slepojpju Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Здравствуйте. Прошу помочь. Тексет 610-HD Поставил 7.7 в корень на чисто с удалением предыдущей версии с предварительным сохранением всех параметров на сервере. Проблема в следующем. 1. Потерял все закладки из-за не согласованности программы с сервером. На 7.2 делал бекап и обратно, неоднднократно, а вот при переходе с 7.2 на 7.7 не конектиться. Попробовал на 7.7 создать новые закладки и проветси бекап. Сохранение произошло так же успешно как и последующее востановление. Мои данные в устройстве прописаны, лицензия прописана. На сайте, соответствующая кнопа о замене ПО была нажата. Что то надо делать с этим. Так не должно быть. Как можно это исправить? Может это только у меня так? 2. Реальная для меня проблема. Девайс, не смотря на то что, програмно в девайсе, инет отключен, при запуске СГ, сам подключается к сети в обход настроек девайса. Так же не однократно замечал что при выходе из программы и отключении навика он уходит в спячку при включном инете. В СГ галка в чекбоксе "Интернет", стоит. Не. Я не жадный до своего трафика, но бывают такие ситуации, когда инет интенсивно не нужен по причине дальней поездки. Для этого достаточно старой дорожной обстановки, и не особо частого подключения к сети. Может это как то лечится? А реально ли сделать возможность ручной регулировки обращения СГ к серверу? Из положительных сторон, хочу отметить озвучку (Голос живой или робот?) и возвращения легенды. Ну и еще всякого рода приятных мелочей. Заранее благодарю за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Потерял все закладкиЭм... Бэкап надо было сделать. А далее по тексту вообще ничего не понятно, что и как Вы делали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 2. Реальная для меня проблема. Девайс, не смотря на то что, програмно в девайсе, инет отключен, при запуске СГ, сам подключается к сети в обход настроек девайса. Так же не однократно замечал что при выходе из программы и отключении навика он уходит в спячку при включном инете. В СГ галка в чекбоксе "Интернет", стоит. ... А реально ли сделать возможность ручной регулировки обращения СГ к серверу? Частота обращения никак не регулируется. Если галочка в СГ стоит - ну он и поднимает соединение. А вообще, я одному знакомому помогал освоить 610. И когда он спросил "а как сделать, чтоб он случайно в Финляндии в интернет не полез?" - я ответил "Не трогай настройки - потом не вспомнишь, что менял. Вынь симку". Благо у 610 она вынимается без плясок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) ... Вынь симку". Благо у 610 она вынимается без плясок. Ну, это слишком. Достаточно нажать кнопку "GSM" в самом Тексете и отключить нафиг всю его телефонную часть. А ещё можно иметь мегафоновскую симку с подключенной опцией "Отпуск-онлайн" - трафик у СГ копеечный, 7 руб. за мегабайт не разоришься особо. А ещё можно вставить на границе финскую симку (продается в любом R-Kiosk'e) безлимитка GPRS за смешные деньги. А ещё можно (при соблюдении предыдущих пунктов) выключить СитиГид и включить iGo Primo и ехать по прекрасным картам (лучше всё-таки Навтек, чем Том-Том) с пробками (трафик тоже копеечный). Это оптимальный вариант. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Globus 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 А ещё можно вставить на границе финскую симку (продается в любом R-Kiosk'e) безлимитка GPRS за смешные деньги. Я так и делаю. Но там был товарищ весьма специфический. Ему можно объяснить только про механические способы - вынуть симку. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fanatim Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 подкажите,а как переключиться на старый добрый 2D? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leolook Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Стал счастливым обладателем версии 7.7 , в двух словах о программе : 1. Сильно тормозила , пока не убрал 3д здания - стало повеселее . 2. Работает побыстрее но все равно при сходе с маршрута , пере прокладывает маршрут гораздо дольше чем 7.2 . 3. часто езжу в Подольск М.