WhiteUnicorn Posted April 17, 2015 Share Posted April 17, 2015 А они там и будут, в правом верхнем углу. Только размер и оформление шрифта поменяется на окантованное и без подложки. Я полностью с вами согласна по поводу вашего правила, но у меня оно как раз само почти соблюдается. И я таки не хочу переколбашивать весь скин, потому что с выходом новой версии все придется делать с нуля. Поэтому чем меньше будет отличий - тем лучше. Два исправления я внесу (ну согласна, часы после убирания верхней полоски оказались вообще среди чистого поля), но если их будет много - мне будет лень или некогда и я так и буду потом ездить с дефолтным скином и страдать :) Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted April 17, 2015 Share Posted April 17, 2015 Каждый элемент должен быть на одном и том же месте в любом режиме (Скорость, время-дата, индикаторы и т.д.) Во! Я так себе автомасштаб слепил Наклон в 66º и все переходы на скорости 100 км/ч. Зачётно получилось Никаких дёрганий карты при 60-70 км/ч. Всё происходит после 90, но при таких скоростях мне по барабану 1 Quote Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 Во! Я так себе автомасштаб слепил Наклон в 66º и все переходы на скорости 100 км/ч. Зачётно получилось Никаких дёрганий карты при 60-70 км/ч. Всё происходит после 90, но при таких скоростях мне по барабану А можно поделиться файлом? Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 (edited) А можно поделиться файлом? Легко! autoscale.xml PS: с наклоном ошибочка вышла. Я регулировал на 65º Edited April 19, 2015 by leshiy333 Quote Link to post Share on other sites
NeoX Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Приветствую! Хотел бы поинтересоваться об изменении лангпака!Мы делаем свою Лангпак под наши нужды и хотели бы сделать некоторые изменения. И меня попросили спросить, как можно добавить текст с левый нижний угол? Хотим необходимую инфо вывести. Заранее спасибо за возможную помощь! Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 И меня попросили спросить, как можно добавить текст с левый нижний угол? Хотим необходимую инфо вывести. Самый простой способ - на предыдущей странице я приводил пример с компасом. Только отступы дать другие. Например, в конце каждого layout-а вставить <VerticalPanel> <HorizontalPanel height="-1" > <!-- это отступ сверху - резиновый --> <HorizontalPanel height="16X" > <!-- Высота строки вашего текста - подбирайте опытным путем --> <ImageLabel width="33%" type="text" class="YourTextClass" text="Your Text"/> <!-- Это для примера - текст будет занимать треть экрана. --> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="20X" > <!-- это отступ снизу для шпалы - надо подставить такое же значение как у шпалы. Я его не помню --> </VerticalPanel> И конечно в классах надо определить стиль этого текста: <class name="YourTextClass" .....................................................................> Quote Link to post Share on other sites
NeoX Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Самый простой способ - на предыдущей странице я приводил пример с компасом. Только отступы дать другие. Например, в конце каждого layout-а вставить Спасибо, буду пробовать дома! Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 Я только забыл там в нескольких местах слэш поставить: <VerticalPanel> <HorizontalPanel height="-1"/ > <!-- это отступ сверху - резиновый --> <HorizontalPanel height="16X" > <!-- Высота строки вашего текста - подбирайте опытным путем --> <ImageLabel width="33%" type="text" class="YourTextClass" text="Your Text"/> <!-- Это для примера - текст будет занимать треть экрана. --> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="20X"/ > <!-- это отступ снизу для шпалы - надо подставить такое же значение как у шпалы. Я его не помню --> </VerticalPanel> ............... ..................... <class name="YourTextClass" ...................................................................../ > Quote Link to post Share on other sites
