После установки с нуля СИТИГИД версии 7.8 на навик 7" 800х480, Скин стандартный в настройках Вид экрана навигации - Основной при движении по РАЙОНУ у меня в названии улиц (сверху и снизу) добавились город/район например: ул. Харьковская (Зміїв - Змиев Змиевской рн) и из за увеличившейся надписи уменьшили шрифт но они все равно перекрываются сверху спидометром, а снизу часами, а ранее было просто название улиц и шрифт покрупнее, как по мне вид был лучше, если включить Вид экрана навигации - Квадратный то немного лучше но как мне кажется что то перемудрили со скинами? и как я понял все зависит от карты?
Вопрос это только у меня так или у всех? или Всех устраивает такой вид?
Еще заметил что если ставить версию 7.8 поверх 7.7 то таких проблем нет, все выглядит как в версии 7.7 проверял на эмуляторе и навигаторе.
Я думаю, что это от карты зависит. На нашей (СПб и обл.) такого нет.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
Люди занимаются и видимо понимают, в скором будущим исправят проблему, я тоже не испытываю проблем день- два. И вдруг, созвучие пропадает, перезагружаю "вин се" и дальше нет проблем. Это мелочи...
Работал нормально  на 7.7. Обновился 7.8. После 20 минут езды, слетает звук. При пересечении границ карт (СПб-Новгородская обл-Тверская-Моск.обл.-Москва) программа глухо зависает. Спасает только перезагрузка. Ожидаю "скорого будущего".
Изменено пользователем volik1970
MrPrisekar, ваша фича известна, украинские картографы на нее сами тоже нарвались...
Для того чтобы названия населенных пунктов на украинских картах не воспроизводилось надо будет
а) подождать выхода новых карт - ориентировочно обновление украинских карт будет очень скоро
б) скачать с сайта travelgps (или потом выложу здесь ресурсник (Resourses.rsr) или поправить самому)
чтобы внутри ресурсника в файле ResCatalog.xml
в секции countries значение LongStreetBarName было не 1 а 0, примерно вот так:
<Russia LongStreetBarName="0"/>
<Ukraine LongStreetBarName="0"/>
При этом, ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ РЕСУРСНИКА нужно еще будет удалить файл CGmaps.atlas из папки где находятся карты
Изменено пользователем Vadim_O
Друзья, как просмотреть маршрут в режиме симуляции в ускоренном режиме? А то просматривается в режиме обычных скоростей.
Никак. Кнопки регулировки скорости дезавуировали. :(
Теперь симулятор перед каждым поворотом плааааавно тормозит до 30, гад.
И уже настооолько давно...  :blink: Ребята, меньше в Финляндию и Эстонию ездить надо -- заразно!  :D
Господа всех приветствую, ответьте пожалуйста на вопрос.
Вчера поставил новую версию СГ 7.8 на Texet 610 Voice HD
Не показывает пробок. Пароль и логин на навигаторе и в ЛК совпадают.В инфо по пробкам пишет
пробки N/A
Состояние - связь с сервером. Потом выдаёт ошибку связи.
Ну да. "Теперь" - имелось в виду с появления первой "семерки". :)
А раньше работало или вообще первый раз включили?
если уже кучу раз вкл-выключали и не помогло, то возможны варианты:
-поставить сим-карту другого оператора.
-заряд аккумулятора должен быть. Т. е. не разряженная в ноль по индикации - тогда эта модель навинатора сама отключает жпрс.
-баланс на карте проверить.
-как включаете интернет руками или автоматом? (хотя разницы быть не должно но попробуйте)
-заходит ли на сайт в браузере навигатора, например, ya.ru?
Подправил файл но не помогло, все равно отображает как описал постом выше?? Буду ждать обновление программы и карт.
Навигатор сейчас подключен к компу (зарядка 100%), баланс более чем положительный на симке Мегафона.