О. , возвращаясь из подольска ( маршрут Подольск - Котельники ) где то между Подольском и Щербинкой 7.7 мне сообщает что через 52 метра будет переход на новую карту ( как то так ) . Такое было пару раз . На третий день на том же самом месте он начал говорить , - через 52 метра конец маршрута ... по прохождении этого расстояния , 7.7 зависает наглухо . На нажатие на какие либо кнопки не реагирует ни как ,- помогает только перезагрузка навигатора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatol T Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Добрый вечер. Нужна помощь чайнику, уже крыша едет. Texet TN-610 Voice HD 128 Mb оперативной, 4Гб накопительная память, свободной памяти 850Mb. Пытаюсь заменить CityGuide 7.2 на 7.7 Из TFAT полностью сношу CityGuide (7.2) взамен копирую разархивированную CityGuide (7.7) с добавленными в папку CGMaps обновленными нужными картами. Корректно отключаю навигатор от компа. Выключаю. Включаю. Вхожу в папку навигация, жму иконку CityGuide (у меня еще стоит IGO) появляется заставка СитиГИД 7 начинается загрузка программы (появляются квадратики снизу 5-7) и вылет к иконкам навигации. Сношу все, ставлю назад 7.2 , все работает без проблем. В чем проблема??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Anatol T, ну попробуйте для начала установить чистую 7.7 без карт, как запустится закидывайте карты по одной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepojpju Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Частота обращения никак не регулируется. Если галочка в СГ стоит - ну он и поднимает соединение.... Если забит подъем инета с галочки в 7.7 и она обходит настройки девайса, почему так не было в 7.2? Точнее можно сказать, зачем такую работу с подключением инета сделали в 7.7? Я просто хочу понять. Это только у меня или это система? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iichernov Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Добрый день! уменя уже который день навигатор не отбражает пробки... Обновление до версии для WinCE 7.7.1.114 не помогло. Навигатор у меня ТЕХЕТ TN-600.. объём памяти не переполнен.. раньше такая проблема уже вознгикала, но в том случае была переполнена память и программа стояла СГ 5. Сейчас же места достаточно....что не так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 уменя уже который день навигатор не отбражает пробки А получает? Что в инфо? Что в настройке отображения пробок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толян Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Если забит подъем инета с галочки в 7.7 и она обходит настройки девайса, почему так не было в 7.2? И на 7.2 и на 5.х и на 3 так было. Видимо у Вас изначально в проге не было галки, а после переустановки появилась. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Толян Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Добрый день! уменя уже который день навигатор не отбражает пробки... Обновление до версии для WinCE 7.7.1.114 не помогло. Навигатор у меня ТЕХЕТ TN-600.. объём памяти не переполнен.. раньше такая проблема уже вознгикала, но в том случае была переполнена память и программа стояла СГ 5. Сейчас же места достаточно....что не так? Проверьте: меню- разное- настройки- связь,- поставьте галочку "интернет" Далее- также через настройки, ситиГид Аккаунт- введите правильно имя и пароль. подкажите,а как переключиться на старый добрый 2D? Просто проведите по левому краю экрана пальцем сверху- вниз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyKo Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Сегодня поставил и себе. Читал-читал, и решился. Аппарат старенький teXet TN-600. Ставил простым копированием, грузится шустренько так, доступ к меню не тормозит. Как в дороге проверю сегодня, но пока всё вроде ок. Будут тормоза в дороге, напишу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 ОФФ Вынь симку Ну, это слишком. А ещё можно вставить на границе финскую симку Т.е не вынимая русской? :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V_I_K_T_O_R Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Аппарат старенький teXet TN-600. Ставил простым копированием, грузится шустренько так, доступ к меню не тормозит ага 128 мало а 64 в самый раз... уберите из Личный кабинет обновление 7.7 оно не подходит по техническим параметрам к моему устройству.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e321 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Использую уже 2 недели - полет нормальный. Переходил с 5 версии сразу на 7.7. По поводу экрана - действительно не удобно, если тыкать пальцем. Пробовал со стилусом - проблем не возникало. (но кто будет его доставать постоянно?) Но ползунка всё-равно не хватает! По громкости девушка тихая, громкость максимальная, на 5й стояло "громко". А сами предупреждения о пешеходных достаточно громкие. Когда первый раз услышал -аж дернулся от неожиданности. Избранное/фавориты - ухудшилось. Мне не нужна сортировка по частоте использования. Лучше бы оставили вернули фавориты. !!!!1111АДЫНАДЫН Понравилось появления знаков, хотя редко смотрю на экран. знаю, что знаки ещё не везде. но вот картинка порадовала - никуда не поворачивать. И, кстати, как изменить размер знаков, не изменяя размер текста улиц? Изменено 22 февраля, 