IШIN
Ни как не могу добавить в меню  Ё  , monitoring в PC работает в андроиде ни как  не получается
геонет виндофон. не открывается ни одной прогой лангпак подскажите как открыть
Любым арховатором
Ключевое слово виндофон
Уважаемые ... как поменять местами кнопки на скине 8.1.ХХХ Быстрое меню и ДПОИ?
Очень просто. Ищем текст btn_dpoi или btn_qm.
Найдём несколько подобных мест, где они рядом.
И эти строчки (Imagelabel......) меняем местами. И так везде (скорее всего таких мест четыре). Технические детали в первых двух страницах темы.
Спасибо, будем пробовать.
Что-то странное, не могу нормально отредактировать Splash... архиватором открывается, все норм, но не дает туда закинуть файл - "отказано в доступе"... ну и если заново заархивировать и переименовать в *.rsr то ситигид не читает его:( Что я не так делаю?)))
Я редактировал в 7-Zip. Проблем не было. Распаковал его, отредактировал cfg и заменил картинку (для нужного разрешения), затем вставил с заменой. Все работает
prts
Спасибо! Да, винрар в топку в этом плане:)
ИМХО еще более идеальный вариант - Тотал коммандер. Открываю файлы прямо из него, как из папки, после изменения автоматом запаковываются обратно. Ни разу не подводил.
Спасибо! Да, винрар в топку в этом плане :)
вы просто не умеете его готовить (ц)
я rsr с помощью винрара редактирую так. Меняю расширение на zip, распаковываю рядом.
потом в распакованной папке издеваюсь над файлами как хочу, а уже истерзанные файлы потом кидаю простым перетаскиванием в лежащий рядом zip.
потом меняю расширение опять на rsr
да, может показаться непростым, но мне лень упрощать процесс :)
Как переместить спидометр в правый верхний угол скин 8.х.х.х.
В layouts.xml ищем слово speed. (будет много нахождений)
Вот например первый вариант, который я нашел:
<layout name="template_np_drive_1_hor">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>
<HorizontalPanel height="28X">
<ImageLabel width="44X" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
<ImageLabel width="30X" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Это раскладка  для езды без маршрута. И в ней - только спидометр. Это здорово.
HorizontalPanel - строка
ImageLabel - ячейка в ней
Если делаем для своего единственного аппарата, то можно повыбрасывать букву Х из размеров, и ввести свои цифры (высоту строки, пустую ячейку и ячейку со скоростью). Например (цифры от балды)
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="100">
<ImageLabel width="600"/> - это пустышка
<ImageLabel width="150" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/> - скорость
<ImageLabel width="50" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/> - единицы - км/ч
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Если же хотим сделать более - менее универсальный вариант (подстраивающийся под размер экрана), то узнаем разрешение своего экрана, и соотв. размеры поля для спидометра из информации от ERERа и Vlego:
H*W <= 108100 - day
H*W <= 296100 - day_1.5x
H*W <= 503500 - day_2x
H*W <= 1800000 - day_3x
H*W > 1800000 - day_4x
"12Х" = 12 * 6 (day_6x) = 72
"12Х" = 12 * 4 (day_4x) = 48
И исходя из этого подбираем новые размеры.
Еще вариант (чтоб не мучиться с расчетами) - задать поля в процентах от экрана (причем высоту строки, наприме в пикселях, а ширину - в процентах):
<VerticalPanel>
<ImageLabel width="70%"/> - это пустышка
<ImageLabel width="25%" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/> - скорость
<ImageLabel width="5%" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/> - единицы - км/ч
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Дальше сложнее. В других раскладках (с маршрутом) кроме скорости еще масса элементов на экране.
Вот такой например кусок:
<layout name="template_np_2_hor">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="60X">
<VerticalPanel width="62.3X" bgimage="@square_navpanel_bg" invoke="r_listing_auto">
<HorizontalPanel height="3.3X"/>
<HorizontalPanel height="37.7X">
<ImageLabel width="9.3X"/>
<ImageLabel width="43.5X" bgimage="@square_navPanel_m1" bgmode="directdraw"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="-1">
<ImageLabel width="65%" type="text" class="square_p1_dist2m1_val" text="@navPanel_txt_dist2m1"/>
<ImageLabel width="25%" type="text" class="square_p1_dist2m1_dim" text="@navPanel_txt_dist2m1_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="-1">
<HorizontalPanel height="25.7X">
<HorizontalPanel name="Panels_NextStreet">
<VerticalPanel width="6X">
<ImageLabel bgimage="@mainpan_navPanel_up_left"/>
</VerticalPanel>
<table bgimage="@mainpan_navPanel_up" bgmode="rect">
<tr>
<td type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
<ImageLabel bgimage="@mainpan_navPanel_up_right"/>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="62.3X" bgimage="@square_but_up">
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel bgimage="square_navPanel_pointflag" align="left">
<HorizontalPanel height="65%">
<ImageLabel type="text" class="square_p2_2fin_time" text="@navPanel_txt_time2fin"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="30%">
<ImageLabel width="57%" type="text" class="square_p2_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
<ImageLabel width="43%" type="text" class="square_p2_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="44X">
<HorizontalPanel height="2.5X"/>
<HorizontalPanel height="19X">
<ImageLabel type="text" class="square_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="12.7X">
<ImageLabel type="text" class="square_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="26.6X">
<VerticalPanel width="55.3X" name="Panels_2ndTurn" bgimage="@square_navpanel_bg_2" invoke="slide_show">
<HorizontalPanel height="1.6X"/>
<HorizontalPanel height="23.4X">
<VerticalPanel width="2X"/>
<VerticalPanel width="26.7X">
<ImageLabel bgimage="@square_navPanel_m2" bgmode="directdraw"/>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="23.3X">
<HorizontalPanel height="11.6X">
<ImageLabel type="text" class="square_p1_dist2m2_val" text="@navPanel_txt_dist2m2"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="8.4X">
<ImageLabel type="text" class="square_p1_dist2m2_dim" text="@navPanel_txt_dist2m2_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<!-- Вдемя до маневра -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="2X"/>
<HorizontalPanel height="10X">
<ImageLabel width="3X"/>
<ImageLabel width="24X" type="text" class="square_p2_2fin_dim" text="@navPanel_txt_time2m1"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<!-- Отрисовка карты -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="-1" name="chart"/>
<HorizontalPanel height="24.66X"/>
</VerticalPanel>
<!-- Движение по полосам -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="-1"/>
<HorizontalPanel height="20X">
<ImageLabel width="-1"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="25X"/>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Если там начать двигать, сползет все. Поэтому придется исхитряться.
