stroncium90 Posted January 11, 2013 Author Share Posted January 11, 2013 (edited) Установлено с нуля, при попытке по поиску ввести новый адрес, при нажатии на название улицы, появляются эти сообщения. Проблема решилась отключением не используемых карт, теперь все работает. Может кому поможет, если столкнется с такой ситуацией Могла какая-то карта криво скачаться, надо бы их перезакачать. Еще глюк может быть, если одновременно включены карта-атлас Россия и Дороги Евразии. Edited January 11, 2013 by stroncium90 Link to post Share on other sites
timvetrov Posted January 11, 2013 Share Posted January 11, 2013 Как я понимаю, тогда это ошибка карты - должен быть тип дороги не "боковой проезд", а "съезд". То есть, все боковые проезды, с которых можно повернуть на обычную улицу (например, с Дунайского на Загребский) - это не боковые проезды, а съезды. И соответственно, на них галочка "карман" не распространяется. В том числе и на сквозной проезд (не только для поворота на Загребский). Link to post Share on other sites
Djakson Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Добрый день. Сейчас обновился по wi-fi до версии 7.7. При первом заходе с 3G в навигаторе не отображается карта СПб - пустое серое поле. Что необходимо делать? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 Добрый день. Сейчас обновился по wi-fi до версии 7.7. При первом заходе с 3G в навигаторе не отображается карта СПб - пустое серое поле. Что необходимо делать? зайдите в поиск и выберите страну и город Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
Djakson Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Настроил, всё работает, спасибо. Однако меню стало тормозить, по сравнению с первой загрузкой (как в предыдущих версиях). Либо это субъективно, трудно сказать - само меню можно настроить? + еще при нажатии на кнопку меню с самой карты появляется вверху белая полоса, пропада.щая секунд через 10. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 Настроил, всё работает, спасибо. Однако меню стало тормозить, по сравнению с первой загрузкой (как в предыдущих версиях). Либо это субъективно, трудно сказать - само меню можно настроить? + еще при нажатии на кнопку меню с самой карты появляется вверху белая полоса, пропада.щая секунд через 10. советую удалить программу и установить заново, только избранное сохраните. Тормоза скорее всего из-за мусора, накопившегося от старых версий. Link to post Share on other sites
spam_registr Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Опять сбились (все включены) настройки отображения POI. Произошло, скорее всего, после того как я добавил OSM карты Финляндии. До этого тоже сбивались, но связать ни с чем не мог. Просьба исправить в будущих релизах! Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Опять сбились (все включены) настройки отображения POI. Произошло, скорее всего, после того как я добавил OSM карты Финляндии. До этого тоже сбивались, но связать ни с чем не мог. Просьба исправить в будущих релизах! на новой андроидной версии глюк четко связан с поиском по местам интереса. у меня и у еще у нескольких человек все ПОИ включались именно после поиска по местам интереса и как правило после следующего запуска программы. Михаил в курсе про это. Только пока неясно нашли проблему или нет . Link to post Share on other sites
Joss Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Михаил в курсе про это. Только пока неясно нашли проблему или нет . Я не смог повторить. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 на новой андроидной версии глюк четко связан с поиском по местам интереса. у меня и у еще у нескольких человек все ПОИ включались именно после поиска по местам интереса и как правило после следующего запуска программы. Михаил в курсе про это. Только пока неясно нашли проблему или нет . Не подтверждаю. Ничего не слетает при поиске по местам интереса. Поставил пятитомник Финляндии - тоже ПОИ не слетели. Правда у меня сейчас уже не релизная версия стоит... :ph34r: Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Не подтверждаю. Ничего не слетает при поиске по местам интереса. Поставил пятитомник Финляндии - тоже ПОИ не слетели. Правда у меня сейчас уже не релизная версия стоит... мне сейчас неудобно с мобильного искать сообщения по этому вопросу, но в общем я писал что глюк плавающий и нестабильный. Причем проявлялся он не только у меня,,тут где то еще народ отписывался. Вся суть была в том что ПОИ включались уже при следующем запуске СГ а не сразу после поиска. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 (edited) Вся суть была в том что ПОИ включались уже при следующем запуске СГ а не сразу после поиска. И это проверил. Может глюк ведроидной версии? Edited January 15, 2013 by stroncium90 Link to post Share on other sites
