СГ 7.8 почему-то не рисует у меня маршрут по прилегающей территории.
в настройках выбрано всё.
СГ 7.2 рисовал маршруты.
В настройках отключено использование дворовых проездов видимо.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
Ребята, "тормоза" на карте 10.1 пропали?
Изменено пользователем АНДРЕИЧ
Проблема со звуком вылезает наружу не совсем понятным образом. Ни у одного тестера она не проявилась ни одного раза, в том числе и при международных поездках.
А сколько у вас бета-тестеров WinCE в штуках?
Странно что при тестировании эта проблема себя не проявила.
Судя по количеству здесь отписавших это не очень редкое явление, должно было быть выявлено на этапе тестирования.
Возможно что у тестеров недосточный набор устройств или маршрутов?
а дальше цифири какие?
ИМХО билд 7.8 пока один, публично доступный, так что на данный момент после 7.8 цифры можно не писать.
Друзья отпишитесь, если действительно снять галки Меню-Настройка-Предупреждения-О длинном перегоне и Меню-Настройка-Предупреждения-На длинном перегоне (периодически), звук не будет пропадать?
а вот я заметил, и очень оценил! Так намного удобнее работать с картой. по крайней мере мне. спасибо!
Заметили. Тут же воспользовались, причем на скине Vlego
И мне понравилось.
Shkoda, ну не на столько же важны эти предупреждения, чтобы самому-то не попробовать???
тем более что предыдущую версию сносить не обязательно
Не так часто езжу. да и кому то важны, мне например, не смотрю на экран
Я уже писал о подобном глюке, имевшем место быть у меня на одном из устройств месяца полтора-два назад, на 7.2. Тогда звуки пропали, и я, помучившись (скины, голоса менял), заново установил программу. Больше не повторялось, на новой версии - так же все в порядке. Значит - есть что-то индивидуальное, вступающее в конфликт. На счет "не очень редкое" - применительно к общему числу?
Не очень редкое наверно имелось в виду почти у всех активных тут на WinCE :(
Изменено пользователем dimkaskv
У меня отключён На длинном перегоне (периодически) и я не знал, что звук пропадает... Маршруты не длинные: 20...40 км, поворотов немало.
У меня снята галка "На длинном перегоне (периодически)" тоже звук пропадает.
Ещё снята галка "Доп. предупреждение о манёвре".
У меня тоже снята галка На длинном перегоне (периодически)" звук тоже пропадает.
Мое мнение, что МИТ не может сделать нормально работающую программу. В каждой новой версии все, что ранее работало некорректно исправляется, а все что работало замечательно начинает работать не корректно.
Изменено пользователем Sputnic77
Полностью не работает озвучка, когда вибирается украинский язык интерфейса! Хотя обещалось аще на 7.7 исправить даную проблему!
Хорошая версия программы (перешел с 7.2), все что хотел реализовано, все, что мне нужно работает, спасибо за труд!
Проблем со звуком у меня пока не наблюдалось, использую два дня по СПб...
Изменено пользователем arton
Некое наблюдение : если установлен голосовой пакет "по умолчанию",который программа опознает,как женский - озвучка работает. При установке иных пакетов (типа Лена и т.п., сгенерированных ранее ) озвучка  либо пропадает немедленно,либо по прошествии 5-20 мин.
Не факт, у меня всё в оригинале, после тапа "дтп" и в дальнейшим "неровная дорога", навигатор замолчал, Спасла перезагрузка.
erik956, Видимо, всё зависит от тушки...Например,на версии 7.7   всех беспокоило торможение программы,зависания и т.п. На моём древнем TEXET 600 TN с 64 К и заводской ещё прошивкой никаких проблем такого рода не было...У коллеги,на современном TEXETe - все вышеперечисленное имело место...
p.s. На моем авто штатно стоит навигация,было б интересно на ней попробовать,но...увы ...никак - авто для США, прилепить туда СитиГид не удалось...
Изменено пользователем Olderman
Сегодня обновился до версии 7.8. Тормоза пропали вместе со звуком :) . Ждём очередных исправлений...
Народ, напомните, вроде было где-то. После обновления карт Украины (СЕ), перестали запоминаться настройки Атласа. Т.е. после каждого перезапуска программы галки стоЯт на всех картах. И судя о тому, как долго стала запускаться программа, атлас строится при каждом запуске заново. Вернул старые карты (СЕ) Украины на место - тоже самое. Очень похоже на вот эту ситуацию:
kubik 174
12.10.2012, 20:49
проблема такая,в ситигид 7.2.1.67 загружено несколько карт, 3 карты Чел.обл.ну и других несколько: карта евразии и рядом с Чел. несколько областей, после запуска проги выбрал карты какие надо( снял галки) после вышел-зашел, опять стоят все галки, WinCe6. Texet 705. Так бы и не обратил внимания, пока не закинул дублирующие карты одной области и надо выбрать одну. Получается- не сохраняет настройки по выбору карт? Или я что то не так делаю?
Да глюк этот есть я замерил следующее если качнуть карты из личного кабинета в чистую папку CGMaps на SD карте устройства а потом запустить программу, после этого выключить устройство и дозаписать на SD карту еще какие неть карты России то при последующем запуске программы при открытии атласа отображается полный бардак. Как и говорилось вместо России какая нибудь область и везде птички и т.д. Но если все карты нужные или вообще все карты записать в один прием потом включить прогу все работает как надо.
Это с форума ситигидовцев, второй день читаю,столько всякого узнал хоть на навител переходи, вот это от туда по проблемам с галками.
Помогите решить проблему.
Ну так уж и всё....
Ну так уж и все... (еще раз) :)