2013 пользователем e321 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allex Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Здравствуйте. Скажите как в версии СГ 7.7 вывести на экран время прибытия до финиша? В версии 7.2 эта функция мне была очень удобна. В новой версии этого нет( Рылся в настройках и не нашел. Еще бесит оповещение о превышении скорости, но как wav заменить я в курсе) Изменено 22 февраля, 2013 пользователем allex Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepojpju Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Еще о наболевшем. Как и в 7.2 не было так и в 7.7 не сделали. А именно. Если добавить свои точки в закладки, то они добавляются только в закладки, избранное. Зачем сделали редактирование по категориям? Ведь все равно они туда не добавляются. А ведь счастье было так близко. Допустим у меня пять сотен точек и все они по разным категориям. Если в поиске по моим местам я их быстро бы нашел, то по закладкам мне придется рыться... одурею. Почему бы было бы не сделать добавление в "мои места" тех точек которые мне необходимы. Например заправки. А то и такой возможности нет, а программеры их создали очень мало. Как быть? Например по Питеру в категории АГЗС, прописаны всего семь заправок. Да у меня на бумаге их более пятидесяти. Действительно говорят: Лучшее, враг хорошего. Буду откатываться назад. 7.7 Не понравилась. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем slepojpju Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Здравствуйте. Скажите как в версии СГ 7.7 вывести на экран время прибытия до финиша? В версии 7.2 эта функция мне была очень удобна. В новой версии этого нет( Рылся в настройках и не нашел. Еще бесит оповещение о превышении скорости, но как wav заменить я в курсе) Установите творение от vlego: , там есть время в пути, расстояние и время прибытия и меню удобнее. О "превышении скорости" можно вообще отключить или установить пороговое значение, какое вам нравится: меню, разное, настройки,предупреждения, при привышении скорости- начиная от "нет" до 60 км. Удачи! Изменено 22 февраля, 2013 пользователем erik956 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Скажите как в версии СГ 7.7 вывести на экран время прибытия до финиша? В версии 7.2 эта функция мне была очень удобна. В новой версии этого нет Есть, но не во всех видах интерфейса, и не для всех разрешений экрана (вроде, в "квадратном" мельче, чем 800х480 не влезало). Можно поменять ЛП, чтоб время финиша показывалось вместо времени в пути. Либо пользоваться альтернативными скинами Например по Питеру в категории АГЗС, прописаны всего семь заправок. Да у меня на бумаге их более пятидесяти. Глупый вопрос задам - в probki.net/bugs список с координатами конечно уже отправили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Здравствуйте. Скажите как в версии СГ 7.7 вывести на экран время прибытия до финиша? В версии 7.2 эта функция мне была очень удобна. В новой версии этого нет( Рылся в настройках и не нашел. Еще бесит оповещение о превышении скорости, но как wav заменить я в курсе) ЛП от vlego,- там есть время в пути, расстояние и время прибытия и меню удобнее. О превышение скорости можно отключить или установить пороговое значение от "нет" до 60 км: меню, разное, настройки, предупреждения,при превышении скорости.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Galunin Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 И, кстати, как изменить размер знаков, не изменяя размер текста улиц? Можно в LangPack-е заменить иконки значков на более крупные, например, копированием из папки POI_32 в папку POI_24 (ну и т.п.). 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Попробовал свежий НН 7. Итог - еще год придется "морщится" от СГ. НН удалось таки сделать неотключаемую "цветастую пробко-колбасу" вместо маршрута, но главное конечно - это отсутствие корректур, остальное - мелочи. Опишу здесь свой идеал нав. программы, вдруг дойдет до нужных людей: 1. Программно-алгоритмическая часть от СГ (все, кроме интерфейса). 2. Меню от НН. Все удобно и логично. Все функции имеют настройки в виде переключателей, ползунков и прочее. 3. Скин от vlego. Здесь без комментариев. Для большего соответствия "идеалу" в пункте 1 хотелось бы еще: а) убрать вывод информации об объектах при клике по карте, это можно вывести на отдельную кнопку в контекстном меню и тем самым убрать раздражающие "тормоза" при клике; б) снабжать все дополнительные функции возможностью отключения (настройки). На данный момент это: - отображение движения по полосам; - автовозврат карты в текущее положение; - вид маршрута в цветах пробок (на будущее). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