Раньше всё работало на 7.7, интернет автоматически подключается, на яндекс с эксплорера не заходит, пишет error 503 service unavailable from 83.222.15.51
Изменено пользователем serf
В файле History есть слова Access denied?
serf,
serf,
Значок "земли" на главном экране навигатора голубой?
т.е. GPRS включился?
Попробуйте позвонить на навигатор. Звонок поступает? Если нет, то перезагрузка.
Нажимаем GPRS, если стоит галка "подкл. автоматом" - снимает. Нажимаем отключить. Выключаем устройство.
Нажимаем GPRS, Затем Включить и смотрим состояние. Должно пройти 4 этапа: Открытие порта, Устройство подключено, Аутентификация. Подключен.
1) Начиная с версии 7.8 начал периодически пропадать звук. Помогает перезагрузка СГ. Ни на версии 7.2, ни на версии 7.7 такого ни разу не было.
2) Почему-то, начиная с версии 7.7, СГ перестал заводить меня в собственный двор, упорно заканчивая маршрут на улице (7.2 вел правильно, по красной стрелке)
А когда заезжаю во двор, СГ начинает усиленно меня из него выводить с тем, чтобы я непременно подъехал к дому со стороны улицы (опция ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВОРЫ, разумеется включена)
Что любопытно, я проверил- в другой двор на моей улице СГ завел, то есть почему-то происходит игнорирование именно моего двора!
Изменено пользователем KiraAZ
Финиш по адресу ставите? Вероятно, подъезд к дому обозначен не со двора, а с Наставников.
Потому, что вы строите путь к адресу (через адресный поиск). Сместите точку финиша вдоль дома в любую сторону так, чтобы при тапе не было информации об адресе и получите желаемое.
 Тоже обновил на навигаторе у жены версию, 7.8. поставил сверху на 7.7., на пол пути звук у нее пропал, в итоге проскочила съезд с кольцевой, на час опоздала на встречу. Огорчает такое отношение к клиенту, выкладывают версии, которые видимо даже не удосужились хотя бы пару дней протестировать.
Texet TN-610 Voice HD
Не видимо. Не стану вас огорчать, тестируют долго, не день и не два.
А с КАДом - так я на днях с работающими подсказками со стороны Пулковского на ЗСД промахнулся, и что? Для этих целей есть указатели и навигатор в этом случае - больше для "поддержки штанов" (наши развязки даже москвичей удивляют своей хитросплетенностью)
просим скорее скорее до праздников дайте что-нибудь...
Так оно и было, торопили через одного, пожалуй.
Сомневаюсь, что у тесторов нет 610. А на нём звук пропадает через раз. Быстрее всего перед выпуском, что-то решили ещё довернуть не значительное, посчитав, что ни на что не повлияет.
А если честно, огласили бы в чём проблема, мы бы и успокоились. Не, не успокоимся, будем спрашивать, когда решится проблема :)
Всем удачи!
Пару страниц назад писали, что из-за ускоренной озвучки B)
Изменено пользователем dimkaskv
 ansko, а Вы не правы, у меня 610, скачал 7.8. в первый же день выхода, было всего 2 пропадания звука, хотя использую каждый день. правда во вторник поймал какой-то странный глюк, ехал с заданным маршрутом, доехал до места, остановился, хотел отключить gprs, а программа продолжает прокладывать маршрут куда-то дальше и при этом и дельтоплан и точка смещаются, как-будто я в движении, не понял, что это было, но больше такого не повторялось, наверное железо сглючило :)
Всплыли пара проблем :
1. не сохраняются настройки POI - вчера выставил все, что нужно, утром включил СГ - показывает все пои какие есть.
2. я езжу с фиксированым наклоном карты, примерно 30 градусов, иногда когда едешь без маршрута и разгоняешься под 100км/ч наклон карты меняется на 90 градусов, т.е. вид сверху и так и остается пока руками не вернешь наклон.