В этой (длиииинной) раскладке  ячейки со скоростью опустошаем, то есть вместо
оставляем
<ImageLabel/> (можно вообще удалить эту строку, но так проще вспомнить если что - где оно было)
А теперь берем весь кусок, который мы сделали раньше, для "без маршрута", но без строчек "layout"
то есть примерно
<VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
и всю эту VerticalPanel вставляем в конце раскладки - (я там под спойлером пару пустых строк оставил) - между
</VerticalPanel>
и
</layout>
То есть вставим спидометр отдельным слоем.
И так во всех найденных местах. Только надо не забывать менять цифирки пикселей - в раскладках, которые заканчиваются на hor, размеры одни, а на vert -другие.
По идее должно сработать. :D
Большое спасибо всё понятно
Комрады, а кто-нибудь знает, как задать определенным полигонам определенную текстуру?
Подскажите, пожалуйста, как можно на кнопку друзей в стандартном 8,2 скине (рядом с QM и dPOI) повесить избранное.
Если не ошибаюсь за неё отвечает в файле layouts.xml строка
<ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_msg" bgimage="@square_ico_msg"/>
Что надо в неё поменять и хватит ли только этого?
Edited by ZeuseZ
Попробуйте invoke="@btn_msg" заменить на invoke="bookmarks" (это - действие по кнопке)
и
bgimage="@square_ico_msg"  на  bgimage="@finish_favorites" (это - картинка)
(в принципе, этот параметр можно и не менять, оставить конвертик, а то цветная иконка может хреново смотреться на месте конверта)
А если менять, то еще надо найти в середине файла секцию:
<palette name="default">
<!-- PNA режим 640x480 -->
<!-- Панель навигаци 1-->
<image name="......"/>
И там (после <!-- Панель навигаци 1-->)вставить строчку
<image name="finish_favorites"/>
Но я попробовал - лучше уж заменять только invoke, bgimage не трогать. Пусть остается конвертик.
Во, мб тут мне помогут))
Можно ли вместо расстояния до ДПОИ зафигачить время его постановки?
Это вряд ли.
Покопал ЛП и ресурсниик....
В ЛП стоит для вывода в этой панельке просто типа "значок" и "текст".
То есть не "время" и не "расстояние", а просто "текст". И уж что программа отдает - то и пишется. И похоже, на программу в этом вопросе не повлиять :(
Понял. Спс.
Да, легко могли бы сделать обновление по тапу на индикаторах GPS, пробок и батарейки. в четырёх местах прописать одну команду - пять минут работы программисту. Я себе так сделал - удобно...
Вот хотелось бы узнать, что там и где нужно поковырять в течении 5 минут? :)
В файле layouts.xml поиском находите строку: bgimage="@pan_navPanel_GPS_0"
Выкатится примерно такой вид:
   <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" bgmode="rect">
          <HorizontalPanel>
            <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM">
              <table>
                <tr>
                  <td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw">
              <table>
                <tr>
                  <td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
              <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
Надо двумя строками ранее вставить команду: invoke="rs_refresh" (указано зелёным)
   <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" invoke="rs_refresh" bgmode="rect">
          <HorizontalPanel>
              <table>
                <tr>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
              <table>
                <tr>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
После этого повторить поиск и поступить аналогично.
Всего в файле строка поиска встречается 4 раза.
Потом упаковываете всё назад и кладёте ленгпак в навигатор.
К сожалению, в моём случае это не прокатило. При тапе на область с вышеобазначенными индикаторами просто появляется контекстное меню с координатами/информацией об объекте, также, как бы ты тапнул по любому месту карты, т.е. эта область не лежит поверх карты физически, а просто поверх неё отображается. Также, кстати говоря, было и до правки лангпака. А вот если тапнуть праве - по текущей улице, то контекстное меню уже не вылезает. Такие чудеса :)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
