокс подключения. Мы, владельцы банальных навиков, не особенно это замечали.
Но сейчас убедился - включил СГ от батарейки (а она уже подсела).
Раньше окно "недостаточно заряда, хрен тебе, а не ГПРС" вылезало поверх карты, и при тапе исчезало.
А теперь при его появлении СГ свернулся, как по кнопке Ёменю Свернуть.
Окно пропало, кликнул в штатной оболочке по СГ - он развернулся.
Так же и при подключении к ПК. Вылезло во весь экран "подключение в режиме диска", закрыл его - на экране тексетовский раб.стол. Тапом по значку СГ разворачивается (именно всплывает, а не перезапускается).
Правда пару раз он после появления раб.стола всплывал сам, без тапов....
Блин, ну что я могу сказать... Мне перед отъездом не до тестов было, я СЕшку даже не ставил. Ну а остальные тоже боролись кто с огрызком, кто с ведром -- там проблем хватало, я даже в поездку вынужден был оставить довольно древний вариант. А SPшку выпускать надо было, не все карты работали с предыдущим релизом. Ну вот и...
Хотелось бы еще обратить Ваше внимание на проблему со сворачиванием СГ при подключении к инету которую обсуждали тут начиная с поста 46.
Edited by azilya
А что, IШIN про что-то другое написал?
про то самое :)
Да, МИТ внезапен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно внезапен, вот в чем фокус! (ц)
увы.
отпуск закончился, вливайтесь обратно в струю :)
первая строка дефолтового settings.ini в HEX выглядит следующим образом: 32 44 33 44 3d 30
Это никак не UTF-16 little endian, который выглядит следующим образом: ff fe 32 00 44 00 33 00 44 00 3d 00 30 00
врочем этот 1200 тоже какбэ работает, но стоит через СГ внести изменения, все возвращается на круги своя. UTF-8 без BOM.
и вопщем-то оно все было бы на самом деле оффтопом и никому не нужным жонглированием непонятными трехбуквенными аббревиатурами, если бы не вопросы людей, которые здесь на форуме спрашивали - как сделать то-то и то-то. И получали (>от вас в том числе) ответы: нужно внести изменения в settings.ini. Про кодировку при этом никто не говорил. И вот, внезапно.... см. выше.
Нынче нужно обязательно упоминать, что settings.ini с изменениями нужно сохранять ... опять же см. выше :)
мне зачем инструкция где скачать программу
Вам куда качать чтоб работало все.
Уважаемый /DIOS, переформулирую вопрос - Как включить отладочную "фичу" (режим индикации памяти) так, чтобы он работал, как в предыдущей версии программы, а не вываливал на экран  цифровую информацию крупным шрифтом. Так правильнее будет?
Тоже при подключении инет, программа сворачивается, фантом win ce 5
А давайте растянем обсуждение сворачивания СГ ещё страниц на 10!
Проблему обозначили, проблему подтвердили, осталось дождаться SP3 или что-там...
При поездке из Башкирии в Татарстан (со стороны г. Октябрьский) на границе карт (смена карт), программа зависла, при езде из Татарстана в Башкирию там же при смене карт все прошло отлично...
На навигатор пролоджи 5000
После отката на SP1 (и сброса настроек) куда-то пропала кнопка вызова меню dpoi. Соединение есть, dpoi и пробки продолжают отображаться, но функции отправки отсутствуют. Также пропал индикатор gprs-соединения. Кто-нибудь сталкивался c подобным?
Edited by nettroll
А Вы в настройках поищите "кнопки на экране" и вкл. галочку.
PS: что-то меня терзают смутные сомнения. А Вы точно поставили папку "inet"? Может быть ошиблись и установили "noinet"?
Edited by leshiy333
Стопроцентов - так и есть.
nettroll, в принципе достаточно из папки "INET" взять только нужный Вам Langpack.rsr (ну, или все RSRы, если не в курсе какое разрешение)
О как! Т.е. программа NOINET всё равно качает пробки т.п. и отличается только отсутствием "кнопок" для управления интернетом?
Так и есть. Движок и начинка одна и та же, отличия в преднастройках скина и менюшек.
Да. Экзешник один и тот же. Отличия в лангпаках - урезаны меню и экранные индикаторы, а так же в файле настроек defaults.ini  - там сняты интернетные галки (в смысле стоят всякие monitoringactive=0, pagingactive=0 и т.д.).
А если сеттингс после обновления подсунуть свой старый - все и работает, но фиг изменишь.
