mstudios Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Добрый день. Столкнулся с одной очень интересной ситуацией - в операционной системе Windows 8 microsoft использует несколько иную систему взаимодействия интегрированных чипов GPS/GLONASS с самой операционной системой. Теперь здесь нет виртуальных com-портов, взаимодействие осуществляется неким иным способом. Т.о. встроенные в W8 программы (bing maps, google maps) при всех отключенных каналах связи с интернетом и включенным gps спокойно работают, но сторонние приложения для навигации почти не работают, так же как и ситигид (само-собой не программа не может найти gps ни на одном из com портов, ни в режиме автопоиска, ни в ручном). Как вы считаете, что можно сделать (и можно ли), что бы заставить ситигид заработать на W8? CityGuide v7.7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) Какой GPS - Bluetooth или через USB ? Изменено 11 марта, 2013 пользователем Vadim_O Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Vadim_O, Вадим, в современных планшетах интегрированные платы с ГПС и 3G обычно. В Винде 8 теперь нет эмуляции сом-порта, там теперь поставщик геолокации. Практически все навигационные программы обламываются. Ты же читал и писал про это. mstudios, Как вариант попробовать блютус приемник, ну или ЮСБ - что больше нравится. Пока Ситигид не сделает поддержку геолокации. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Вот это я в**бался ногами в жир, купил блин. И нахера попу гармонь? у меня слов нет. Думал, вот он нужный софт, а там дрова((((( 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Загружает карты, по одной. То есть нельзя сразу загрузить все или несколько карт, отваливается WiFi, это фича такая, или просто безобразная работа на Windows 8? Свернуть приложение нельзя, извиняюсь МОЖНО, его Развернуть потом нельзя. У меня честно говоря шоковое состояние от такого софта. P.S. Пока отписывал, загрузка карты Санкт-Петербурга и обл, закончилась на 89%..... Опять WiFi отвалился на планшете.....При масштабировании карты пальцами Ситигид слетает. Я плачу(((( Изменено 14 марта, 2013 пользователем Yakuza Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 1) уточните пожалуйста - планшет точно на Windows 8 или Windows 8 RT ? 2) драйвера под Wi-Fi нормальные / свежие ? 3) отваливается ли только СГ или также и обычные сеансы закачки по WiFi ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 1) уточните пожалуйста - планшет точно на Windows 8 или Windows 8 RT ? 2) драйвера под Wi-Fi нормальные / свежие ? 3) отваливается ли только СГ или также и обычные сеансы закачки по WiFi ? Планшет ATIV Smart PC Pro серии 7 700T1C-H01 на Windows 8 x64 Дрова наисвежайшие, проблем с вафлей, ни где больше не наблюдал. Отваливается только СГ, причем не только при закачке, просто при запущеном СГ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Yakuza Ставил на свой Acer Windows 8, переплевался, снес, но не об этом. Подобных проблем не было, что касается GPS, да проблема есть, но это уже стоит в планах на решение, отваливание WiFi совершенно не может быть связано с СитиГИД. Так как софту совершенно все равно, через что Вы выходите в сеть, WiFi, Ethernet, 3G, хоть модем! Он обращается к активному стеку и получает через него данные. О проблемах с WiFi в Windows 8 при активном использовании сети, т.е канал загружен полностью и служба регулирования нагрузки падает писали где-то (QoS) почитайте, может с этим беда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) WiFi не совсем отваливается, ограничевается подключение. В брендмауре прогу добавил руками(её не было), брендмауэр отключал, не помогает. И почему после сворачивания, прога не РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ обратно??? Изменено 15 марта, 2013 пользователем Yakuza Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 WiFi не совсем отваливается, ограничевается подключение, в брендмауре, прогу добавил руками(её не было), брендмауэр отключал, не помогает. И почему после сворачивания, прога не РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ обратно??? Ну с WiFi странная история, но думаю, не СГ дело. А вот насчет разворачивания выскажу свои предположения. 1. В настройках программы отключите аппаратное ускорение, проверьте, как будет работать программу, будет ли она корректно сворачиваться и разворачиваться. (Меню - Разное - Настройки - Система - Аппаратное ускорение) 2. Включить ускорение, есть разница или нет. Если без ускорения работает корректно, то проблема в реализации OpenGL в драйверах, нужно их подбирать, тестировать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Ну с WiFi странная история, но думаю, не СГ дело. Проблем с вафлей, больше ни где не наблюдал. А вот при запуске СГ через какое то время, происходит ограничение подключения, то есть, успел карту загрузить, или не успел. Если не секрет, когда ожидается фикс GPSа? При маштабировании пальцами, прога вылетает. Отключение ускорения, проблему не решило :( Изменено 15 марта, 2013 пользователем Yakuza Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 нужно их подбирать, тестировать. Это не смешно. Производитель дал дврайвера на устройство. Где вы еще будете искать совместимые драйвера, если даже производитель железа отсылает к производителю планшета? Это же не десктоп. А вот насчет разворачивания выскажу свои предположения. Не надо высказывать предположения. Эта проблема наблюдается у многих. Достаточно почитать и этот форум, и например pccar.ru Надо исправлять, равно как и потерю фокуса при работе под фронтэндом. Я больше чем уверен что у этих двух проблем одна и таже бага в коде. И в 7.2 ее не было. Пусть программеры сравнят код 7.2.67 и 7.3.01 - где и что они меняли. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Производитель дал дврайвера на устройство. Где вы еще будете искать совместимые драйвера, если даже производитель железа отсылает к производителю планшета? Это же не десктоп. далеко не всегда самая свежая версия, рекомендуемая производителем - самая лучшая. Баги в новых релизах плодить умеет не только СГ, но и производители драйверов. Увы. Поэтому совет не так уж и плох - попробовать поставить другие драйвера. Возможно более старые, если имеются. Цель же не просто постонать на форуме, а проблему решить, я правильно понимаю? Изменено 15 марта, 2013 пользователем MonoRAil.kz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 MonoRAil.kz, Вот у меня есть ноутбук. Это не планшет и не нетбук, да. Пришел с Вистой. А у меня по работе есть одна софтина, которая работает только в ХР. Драйвера с диска от ноутбука на ХР не встали. На сайте производителя ноутбука нет драйверов для ХР. Вообще. На сайте производителя видеокарты отсылают к производителю ноута. Я честно искал драйвера видео по всему интернету. Нашел несколько пакетов. Ни один из них не ставился из за "неподдерживаемое оборудование". Один пакет поставился после изменения .inf - но периодически ронял всю винду напрочь. В случае с планшетом я уверен проблем с поиском драйверов еще больше. А не каждый пользователь хочет стать кулцхакером. Так что править надо именно СГ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Так что править надо именно СГ. да кто бы спорил. но дрова туда-сюда имхо как-то быстрее. и конкретики больше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Так что править надо именно СГ. Т.е. Вы предлагаете дклать отдельный релиз под конкретное устройство? А если в будущем производитель драйвера, действительно, найдет у себя ошибку и исправит ее - опять программу пересобирать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 bushmen, Ну, гораздо проще списать все на кривые драйвера, и дело с концом. И вылеты при масштабировании мультитачем, и блокирование при сворачивании, и блокирование при работе под фронтэндом, и пр.пр.пр. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Т.е. Вы предлагаете дклать отдельный релиз под конкретное устройство? Можно вспомнить, что с СЕ в свое время было именно так (почему -- замнём для ясности). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Ну, гораздо проще списать все на кривые драйвера, и дело с концом. Совсем нет, просто я сторонник того, чтобы сначала понять причину, а потом уже менять. И вылеты при масштабировании мультитачем, и блокирование при сворачивании, и блокирование при работе под фронтэндом, и пр.пр.пр. Я бы не стал валить все в одну кучу, ошибок у СГ много, согласен, но и у производителей устройств их хватает. Можно вспомнить, что с СЕ в свое время было именно так Не у одного СГ такое наблюдалось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Т.е. Вы предлагаете дклать отдельный релиз под конкретное устройство? для начала под конкретную платформу бы. Я что-то нигде не видел упоминаний официальных о том, что СГ совместим с Win8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yakuza Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Долго отсутствовал. С WiFi сегодня разобрался, не в СГ была проблема. Но вот как быть с обнаружением GPS(самое главное), с вылетами при масштабировании мультитачем, и блокирование при сворачивании, и пр.пр.пр.??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elephant Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Аналогичная проблема СитиГид CarPC запускается через раз (зато не забывает каждый раз спросить лицензию) При масштабировании мультитачем вылетает, сворачивается через танцы с бубнами и потом не разворачивается Похоже на Win8 программу вообще не тестировали Насколько хорошо работает на Андроиде, настолько же плохо работает на винде Моя конфигурация: Ультрабук Lenovo Yoga 13, Intel Core i5, Intel HD4000, 4GB RAM, WIndows 8 Pro 64-bit Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Имеющаяся текущая версия для CarPC не заявлялась разработчиком как совместимая с операционной системой Windows-8. Поэтому никакого обмана в том что СГ устойчиво не работает на Вин8 нет. Интересно кстати как у Вас обстоят дела с портом для GPS... Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GES-RU Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Имеющаяся текущая версия для CarPC не заявлялась разработчиком как совместимая с операционной системой Windows-8. Поэтому никакого обмана в том что СГ устойчиво не работает на Вин8 нет. Интересно кстати как у Вас обстоят дела с портом для GPS... Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD Интересная тема!!! Вывод напрашивается только один, что на сегодняшний день есть смысл брать планшет под андроидом, так как и сама Windows 8, еще сыровата, на мой взгляд, и СГ под ней нормально не работает ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 тема интересная еще и тем, что перспективы 8 винды пока что повторяют судьбу висты. То есть народ крайне неохотно на нее переползает. в основном из любопытства, из-за принуждения (предустановка) либо по незнанию. повторяю - в основном. это не значит что всегда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
