Ездил на дачу 110 км туда - звук пропал. Когда ехал обратно, поставил галку "звук при нажатии" в WinCE - пока работает, болтает тётка.
Ставил также. Не помогло.
Если про статистику, то пропадание звука примерно в 10% маршрутов. Закономерностей не выявил.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
Господа специалисты! Скажите пожалуйста, а когда озвучку исправят? Я не к тому, чтобы "СРОЧЧЧЧНО", просто хочется ехать с СГ, просто ехать и не думать о каких-то багах программы. На дорогу после зимы новичков и "самодельных шумахеров" "понаехало"... Так что чревато постоянно смотреть на экран навигатора.
Это еще не все знают, что будет, если при достижении финиша (пока звучит "конец маршрута") успеть быстро тапнуть "+" "+" "+" "-" "-" "Меню"!
Я теперь сижу и балуюсь. у меня не получается успеть. Зачем давать такую инфу обществу? Это же опасно.
Тут новый старый тренд активно форсируют. Я тоже интересуюсь - "когда будет?" Я не то, что бы срочно - просто из любопытства.
  Изменено пользователем e321
У меня в history.txt сообщения разных сессий перемешиваются между собой. Например, так:
08:38:53 START HISTORY
08:39:10
08:39:11 START SESSION: JUXI 2013-05-28
08:39:11 JUXI StartProcess  0 ok
08:39:11 JUXI conn inet 0 ok
08:39:11 JUXI juxib.probki.net 1963 ok
08:39:11 JUXI conn sock 0 ok
08:39:12
08:39:12 START SESSION: MONI 2013-05-28
08:39:12 MONI StartProcess  0 ok
08:39:12 MONI conn inet 0 ok
08:39:12
08:39:12 START SESSION: RscCtlg 2013-05-28
08:39:12 RscCtlg StartProcess  0 ok
08:39:12 RscCtlg conn inet 0 ok
08:39:12 MONI monib.probki.net 2013 ok
08:39:12 MONI conn sock 0 ok
08:39:12 RscCtlg rcatb.probki.net 1991 ok
08:39:12 RscCtlg conn sock 0 ok
08:39:13 JUXI on conn sock 0 ok
08:39:13 JUXI send 1 ok
08:39:13 JUXI user: L"Butilka" T"0x1000" 0 ok
08:39:13 JUXI send 2 ok
08:39:13 JUXI charts 1 ok
08:39:13 JUXI 119202,10 f7 0 ok
08:39:13 JUXI send 3 ok
08:39:13 JUXI send 4 ok
08:39:13 JUXI recv 5 ok
08:39:14 MONI on conn sock 0 ok
08:39:14 MONI send 1 ok
08:39:14 MONI size 264 ok
08:39:14 MONI send 2 ok
08:39:14 MONI recv 3 ok
08:39:14 RscCtlg on conn sock 0 ok
08:39:14 RscCtlg send 1 ok
08:39:14 RscCtlg user: L"Butilka" T"0x1000" 0 ok
08:39:14 RscCtlg send 2 ok
08:39:14 RscCtlg recv 3 ok
08:39:15 JUXI recv 6 ok
08:39:15 JUXI size 115633 ok
08:39:15 JUXI recv 7 ok
08:39:16 MONI size 232 ok
08:39:16 MONI recv 4 ok
08:39:16 MONI Succ ended 0 ok
08:39:16 MONI closing sock 0 ok
08:39:16 MONI closed sock 0 ok
08:39:17 RscCtlg recv 4 ok
08:39:17 RscCtlg recv 5 ok
08:39:18
08:39:18 START SESSION: DPOI 2013-05-28
08:39:18 DPOI StartProcess  0 ok
08:39:18 DPOI conn inet 0 ok
08:39:18 DPOI dpoib.probki.net 2010 ok
08:39:18 DPOI conn sock 0 ok
08:39:31 RscCtlg Succ ended 0 ok
08:39:31 RscCtlg closing sock 0 ok
08:39:31 RscCtlg closed sock 0 ok
08:39:37 DPOI on conn sock 0 ok
08:39:37 DPOI send 1 ok
08:39:37 DPOI size 452 ok
08:39:37 DPOI send 2 ok
08:39:37 DPOI recv 3 ok
08:39:40 JUXI type 0 ok
08:39:40 JUXI uid 119202 ok
08:39:40 JUXI recv 6 ok
08:39:42 JUXI Succ ended 0 ok
08:39:42 JUXI closing sock 0 ok
08:39:42 JUXI closed sock 0 ok
08:39:49 DPOI on recv 3 - failed (invalid data)
08:39:49 DPOI closing sock 0 ok
08:39:49 DPOI closed sock -1 - failed (unknown error (1))
Это нормально? Вроде, раньше такого не было...
