  • Ответов 1.7т
геонет виндофон. не открывается ни одной прогой лангпак подскажите как открыть
Ключевое слово виндофон
Уважаемые ... как поменять местами кнопки на скине 8.1.ХХХ Быстрое меню и ДПОИ?
  В 13.07.2014 в 06:32, rwww сказал:
Очень просто. Ищем текст btn_dpoi или btn_qm.
Найдём несколько подобных мест, где они рядом.
И эти строчки (Imagelabel......) меняем местами. И так везде (скорее всего таких мест четыре). Технические детали в первых двух страницах темы.
Что-то странное, не могу нормально отредактировать Splash... архиватором открывается, все норм, но не дает туда закинуть файл - "отказано в доступе"... ну и если заново заархивировать и переименовать в *.rsr то ситигид не читает его:( Что я не так делаю?)))
Я редактировал в 7-Zip. Проблем не было. Распаковал его, отредактировал cfg и заменил картинку (для нужного разрешения), затем вставил с заменой. Все работает
ИМХО еще более идеальный вариант - Тотал коммандер. Открываю файлы прямо из него, как из папки, после изменения автоматом запаковываются обратно. Ни разу не подводил.
  Ikas сказал:
Спасибо! Да, винрар в топку в этом плане :)
вы просто не умеете его готовить (ц)
я rsr с помощью винрара редактирую так. Меняю расширение на zip, распаковываю рядом.
потом в распакованной папке издеваюсь над файлами как хочу, а уже истерзанные файлы потом кидаю простым перетаскиванием в лежащий рядом zip.
потом меняю расширение опять на rsr
да, может показаться непростым, но мне лень упрощать процесс :)
  В 05.10.2014 в 14:57, vikis сказал:
Как переместить спидометр в правый верхний угол скин 8.х.х.х.
В layouts.xml ищем слово speed. (будет много нахождений)
Вот например первый вариант, который я нашел:
<layout name="template_np_drive_1_hor">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="28X">
<ImageLabel width="44X" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
<ImageLabel width="30X" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Это раскладка  для езды без маршрута. И в ней - только спидометр. Это здорово.
HorizontalPanel - строка
ImageLabel - ячейка в ней
Если делаем для своего единственного аппарата, то можно повыбрасывать букву Х из размеров, и ввести свои цифры (высоту строки, пустую ячейку и ячейку со скоростью). Например (цифры от балды)
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="100">
<ImageLabel width="600"/> - это пустышка
<ImageLabel width="150" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/> - скорость
<ImageLabel width="50" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/> - единицы - км/ч
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Если же хотим сделать более - менее универсальный вариант (подстраивающийся под размер экрана), то узнаем разрешение своего экрана, и соотв. размеры поля для спидометра из информации от ERERа и Vlego:
H*W <= 108100 - day
H*W <= 296100 - day_1.5x
H*W <= 503500 - day_2x
H*W <= 1800000 - day_3x
H*W > 1800000 - day_4x
"12Х" = 12 * 6 (day_6x) = 72
"12Х" = 12 * 4 (day_4x) = 48
И исходя из этого подбираем новые размеры.
Еще вариант (чтоб не мучиться с расчетами) - задать поля в процентах от экрана (причем высоту строки, наприме в пикселях, а ширину - в процентах):
<VerticalPanel>
<ImageLabel width="70%"/> - это пустышка
<ImageLabel width="25%" type="text" class="mainpan_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/> - скорость
<ImageLabel width="5%" type="text" class="mainpan_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/> - единицы - км/ч
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Дальше сложнее. В других раскладках (с маршрутом) кроме скорости еще масса элементов на экране.
Вот такой например кусок:
  Показать контент
<layout name="template_np_2_hor">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="60X">
<VerticalPanel width="62.3X" bgimage="@square_navpanel_bg" invoke="r_listing_auto">
<HorizontalPanel height="3.3X"/>
<HorizontalPanel height="37.7X">
<ImageLabel width="9.3X"/>
<ImageLabel width="43.5X" bgimage="@square_navPanel_m1" bgmode="directdraw"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="-1">
<ImageLabel width="65%" type="text" class="square_p1_dist2m1_val" text="@navPanel_txt_dist2m1"/>
<ImageLabel width="25%" type="text" class="square_p1_dist2m1_dim" text="@navPanel_txt_dist2m1_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="-1">
<HorizontalPanel height="25.7X">
<HorizontalPanel name="Panels_NextStreet">
<VerticalPanel width="6X">
<ImageLabel bgimage="@mainpan_navPanel_up_left"/>
</VerticalPanel>
<table bgimage="@mainpan_navPanel_up" bgmode="rect">
<tr>
<td type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
<ImageLabel bgimage="@mainpan_navPanel_up_right"/>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="62.3X" bgimage="@square_but_up">
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel bgimage="square_navPanel_pointflag" align="left">
<HorizontalPanel height="65%">
<ImageLabel type="text" class="square_p2_2fin_time" text="@navPanel_txt_time2fin"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="30%">
<ImageLabel width="57%" type="text" class="square_p2_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
<ImageLabel width="43%" type="text" class="square_p2_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="44X">
<HorizontalPanel height="2.5X"/>
<HorizontalPanel height="19X">
<ImageLabel type="text" class="square_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="12.7X">
<ImageLabel type="text" class="square_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="26.6X">
<VerticalPanel width="55.3X" name="Panels_2ndTurn" bgimage="@square_navpanel_bg_2" invoke="slide_show">
<HorizontalPanel height="1.6X"/>
<HorizontalPanel height="23.4X">
<VerticalPanel width="2X"/>
<VerticalPanel width="26.7X">
<ImageLabel bgimage="@square_navPanel_m2" bgmode="directdraw"/>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="23.3X">
<HorizontalPanel height="11.6X">
<ImageLabel type="text" class="square_p1_dist2m2_val" text="@navPanel_txt_dist2m2"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="8.4X">
<ImageLabel type="text" class="square_p1_dist2m2_dim" text="@navPanel_txt_dist2m2_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<!-- Вдемя до маневра -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="2X"/>
<HorizontalPanel height="10X">
<ImageLabel width="3X"/>
<ImageLabel width="24X" type="text" class="square_p2_2fin_dim" text="@navPanel_txt_time2m1"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<!-- Отрисовка карты -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="-1" name="chart"/>
<HorizontalPanel height="24.66X"/>
</VerticalPanel>
<!-- Движение по полосам -->
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="20X">
<ImageLabel width="-1"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="25X"/>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
<ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Если там начать двигать, сползет все. Поэтому придется исхитряться.
