CityGUIDE 7.7 SP для WinCE
У нас и я и большинство считают нормой ездить 100 при возможности
 Ну не знаю, был в Иркутске... Где там 100 ездить?
Там три улицы всего...
HeadShock, можно и 100, но людей думаю в разы больше как и машин, а еще когда пришлют пару "писем счастья" по 1500 руб. каждое, то очень подумаешь стоит ли, а если захотелось адреналина - на кольцевую, и скорость за 100 и письма счастья можно сразу пачку получить, в москве думаю еще хуже.
Не могу активировать после обновления до 7.7
При включении говорит, что триал период до 30 марта и предлагает ввести номер лицензии. Ввожу из личного кабинета(для 7.7), а он говорит "неверно введен номер" и хоть убейся. Если отказаться вводить номер, то работает нормально, пробки работают!
Проверьте логин-пароль в программе. При обновлении "начисто" видел - логин-пароль какие-то левые выставляются (в более предыдущих версиях мог попортиться один символ). Если есть бэкап - можно подсунуть файлы license и system.ini от прежней версии - у меня в таком варианте вообще ничего не спрашивал, все заработало сразу, без всяких активаций.
на PS ответил в
HeadShock,
активируете через сайт? Ноль и буку o не путаете?
по сравнению со столицами может и немного, но не 3 точно, а за 100 можно хотя бы по мостам и плотине, прямые ровные дороги... камеры у нас тоже есть, штук 5-10, но писем мне с них не приходит, и я перед ними снижаю немного, а многие вообще впол оттормаживаются, вот что создает аварийные ситуации...
на PS ответил в
ошибок нет, файлов старых не осталось, удалил, когда просто запустилась программа...
HeadShock,
Нет конечно, за кого вы меня принимаете)
Здравствуйте!
Навигатор Texet TN-505, на карточке написано: City Guide 3, в меню навигатора: Software Version v3.6.E03.6.17, CPU Atlas  IV, WinCE 6.0 Core, можно ли перейти на версию 7.7 и как это правильно сделать?
В инструкциях видел переход с 5 на 7, а с 3 на 7 - не видел...
В данный момент навигация не работает, в личном кабинете написано: "Выбрана программа:  (Win_CE (РФ) ver.7.7)". Видимо кто то активировал другую лицензию, но не обновил программу и карту - потому ничего и не работает...
И если можно обновиться, в инструкции сказано:
скачать архив программы из личного кабинета на сайте probki.net, распаковать и содержимое архива скопировать на устройство, в папку с установленной предыдущей версией программы
Но где эта прошлая версия жила?
Edited by DenchikK
DenchikK, если программа лицензионная и есть карточка с номером лицензии, логином, паролем, то в принципе все просто.вводите логин, пароль,регистрация. не обращайте внимание, сайт выдает для обновления только последние версии программы с сайта "загрузить" скачиваете на комп программу под свою платформу, разархивируете и выбираете версию с интернетом или без. удаляете старую версию или создаете папку новую с названием и устанавливаете в навигатор. не забудьте в каталоге карт выбрать доступные Вам карты и скачать их в папку сgmaps. в навигаторе прописываете путь и запускаете программу. если не активируется через интернет, то через сайт
Спасибо, вроде получилось. Поставил версию без инета, активировал. Старые карты и атласы стёр, но новые карты все равно все не лезут - ну да ладно - всё что надо влезло, а отсальные можно залить по мере надобности, если она вообще будет такая надобность. :)
Edited by DenchikK
А если его скорость урезать до спидлимита, то получится, что в кармане совершенно свободно, можно ехать на пределе (40), но Ситигид поведет по основной дороге, потому что там тоже свободно, но 60. Вот это будет корректная маршрутизация.
вижу вариант только как опцию: "урезать скорость до разрешенной"
Нет обработки маневра в 7.7. Карта BO-31Bel.cgmap.
Маршрут в Белгороде от ул.Котовского 21 к Индустриальный 4-й переулок 11, на первом повороте налево на ул.Корочанскую - тишина и нет указателя маневра? причем только на 7.7  :(  на 7.2 маневр обработан ;) . На форум карты уже написал.
Так  7.7
Так 7.2
Выявилась какая-то глупая проблема. Lexand 5350HD+  +  philips xenium x622 связь посредством блютуз. при работе с СГ отваливается интет через 2-5 минут. а при работе НН нет таких проблем. есть идеи, почему так и как исправить?
А подскажите, пожалуйста, по какому пути класть эти файлы? 98Spb.limits.upd и 98Spb.prod.upd
DenchikK
В папке СГ есть папка Jams в неё и нужно положить эти два файла  98Spb.limits.upd и 98Spb.prod.upd  , что-бы срабатывал  98Spb.limits.upd  нужно в меню - маршрут - ещё - использовать файл ограничений (в самом низу списка) поставить галочку(при снятой галочке  файл  98Spb.limits.upd не срабатывает)   :)
Edited by svlad
Спасибо огромное!
DenchikK
Файл исключений по-прежнему не создать!!!    Постоянно строит маршруты через переезды, которые закрываются до 1,5 часов.
Восстановить настройки с сервера не работает!!!
Восстановить Избранное с сервера не работает!!!
А ещё такая проблема. Дико тормозит и при запуске вываливается с ошибкой. В режиме Демо - чуть позже, в режиме Карта - обычно сразу же.
Ошибка: Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down.
Связано это видимо с нехваткой памяти:
Program  memory  is  very  low.  You must select one task to close, or incrеase the amount of program memory, if avalilble.
стоит точка на:
Convert some storage Memory to Program Memory. (You can use the Systemcontrol panel to adjust memory later).
Жму OK но ничего не исправляется видимо - через некоторое время опять с ошибкой вылетает, хотя так как я снес все карты кроме Питера - места на карте для создания файла подкачки предостаточно.
Уже и не знаю что делать - и уже все карты стёр на всякий, оставив лишь обзорную Россию и Питер, и выше означенные файлы - всё равно вылетает на этой версии...
Вот нашёл в логах файл error.txt - может его содержимое что-то сказать может?
2013-03-25 15:55:07 start log
MainWndProc (275(0x113) -> 15(0xf)): Time gap 18321 (141574 - 123253) ticks
MainWndProc.Finish (275(0x113) -> 71(0x47)): Time gap 18609 (141862 - 123253) ticks
make route FN 39195 tick(s)
no 96256 bytes in Utils.cpp at 444
MemLoad=100 TotPhys=54747136 AvlPhys=286720 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1057161216
2013-03-25 19:09:25 start log
MainWndProc (275(0x113) -> 15(0xf)): Time gap 13863 (229998 - 216135) ticks
MainWndProc.Finish (275(0x113) -> 71(0x47)): Time gap 13891 (230026 - 216135) ticks
make route FN 18713 tick(s)
2013-03-26 11:19:10 start log
make route FN 13905 tick(s)
2013-03-26 13:56:28 start log
csor FN 11523 tick(s)
make route FN 14660 tick(s)
csor FN 16572 tick(s)
make route FN 16859 tick(s)
make route FN 25496 tick(s)
make route FN 24500 tick(s)
make route FN 25659 tick(s)
make route FN 24165 tick(s)
make route FN 23754 tick(s)
MemLoad=100 TotPhys=54747136 AvlPhys=299008 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1056309248
2013-03-26 14:08:03 start log
make route FN 29265 tick(s)
no 86016 bytes in Utils.cpp at 444
MemLoad=100 TotPhys=54747136 AvlPhys=249856 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1057554432
Edited by DenchikK
о!! супер!! рейтинг -2 уже. а по существу вопроса  есть что добавить?
Вопроса не было. Было !!! !!! !!! и ни одного ? :)
В версии 7.7 SP отключение-включение GPS приводит к длительному поиску местоположения - такое впечатление, что происходит "холодный старт".
В версии 7.2 кнопка отключить-включить действовала по-другому, поиск выполнялся практически мгновенно, если я оставался в той же точке.
Вплоть до выхода версии 7.7 я отключал GPS, чтобы исключить появление некорректных пробок при остановках, теперь это нецелесообразно.
Остановки обрабатываются все так же некорректно - вижу по изменениям меток скоростей на карте после моих остановок.
1) руководство пользователя читали ?
2) доступ в Интернет на устройстве есть ?
3) поля Имя (Логин), пароль - правильно заполнены в СитиГИД аккаунт ?
4) какая карта, какие мосты ?
5) какой версией СГ последний раз пользовались ?
Vladec, попробуйте изменить скорость COM-порта GPS, например 9600 поставить, или 4800
Edited by Vadim_O
Стереть или исправить свой пост не могу, потому пишу тут.
Как оказалось для текущей версии навигационной программы надо гораздо больше памяти, чем имеется на приборе. Откатился на версию 5 - пока вроде не вылетает.
А в аппарате 64МБ мозга? Вроде на ВинСЕ у большинства работает и на 64 (с отключенными светофорами, дворами и прочими 3Д).
У меня на 128 МБ тот же еррор выбрасывается тлько при переезде границ финских карт.
Кстати, впишите на всяк случай в "подпись" или в "устройства" в профиле навигатор, а то сначала возникло впечатление, что Вы на Нокию поставили ВинСЕ версию :)
Пользуюсь давно. с самых первых версий. Texet ов использую несколько.
Карта Питер.
Доступ в интернет есть. Пробки приходят.
Настройки были сохранены на предыдущей версии программы. В этой версии 7.7.1* настройки не скачиваются с сервера. Та же история с Избранным. Если сохранить заново в текущей версии, то восстановление настроек начинает работать.
На нескольких навигаторах было замечено - частенько бьётся файл poi.bkm. После этого CityGuide не загружается, до хирургического вмешательства по удалению файла. Иногда для этого надо запустить проверку диска.
Файл ограничений, созданный в CityGuide Lite, можно подсунуть на устройство и он работает.
Но вот уже 2 (или 3 версии) как его невозможно создать непосредственно с устройства. Это, как бы это сказать, получается не конечный продукт, а платформа для мазохизма какая-то....
Похоже, Вы первый с такой проблемой.
Ох, чую минусов понаставят, всё же спрошу:
А текстовые сообщения только в 7.7 стали работать? В 7.2. я их не видел, пару раз спасали (спасибо людям, кто не ленится писать про неработающие светофоры и пр.).. В 7.7 уж очень поломали прокрутку карты, слишком медленнее стало, откатиться на 7.2. хочется, но мелочи подкупают перед тормознутостью.