Вчера совершенно неожиданно СГ подложил свинью следующего подвида:
Это на версии 7.8?
Мне просто было интересно, поведется хоть кто-то на байку про "Фаталити".  :D  :D  :D
Это на версии 7.8?
Бывало на 7.7 и на 7.8 пару раз. Зимой связывал это с энергопотреблением, т.к. она появлялась, когда навигатор был ледяным. Считаю, что в 80% случаев это прогиб железа..
Изменено пользователем dimkaskv
Forget it. Либо просто едьте и не думайте :)
Именно благодаря этому решена заметная часть проблем с получением пробок и с работой "Друзей".
Я-то думал там мини игра вылезет, ПЯ от МИТ, ага. :) Я как нормальный человек сначала засомневался, но потом любопытство взяло своё.
KiraAZ,
у меня такое на 7.7 было один раз, и то только после манипуляций неповторимых с нажатием кнопки питания!
Это на версии 7.8?
Да. На 7.8 На предыдущих такого ни разу не наблюдал.
Сегодня опять умер звук! С маршрута не сходил. Ехал по КАДу, СГженщина предложила съехать с нее. Сделал все в строгом соответствии с ее рекомендациями, но до конца маршрута она уже так и не произнесла ни звука! На что обиделась- непонятно!!
А почему в моё меню нельзя добавить ссылку на избранное? Неудобно же ...
А зачем тратить дефицитные позиции Ё при одинаковом числе тапов?
Хотелось бы забыть. Но к хорошему (подсказки навигатора и все прелести СГ) привыкаешь быстро :)
Крибле, крабле... В общем надо тихонечко :ph34r:  сидеть и ждать, ждать, ждать выхода :blink: исправлений.
а чтобы пользоваться только Ё меню, мне было бы достаточно и этого количества
там что какие-то технические сложности с этим?
Я думаю, никто всерьёз и не задумывался о том, чтобы дублировать тап на одну кнопку тапом на другую. И вряд ли задумается.
Отключил 3D-здания... Съездил на дачу и обратно. Около 200 км. От маршрута отклонялся ...тьцать раз. Тётка болтала без передыху. Шаманство и чудеса! :blink:
А вы от маршрута отклонялись намеренно или СГ так водил?
Намерено. СГ водил совершенно адекватно.
Парни, не волнуйтесь. Баг про пропадание подсказок давно понят разработчиками. Исправление идет. Тестировать сложно, т.к. баг непонятно от чего зависит и как правило для его поимки надо длинные маршруты (что не всегда у всех получается). Я например, уже и так и сяк мучил программу и на ходу лажу по меню, масштабирую туды-сюды, пробую поиск и т.д., что бы замучить тетку - ни фига не получается ее заткнуть. Вот только в маршрут более 20-25 км никак пока не получается собраться.
Да оно и с длиной маршрута не очень связано (вернее, связано, на маршрутах 7-10 км (15 - 30 минут) не замолкает). А когда ехал из города на дачу (50 км, меньше часа) - заглохла через 20-30 минут. Ехал обратно (50 км, больше часа) - говорила всю дорогу.
Она у меня сегодня замолкла по пути на работу. Маршрут около 7-10 км, замолчала примерно посередине. Опять пришлось полностью ребутить навигатор.
Кстати, заметил это, когда уже стоял в левом ряду на светофоре, а поворачивать надо было направо. К голосу давно привык. Да и сами разработчики в описании седьмой версии написали что-то вроде "новых супер-пупер голосовых подсказок, теперь можно не смотреть на дисплей вообще".
Изменено пользователем MrKazak
Очередное подтверждение того, что "отличное - враг хорошего". :unsure:
