spbse, а в папку документы кроме res.ini  лангпаки соответствующих разрешений экрана подсовываете ?
  • Ответов 241
В архиве ЛК?
В res.ini 3-я строка - разрешение по горизонтали, 4-я - по вертикали. Все остальные строки - 0
Потому что была переписана (или добавлена) работа с аппаратным ускорением. Возникли проблемы и с выходом из спячки, и с работой под фронтэндами. Не у всех, но у многих. Виновных, как всегда в этой стране, не найти...
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Вадим, там один лангпак как в андроиде, на те же самые разрешения. Обсасывалось уже давно и не раз. Несовместимость драйвера и СГ.
Странно, а меня сегодня поддержка пыталась убедить, что я один такой, и кроме меня никто не жаловался...
Мало того - они сказали, что один раз попробовали воспроизвести проблему, и она не воспроизвелась, а значит такой нет! Все в шоколаде!!!
Возможно это и так. :) Техподдержка ведь форумов не читает. А пользователи думают наоборот. И в техподдержку не пишут, надеясь что сообщения на форуме типа pccar.ru уже достаточно.
А попытка донести список этих проблем до разработчиков через представителя никчему не привела.
Вот так и живем. :(
Так, вижу бурное обсуждение. Последней версии программы. Просьба исправьте сбой точек ПОИ если они находятся рядом. В версии под ОС Андроид такая же проблема. Реально напрягает. :(  И скин сделайте под 1920х1200.
Это вы сейчас кому написали? :P
Видимо форумчанам, а надо было внимательно посмотреть Ваш пост #218. ;)
Учитывая, что проблема носит не единичный характер - предлагаю добавить в программу дополнительные логи, и дать результат заинтересованным в решении проблемы, в том числе и мне. Я с радостью несколько раз воспроизведу проблему, и верну логи Вам. А Вы уже сможете сделать некоторые выводы об источнике проблемы. Вполне естественно, что одного раза будет мало. И надо будет добавлять еще логи. Как я уже говорил - я готов сделать многое, чтобы решить таки проблему.
Думаю, я не один такой.
Да мы то с радостью, вопрос в том, что именно логировать? Все логировать не получится, а какой-то отдельный компонент, да, возможно.
я уже писал выше, что у меня проблема была решена переустановкой драйверов видео на рекомендованные в windows update. новые драйвера от AMD (xCatalist) несут некий глюк, на который версии 7.2 все равно, а версия 7.8 кривеет выдавая "прозрачный экран".
Какие драйвера для встроенного в intel atom 330 адаптера Intel GMA 950 Вы порекомендуете? Я пробовал разные, не помогло. Попробую те, которые Вы укажете.
вечером посмотрю, что у меня стоит на lenovo (тоже какой-то intel), напишу...
Версии драйверов, с которыми у меня работает СГ 7.7:
ATI Mobility Radeon HD 3400 Series - 8.641.1.1000
Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family - 8.641.1.1000
res.ini:
62
40
1342
840
1
0
Нет, это не то. У меня используется встроенная видео карта от инел. А не внешняя. На плате с атомом 330 внешней видеокарты нет.
Предлагаю отключить внешний видик и проверить на встроенном.
lenovo t400 - ноут, у него нет внешнего видео ;-)
У него есть дискретное видео. Это и есть внешний видик. Я не знаю есть ли встроенное в чипсет (подозреваю, что есть), но в любом случае речь шла не о таких платформах. А об интел атом 330. Там только встроенный видик. Никаких внешних/дискретных.
ну тут я спорить не буду, у меня такого железа под рукой нет, проверить не на чем. у меня была проблема, подобная вашей, я предложил один из вариантов, который у меня заработал. видимо вам придется идти по другому пути.
Поглумились и хватит.
Тема почищена, флуд последних 2-х недель вынесен в отдельную тему. Которая благополучно и закрыта - во избежание рецидивов.
Изменено пользователем KonTur
Так проблема с запуском программы на Windows 8.
Режим совместимости не помогает.
Изменено пользователем fadetoback
  • 4 недели спустя...
Очень интересная фигня вылезла. Видимо -  в этом и есть корень зла и все глюки с отображением. Установил себе HUD дисплей на лобовое, в качестве источника видео - USB проектор от филипса ( http://www.philips.ru/c/Pocket-projectors/picopix-55-lumens-for-notebooks-ppx2055_eu/prd/ru/ ) . Так вот , что интересно видеокарта юсбшная от филлипса видит все приложения, даже игры работают, гармин, айго , центрифуга.... а вот окна с ситигидом нет, на мониторе со встроеной видеокарты - есть на на проекторе фиг :)
При этом решилась проблема, когда на основном мониторе ситигид остается поверх всех окон, но не отзывается на мышу, на проекторе ситигида нет и работать не мешает.
  • 5 недель спустя...
По 7.8.2.132 темы не нашёл, напишу сюда. На домашнем десктопе установлена лицензия. Комп (Win7 SP1 x86) включен 24х7х365, так же запущен СГ. Вроде (точно не уверен) после последнего обновления программы обнаружил следующее: после ночного перекрытия мостов корректурами, утром они сами не открываются - мосты закрыты. При этом пробки и корректуры имеют реальные время и дату. Для исправления этого, достаточно перезапустить СГ - мосты сразу открываются. Раньше такого точно не было, утром всегда можно было посмотреть маршрут с открытыми мостами, без всяких перезапусков.
Для использующих iCar DS, появилась возможность используя iCarVoiceCommander управлять программами голосом.
В настоящее время имеется всего несколько команд для управления программой с клавиатуры.
Возможно ли в версии для CarPC расширить возможность управлять горячими клавишами?
После восстановления (отката) системы на WIN7 стал странно работать СГ. При нажатии любой кнопки второго уровня меню (т.е., например, меню/ВЫКЛ или меню/ПОИСК) просто белый экран, ни карты, ни кнопок не видно. Фактически они (кнопки) есть, и если по памяти нажать на место, где располагается кнопка, то всё отрабатывает. Программу удалял, затирал папки и вновь устанавливал - результат тот-же. Причём рядом стоит Диспетчер и нормально (в этом смысле :) ) работает. Систему откатывал после диверсии со стороны Яндекс-диска, и потом несколько программ жаловались, что им некоторых .dll не хватает. Я эти библиотеки им дал, зарегил - и всё работает. СГ ни на что не жалуется, просто белый экран показует (см. выше).
Может, кто подскажет, чего ему не хватает для счастья и как с ним бороться?
