dimkasv, spacer
- я бы даже не догадался запустить проигрывание маршрута начиная с точки старта где я не нахожусь - не отключая GPS :)
По логике, при проигрывании маршрута не с точки старта где находится пользователь рекомендуется отключить определение координат чтобы определение координат не мешало когда идет проигрывание маршрута...
Или у Вас проблемы наблюдаются когда Вы запускаете проигрывание сами находясь в точке Старта ?
Должно быть примерно так: при запуске проигрывании маршрута определение координат должно отключаться чтобы не мешать, возможно что там что-то не все отключается ... - экспериментируйте, возможно какую-то систему когда плохо и заметите ...
Мне проверить ваши примеры тяжело, так как я в другом городе/стране - и мне надо обязательно отключать GPS перед проигрыванием Вашего маршрута.
  • Ответов 1.7т
  Vadim_O сказал:
Можешь и не отключать -- старт поставишь "поиск - или"  <_<
Есть ли фозможность либо на навигаторе, либо на пк из карт удалить пои? Чтобы их вообще не было :unsure:!
А отлючение в настройках карты  не помогает?  Радикально можно удалить в лангпаке картинки ПОИ ;)правда надписи всё равно остануться, ну и можно поискать   где  в лангпаке прописано отображение ПОИ и тоже подправить.
Изменено пользователем svlad
Хм :) Это я все борюсь с долгим появлением контекстного меню. Думал, может быть если удалить полностью базу пои, то оно будет быстрее открываться, т.к. не на чем будет подвисать...удаление картинок мне кажется ни к чему, кроме удаления картинок не приведет :blink:
Просто поями пользовался один раз в жизни, поэтому они в принципе не нужны...и если подвисание из-за них, то лучше пусть будет выводиться "Рядом пусто", чем "Рядом то, то, то, то.." и открываться 10 секунд...
  Vadim_O сказал:
прошу прощения, но вот это уже стереотип от использования СГ. Например, мне нужно проверить проговаривание/отображение радаров/камер/знаков на определенном участке отличном от точки моего текущего нахождения на местности... и что? мне при это отключать GPS? не слишком ли много нужно сделать лишних телодвижений для простой симуляции маршрута?
  Vadim_O сказал:
в данном случае это как раз и хорошо...и ничего отключать не нужно! так как с включенным gps и нашими маршрутами проблема воспроизводима на 100%!
я уже раньше просил решить проблему прокладки маршрута из текущей точки (точки, где навигашку перевели в режим сна) в точку из избранного без принудительного указания ее точкой старта (в момент поиска спутников, еще до позиционирования на реальные координаты)!
так вот причина у этих двух проблем одна. попытка позиционироваться на местности при начале построения/проигрывания маршрута приводит к долгой задержке или полному зависанию ПО.
решений несколько... от самого простого - принудительного отключения gps с извещением от этом пользователя (не самый продвинутый вариант), до более дружественного - при включенном gps, но отсутствующих спутника строит маршрут от "дельтаплана" до указанной точки "поехали", а после позиционирования перестраивать маршрут от реальных координат (по аналогии "вы ушли с маршрута/маршрут изменился").
Изменено пользователем spacer
spacer, по памяти - по-моему он не дает задать точку старта, если не выключен gps...
  В 04.04.2013 в 14:46, dimkaskv сказал:
дает! если "точку старта" указывать точке из "избранного", через "еще".
и во многих других случаях. например, при тапе по карте, если поблизости есть объекты ПОИ, то старт предлагается (правда, в штатном ЛП запрятан в "Еще-А_также-И_наконец").
А вот при тапе "на пустыре" появляется кнопка- трансформер (выкл.гпс, превращающийся в "старт")
И такая дребедень - целый день....((
сначала каждые 10-15 минут, потом сразу при загрузке...
Кто виноват и Что делать ?)
Я за:
-что-то покривилось и надо переставить, сохранив избранное с закладками и настройками
-понаблюдать завтра, как будет себя вести...сегодня много событий было в городе, за две недели самое большое...может не потянуло чего-нибудь... :blink:
Понятно, что переустановлю...
Рад, конечно, за наш город)) но блин! на 3.8 старенькой-престаренькой такого не было....все выносила старушка))
Не нашла где отключить показ инфы об объектах. Т.е. если щелкнуть по карте когда масштаб большой, то инфа не показывается и быстро вылезает меню, а если масштаб меньше, то прежде чем вылезет меню – 3 минуты думает, затем показывает инфу и меню.  Я щелкаю на точку чтобы поехать и приходиться ждать когда он подумает и покажет не нужную мне информацию об этой точке. В остальном программа гораздо лучше прежней, но этот тормоз очень напрягает.
Всех он напрягает... :unsure: Вчера перечитал все страницы, решения пока по-моему не было...
я думал тут уже СП 4.....?
весь мир на CE а они Android чинять...
пипец.
  В 06.04.2013 в 17:59, V_I_K_T_O_R сказал:
Я тоже уже думал - Симбианы с Бадами вроде прикрыли. ВИндофон7 тоже.
Еще пару лет - свернутся андроиды и иОсы, а ВинСЕ по-прежнему будет "умирать".
  Достал меня этот 7.7 невероятно! Хочу откатить на 7.2, вроде бы обещали выложить его на сайте, но что-то  не нахожу. Подскажите плз -где лежит 7.2. Я про "официальный" 7.2, а не пиратский, каких море.
  casper64 сказал:
А что, в ЛК в архиве нет?
Да, в архиве есть!
Имеется проблема: у меня Texet 600 V штатное много программное меню навигации, по нажатию прога (версия 7.7) запускается, появляется начальное меню. Если выбрать "карта" то прога вываливается в штатное меню выбора программ навигации ( правда не всегда, но закономерность не поймал). Если же включить симуляцию, то она запускается, я отменяю симуляцию и включаю прогу в штатный режим и далее всё "ОК". Что можно сделать с этим маленьким танцем с бубном или надо ждать обновленной версии?
Для начала: как ставили программу? Из практических шагов: удаляем файл routes.dat и пробуем стартовать. Если не помогло -- удаляем все карты и пробуем стартовать. Если не помогло -- начисто (т.е. со сносом) переустанавливаем программу. Не забываем сохранить (если были) license.????????, qm.dat и cgmapspoi.bkm. При старте заново установленной программы если после ввода номера лицензии не проходит активация через Инет  подкладываем обратно license.????????. Если устройство не глючное (не меняет свой ID), то активация на этом закончена. Нет -- идём стандартным путём.
Выложите пожалуйсто кто может архив WinCE 7.7.1.114 Сайт не дает скачать, постоянно ошибка. Texet TM650
Изменено пользователем latrommi
  В 08.04.2013 в 20:29, latrommi сказал:
Вот  ;)
