Поймал первый глюк... ПО перестает реагировать на нажатия, хорошо был дома, можно снять СГ воткнув usb кабель (навигашка перейдет в режим чтения флешки и выкинет СГ). так вот...
тестируем маршрут от точки к точки (без подключения к спутнику). сам маршрут строиться нормально, но при попытке сделать "симуляцию" движения на по маршруту ПО виснет напрочь (только на конкретно этом маршруте, т.к. на других все работает). Проверил этот же маршрут в версии для CarPC, там все работает... пример маршрута могу привести, карты любительские для 7.7 нашего проекта.
второй глюк... точнее проблема.... это реакция сенсора на нажатие в экран, когда на нем карта (на 610 ХаДи). нажмешь и секунду/полторы (!) ждешь появления прицела и меню. нервы не выдерживают! при этом в главном меню ПО  отвечает на все прикосновения очень даже оперативно.
Изменено пользователем spacer
  • Ответов 1.7т
Да, в начале все эти штуки уже были описаны. И про "проигрывание" маршрута, и про курсор...ждем какого-нибудь чуда в виде маленького апдейта...
  В 03.04.2013 в 07:29, spacer сказал:
Подавляющее большинство знакомых "до устранения причины" включили в меню пункт "Контекстное меню - по кнопке".
При тапе на карту мгновенно появляется "прицел-курсор" и "кнопка-прицел". Нажимаем на кнопку - она кликает и окрашивается, а дальше ждем те же полторы-четыре секунды, пока появится меню. Но по крайней мере видно, что нажатие принято. А то по первости все по 3-4 раза нажимали, и это все потом с опозданием обрабатывается.
  spacer сказал:
spacer писал:
Я уже писал, что вроде как зависит от железяки и(или) версии виды (5.0/6.0). Ибо при полностью одинаковых версиях софта, карт и маршрута, на одном навигаторе (WinCE 6.0 500MHz) начало симуляции тормозит более минуты, а на другом (WinCE 5.0 468MHz) начинается сразу. Изменено пользователем SoftFelix
  В 03.04.2013 в 08:28, SoftFelix сказал:
у меня все несколько иначе, потому я и отметился в ветке. у меня маршрут вообще не начинал воспроизводиться, а ПО вешалось на меню (которое "... - еще - проиграть".)
  В 03.04.2013 в 08:15, IШIN сказал:
спасибо, возьму на вооружение! ;-)
Настраивать надо свои тексеты господа! У меня на tn-610 voice hd хоть с включенным gps, хоть с выключенным проигрывает маршрут без проблем.
Могу помочь с настройкой. Вот как-то так во
  zolotonik сказал:
... и учиться пользоваться форумом (в частности, цитированием)...
  В 03.04.2013 в 10:42, zolotonik сказал:
ой не смешите мои тапки ;-)
это далеко не первый мой тексет и не первый раз я "проигрываю" маршруты в СГ. виснет далеко не каждый маршрут, при этом маршрут виснущий на СЕ прекрасно "проигрывается" на CarPC или android версиях.
и еще... дело не в железе, т.к. я отметил выше, что при подключении usb-кабеля железо просыпается и завершает СГ аварийно.
Поддерживаю spacer'a.
А еще такая мысль...почему бы не сделать лайт версию с минимумом настроек с основным функционалом, чтобы была как сковородка...
-езда с пробками (без возможности настроить маршрут, т.е. всегда "Оптимальный")
-меню избранное (с игнорированием ПОИ карты)
-ДПОИ
-голос как в 7.2
Думаю, многие бы ей воспользовались.....
Ведь чем меньше в системе звеньев, тем она надежнее... :mellow:
  dimkaskv сказал:
Ну, например, потому, что никто еще не профинансировал этот проект.
Считаю, что на мертвой платформе вообще жизни нет :) "Эта машка жива, пока рот на замке!" © В смысле, пока китайские братья еще клепают СЕ в заметном количестве, а российские высокотехнологичные компании продают их поделия под своими гордыми брендами.
  В 03.04.2013 в 12:38, /DiOs сказал:
Значит можно поделиться этой веткой с толковыми энтузиастами на клепание кастомных сборок :) и снять с себя нагрузку "мертвой платформы" и развиваться в сторону Зелено-Яблочную и т.д...