В этой (длиииинной) раскладке  ячейки со скоростью опустошаем, то есть вместо
оставляем
<ImageLabel/> (можно вообще удалить эту строку, но так проще вспомнить если что - где оно было)
А теперь берем весь кусок, который мы сделали раньше, для "без маршрута", но без строчек "layout"
то есть примерно
<VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
и всю эту VerticalPanel вставляем в конце раскладки - (я там под спойлером пару пустых строк оставил) - между
</VerticalPanel>
и
</layout>
То есть вставим спидометр отдельным слоем.
И так во всех найденных местах. Только надо не забывать менять цифирки пикселей - в раскладках, которые заканчиваются на hor, размеры одни, а на vert -другие.
По идее должно сработать. :D
Комрады, а кто-нибудь знает, как задать определенным полигонам определенную текстуру?
Подскажите, пожалуйста, как можно на кнопку друзей в стандартном 8,2 скине (рядом с QM и dPOI) повесить избранное.
Если не ошибаюсь за неё отвечает в файле layouts.xml строка
<ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_msg" bgimage="@square_ico_msg"/>
Что надо в неё поменять и хватит ли только этого?
Изменено пользователем ZeuseZ
  В 17.11.2014 в 19:40, ZeuseZ сказал:
Попробуйте invoke="@btn_msg" заменить на invoke="bookmarks" (это - действие по кнопке)
и
bgimage="@square_ico_msg"  на  bgimage="@finish_favorites" (это - картинка)
(в принципе, этот параметр можно и не менять, оставить конвертик, а то цветная иконка может хреново смотреться на месте конверта)
А если менять, то еще надо найти в середине файла секцию:
<palette name="default">
<!-- PNA режим 640x480 -->
<!-- Панель навигаци 1-->
<image name="......"/>
И там (после <!-- Панель навигаци 1-->)вставить строчку
<image name="finish_favorites"/>
Но я попробовал - лучше уж заменять только invoke, bgimage не трогать. Пусть остается конвертик.
Во, мб тут мне помогут))
Можно ли вместо расстояния до ДПОИ зафигачить время его постановки?
  В 17.11.2014 в 20:46, sergges сказал:
Это вряд ли.
Покопал ЛП и ресурсниик....
В ЛП стоит для вывода в этой панельке просто типа "значок" и "текст".
То есть не "время" и не "расстояние", а просто "текст". И уж что программа отдает - то и пишется. И похоже, на программу в этом вопросе не повлиять :(
  srssrs сказал:
Да, легко могли бы сделать обновление по тапу на индикаторах GPS, пробок и батарейки. в четырёх местах прописать одну команду - пять минут работы программисту. Я себе так сделал - удобно...
Вот хотелось бы узнать, что там и где нужно поковырять в течении 5 минут? :)
В файле layouts.xml поиском находите строку: bgimage="@pan_navPanel_GPS_0"
Выкатится примерно такой вид:
  Показать контент
   <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" bgmode="rect">
          <HorizontalPanel>
            <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM">
              <table>
                <tr>
                  <td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw">
              <table>
                <tr>
                  <td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
              <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
Надо двумя строками ранее вставить команду: invoke="rs_refresh" (указано зелёным)
  Показать контент
   <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" invoke="rs_refresh" bgmode="rect">
          <HorizontalPanel>
              <table>
                <tr>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
              <table>
                <tr>
                </tr>
              </table>
            </VerticalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
После этого повторить поиск и поступить аналогично.
Всего в файле строка поиска встречается 4 раза.
Потом упаковываете всё назад и кладёте ленгпак в навигатор.
К сожалению, в моём случае это не прокатило. При тапе на область с вышеобазначенными индикаторами просто появляется контекстное меню с координатами/информацией об объекте, также, как бы ты тапнул по любому месту карты, т.е. эта область не лежит поверх карты физически, а просто поверх неё отображается. Также, кстати говоря, было и до правки лангпака. А вот если тапнуть праве - по текущей улице, то контекстное меню уже не вылезает. Такие чудеса :)
