maria14xy Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Ураа, суперс способ удаление файла logins.txt, чудо способ помог. Огромное спасибочки. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 maria14xy, функция "спасибочки" в правом нижнем углу у IШIN ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
manru Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А вот с треками друзей всё-таки что? Они пишутся, но не видны? Они не пишутся, потому что поломатые? Или это просто неработающий пункт, про который все забыли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 На днях, при очередной стабильной работе ДРУЗЕЙ, обнаружил, что друг, который только что был в одной (действительной) точке, вдруг перекинулся в точку, где он был минут 30 тому назад, и так стабильно там висеть и остался. Я так понимаю - запись треков куда-то таки пишется? Галочка соответствующая установлена, если что. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 sd_, треки не пишутся. Об этом ужЕ говорили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 треки не пишутся. Об этом ужЕ говорили.В таком случае, каким образом СитиГИД отбросил друга в точку, где он был когда-то ранее? Ведь откуда-то он эти прежние координаты вытащил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kikujiro Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 sd_, СГ запоминает точку крайней «gps-активности» «друга», её и выдаёт p.s. упустил — а сёстры-то, «нашли» друг-дружку?? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Kikujiro, ДА!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) sd_, СГ запоминает точку крайней «gps-активности» «друга», её и выдаёт.... Нет, видимо не так просто. Похоже сервер СитиГИДа кэширует последнюю точку (или несколько последних точек) в памяти, а в базу данных сбрасывает координаты последней точки гораздо реже. Судя по наблюдениям, иногда сервер теряет кэш, "забывает" сбрасывать кэш в базу (иногда - это кстати довольно часто) и, при окончании маршрута или при "протухании" точки, выдается предыдущая запомненная в базе. Таким образом видимо и происходит дергание по карте, если точки от клиента приходят редко: текущее положение - запомненное в базе - снова текущее - снова из базы. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем nikniz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 СГ запоминает точку крайней «gps-активности» «друга», её и выдаёт Вы, видимо, не поняли Я следил за другом в течении часа. Всё это время он исправно перемещался по карте, т.е. - менял точки, соответственно. В один прекрасный момент, вместо логичного продвижения по маршруту, друга откинуло в далёкое прошлое, примерно на полчаса, а это далеко не последняя точка, не предпоследняя, и даже не предпредпоследняя, это в минус 20 точек наверное получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) .....друга откинуло в далёкое прошлое, примерно на полчаса, а это далеко не последняя точка, не предпоследняя, и даже не предпредпоследняя, это в минус 20 точек наверное получилось. Ну значит кэш не сбрасывался уже полчаса. Может это такой стиль обработки информации? Например, в программе МИТ "Диспетчер", кэш не сбрасывается никогда, кроме момента выхода из программы и, для того, чтобы посмотреть трек, надо сначала закрыть диспетчер, а потом запустить снова. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем nikniz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kikujiro Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) sd_, этот сервис, имхо, находится пока в бета-состоянии, так что утверждать что-либо наверняка — неблагодарное занятие. Пользуются им по принципу «как есть»… «Как есть сегодня» p.s. исправил обращение-ник Изменено 6 ноября, 2013 пользователем Kikujiro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) nikniz, этот сервис, имхо, находится пока в бета-состоянии, так что утверждать что-либо наверняка — неблагодарное занятие.... Да я понимаю, я просто пытаюсь в уме гипотетически моделировать ситуацию, которая объяснила бы текущее поведение "бета-состояния". Сам я, похоже, уже привык и успокоился, очищаю логи руками от таких точек. Интересно, коммерческий "Диспетчер" работает также (в смысле с такой же базой)? Изменено 6 ноября, 2013 пользователем nikniz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Я вроде бы понял, откуда "друг" становится красным. Зная маршрут и обнаружив его на другой улице от финиша получается вот такая красота: Но это только догадки. отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) Вообще мне кажется, что красный значок из тех времен, когда в ДПОИ была еще кнопка SOS. Дескать, пр ее нажатии в "Диспетчер" отсылалась тревога, и тогда этот персонаж в диспетчере рисовался красным. Но теперь - и кнопки СОС нету, и работает эта фишка немного странно. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Я этот значок вижу второй раз. Отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) И что сегодня случилось? Изменено 17 декабря, 2013 пользователем leshiy333 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Да давно уже так. Неделю ужЕ Друзья глючат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 В конец уже задолбали эти глюки с "друзьями". И ведь как назло - сбои именно тогда, когда этого меньше всего хочется. Придётся искать альтернативу. Уж очень хорошая функция.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red913 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Господа, как я понял, данная функция сейчас не работает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Red913, не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 вангую, что скоро заработает. Да так, как никогда прежде не работала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 вангую, что скоро заработает. Да так, как никогда прежде не работала Да и новых релизов самой программы уже давненько не выходило. Мутят что-то... К Новому Году?.. под ёлочку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Этот самый... <...>... под ёлочкой... арррыгинально... Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antartis Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) Подзадолбало. Опять, чтобы продемонстрировать (прорекламироваить) реальным друзьям функцию "друзья" в программе, запускаю программу, Разное->Друзья, а там чисто поле. Как обосрался публично. И так на всех устройствах. Уже в который раз... При этом не один год убеждаю всех друзей, что СитиГид - лучшая программа для Питера. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем Antartis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