Спасибо за ответы ;)
Для spacer: Для того чтобы понять откуда растет проблема при проигрывании маршрута просьба предоставить следующие данные: а) точка старта б) точка финиша в) название карты или карт с указанием версий карт(ы). Как вариант можно сделать сохранение Вашего маршрута и приложить к сообщению файл routes.dat запакованным в zip или rar. P.S. Подключаться USB кабелем к навигатору рекомендуется когда нет запущенных и свернутых программ. Для dimkaskv: А зачем вам будет нужна бесплатная версия ? И чем готовы пожертвовать ? И в обмен на что ? Программистам ведь нужно тоже с чего-то жить ... Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
  В 03.04.2013 в 12:44, Vadim_O сказал:
Для spacer: Для того чтобы понять откуда растет проблема при проигрывании маршрута просьба предоставить следующие данные: а) точка старта б) точка финиша в) название карты или карт с указанием версий карт(ы). Как вариант можно сделать сохранение Вашего маршрута и приложить к сообщению файл routes.dat запакованным в zip или rar. P.S. Подключаться USB кабелем к навигатору рекомендуется когда нет запущенных и свернутых программ. Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Например Фонтанка 68 - Чекистов 20 в обе стороны, плюс центр, плюс окраина...карта последняя для питера...ощущение, что от места на карте не зависит, но пригород не пробовал. Сам из сферы ИТ, навигатор пустой, даже оболочку отключал, софт родной, СитиГИД тоже голый, без всякого кастомного дела... Тексет 650-ый 128 мб...более менее быстро (сразу) получается проиграть, когда подчищаешь каталог программы на навигаторе до состояния скачанной с сайта версии (оставлял только избранное и закладки и лицензию с конфигом)...а так сидишь и ждешь..да и не в этом вопрос, не так часто проигрывается маршрут, сколько часто тыкается в экран, чтобы финиш задать....и ждешь...долго)
Vadim_O, была ещё одна чёткая закономерность длительной задержки начала симуляции: достаточно было отключить GPS (в СГ) и всё запускалось моментально.
Если есть необходимость, можно договориться о предоставлении вам типичного навигатора для тестирования на время.
  Vadim_O сказал:
Для spacer:
я уже написал, что использую карты нашего проекта (rusnavi.org), по этому мой пример не будет показательным.
 Судя по обсуждению проблема воспроизводима, по этому лучше взять данные от dimkaskv:
  dimkaskv сказал:
так как это официальная карта и это можно отследить. но если нужно именно мой глюк, то могу завернуть данные маршрута и карту в архив и выложить на файлообменник.
  Vadim_O сказал:
спасибо, я в курсе. ;-) был бы в машине (на дороге) пришлось бы жать на навигашке ресет, а так спасает подключение кабеля, при переключении в режим "диска" происходит убиение ПО.
  SoftFelix сказал:
полностью подтверждаю!
сейчас перед "проигрыванием" отключил GPS в меню и СГ легко и непринужденно "отыграл" зависающий маршрут. Кста, на CarPC я тоже крутил этот маршрут с выключенным GPS, возможно по этому на ПК маршрут начинал проигываться сразу.
сейчас попробуйю включить GPS (без подключения спутников) и подожду... может СГ проснется и начнет играть. может у меня просто терпежу не хватало... ;-)
спустя несколько минут:
попробовал. после манипуляций в вкл/выкл GPS ранее виснущий маршрут начинает играть сразу! т.е. дело именно в алгоритме поиска спутников перед началом проигрывания маршрута.
  В 03.04.2013 в 13:49, spacer сказал:
сейчас попробуй включить GPS (без подключения спутников) и подожду... может СГ проснется и начнет играть. может у меня просто терпежу не хватало... ;-)
Играть он будет, но не сразу, а через секунд 40 примерно...
Постоянно вылезают знаки, говорящие о превышении скорости.
В меню есть возможность отключения только голосовых предупреждений...
Как их убрать?
PS не надо советовать не превышать))
  В 03.04.2013 в 20:31, Александр78 сказал:
Как их убрать?
Поставьте Предупреждать при превышении на 60 км/ч или удалите из голосового пакета соответствующий файл
При поиске POI в местах интереса клавиатура не переключается в Английскую раскладку, а вот отели в карте между прочем есть и только в Английской например Park INN и еще много! Версия программы последняя карты свежие!
Меню-Разное-Настройка-Система-Языки ввода(Русский, Английский, Украинский) - поставить нужные галочки.
  В 04.04.2013 в 08:50, IШIN сказал:
Вот спасибо! Столько пользуюсь программой, а такую мелочь не заметил :)))