spam_registr Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 (edited) Поискал места интереса , выгрузил прогу, запустил. ПОИ опять сбились. И Еще раз, и снова сбились! Edited January 15, 2013 by spam_registr Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 spam_registr, ну может уже поправили? :rolleyes: Link to post Share on other sites
spam_registr Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Ну вряд ли. По моему еще в 5ке такая фигня была. У ситигида вообще проблемы с сохранением настроек. Думаю что и в твоей версии это НЕ исправлено, ты просто слишком бережный тестер). Link to post Share on other sites
RodionSPb Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Напомните пожалуйста, какая настройка отвечает за отображение "конуса" радара (см.скриншот). У меня на 5-ке так отображалось, теперь-не получается.... Edited January 16, 2013 by RodionSPb Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 Напомните пожалуйста, какая настройка отвечает за отображение "конуса" радара (см.скриншот). У меня на 5-ке так отображалось, теперь-не получается.... при включенном аппаратном ускорении конусы не работают, а так в settings.ini строка viewtraffsignzones. Вообще это не штатная, а тестовая функция... Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link to post Share on other sites
Chef Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Опять сбились (все включены) настройки отображения POI. Произошло, скорее всего, после того как я добавил OSM карты Финляндии. До этого тоже сбивались, но связать ни с чем не мог. Просьба исправить в будущих релизах! Подтверждаю. Вернулся из Финляндии сегодня. Там поиск и по местам интереса в том числе осуществлял. Программу выгрузил из памяти где-то после границы. Сегодня утром выезжаю и все POI на карте Санкт-Петербурга отмечены, как при первом запуске программы. Link to post Share on other sites
zoodov Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 Я вот только что провел поиск по ПОИ. Перегрузился. Все норм. Хотя несколько дней назад я восстанавливал отображение ПОИ, ибо были выделены все. Link to post Share on other sites
Popular Post stroncium90 Posted January 17, 2013 Author Popular Post Share Posted January 17, 2013 Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путешествии не помешают другие настройки ПОИ - это другой профиль. И проблему со сбившимися настройками можно быстро решить включением нужного профиля. 6 Link to post Share on other sites
spam_registr Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 Нужно сделать настройку какие именно дорожные знаки выводить на карту. Например осторожно дети или пешеходный переход - важная инфа. А грузовикам запрещено - вообще не нужно отображать. Link to post Share on other sites
iojik Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 При первом запуске возможны разные артефакты в ЛП. Если такое есть, попробуйте изменить ориентацию экрана. Далее такой проблемы быть не должно. проблема осталась, а к ней прибавилась еще одна - при попытке построить маршрут программа вылетает(( есть ли возможность посмотреть ошибку? есть ли какой либо дамп? пысы: если это известная ошибка и к ней пилится заплата то буду ждать.... Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 17, 2013 Author Share Posted January 17, 2013 проблема осталась, а к ней прибавилась еще одна - при попытке построить маршрут программа вылетает(( есть ли возможность посмотреть ошибку? есть ли какой либо дамп? пысы: если это известная ошибка и к ней пилится заплата то буду ждать.... переустановите программу с нуля. SP в работе... Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
Sturman Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 Stroncium90 как вы думаете баг в SP поправят который во время разговора в фоне,сити гид в работе полоска отражающая разговор перекрывает часть программы и не видно время движения по маршруту? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 17, 2013 Author Share Posted January 17, 2013 Stroncium90 как вы думаете баг в SP поправят который во время разговора в фоне,сити гид в работе полоска отражающая разговор перекрывает часть программы и не видно время движения по маршруту? это не баг. Точно также перекрывают уведомления от ios. Не делать из-за же из-за этого более опущенный верх скина? И как это выглядеть будет, когда разговор закончится? Просто так реализованы уведомления в ios, что ширина полосы уведомлений шире статус-бара. Если так мешает-попробуйте другой скин. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