WhiteUnicorn Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Важное дополнение. Для меня это было неожиданным, потому что в html и css никогда пробелы не имели значения (если, конечно, не посреди слова). В лэнгпаках НЕ ДОЛЖНО быть пробелов перед закрывающими тегами. И не должно быть пробелов перед / в конце строки. Во всяком случае ленгпак, где есть такой пробел, у меня работать отказывался и начинал сразу после исправления этого единственного косяка. 2 Quote Link to post Share on other sites
NeoX Posted April 21, 2015 Share Posted April 21, 2015 В лэнгпаках НЕ ДОЛЖНО быть пробелов перед закрывающими тегами. И не должно быть пробелов перед / в конце строки. Попался вчера на это! Но чухнул Quote Link to post Share on other sites
konkord Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 А возможно на вашем ландпаке убрать фиолетовую подсветку перед дельтапланом? Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 22, 2015 Author Share Posted April 22, 2015 (edited) А у меня ее нет. Это не в ЛП, это в сеттингс.ини Найдите там ViewCarZone=1 и измените на ViewCarZone=0 Edited April 22, 2015 by IШIN Quote Link to post Share on other sites
konkord Posted April 23, 2015 Share Posted April 23, 2015 А у меня ее нет. Это не в ЛП, это в сеттингс.ини Найдите там ViewCarZone=1 и измените на ViewCarZone=0 Благодарю, попробую, но кажется у меня стоял 0- проверю. Quote Link to post Share on other sites
aNDRIKK Posted April 23, 2015 Share Posted April 23, 2015 Помогите пожалуйста убрать шпалы, все остальное устраивает, samsung note 3 Quote Link to post Share on other sites
konkord Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 А у меня ее нет. Это не в ЛП, это в сеттингс.ини Найдите там ViewCarZone=1 и измените на ViewCarZone=0 Все верно, видно по ошибке поставил. Еще один вопрос: а как поменять местами "Скриншот" и "ДПОИ". Если можно понятнее, тк не ас, только сильно не пинайте. Просто ДПОИ нужно очень редко и хочется оставить больше места. А все остальное очень устраивает. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 24, 2015 Author Share Posted April 24, 2015 Все очень просто (если сначала прочитать первые три страницы этой темы, чтоб представлять о чем речь). В файлике layout поиском по слову screenshot легко найдем строку в разделах кнопок: <td width="90" type="text" class="navPanel_ico_ScrSh" invoke="screenshot"/> И недалеко от нее (на пару десятков строк ниже) похожая строка <td width="90" class="navPanel_ico_dPOI" invoke="@btn_dPOI"/> Вот эти-то строки и надо поменять местами. Таких мест должно получиться 4 (два для горизонт. ориентации и два для вертикальной, хотя для СЕ навигатора вертикальную можно и не трогать - она все равно никогда не используется) Quote Link to post Share on other sites
konkord Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Все очень просто (если сначала прочитать первые три страницы этой темы, чтоб представлять о чем речь). В файлике layout поиском по слову screenshot легко найдем Благодарю! Quote Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 (edited) Балин. Хочу себе классический, но при этом нормальный скин на Nexus 5... Но залез я в ЛП и понял как всё забыл... Надо будет с чего-то начинать. Начинаю почитывать эту тему, но от этого становится ещё тоскливее... Хрен с ним. С чего-то надо начинать. И тут затуп у меня - с чего?.. Ишин! Помоги! ))) Edited April 24, 2015 by PsevDANIm Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 24, 2015 Author Share Posted April 24, 2015 Классический - это со шторой? Ох сложно. Ну, в принципе можно взять картинки из классики, увеличить... Скопировать текст раскладки из стааарого лп. И править его. Да, я бы начал с картинок - панели маневров и кнопок. Quote Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted April 28, 2015 Share Posted April 28, 2015 Классический - это со шторой? Ох сложно. Ну, в принципе можно взять картинки из классики, увеличить... Скопировать текст раскладки из стааарого лп. И править его. Да, я бы начал с картинок - панели маневров и кнопок. Не... Неправильно я сказал. Стандартный, а не классический. Просто в резиновом скине, который и применяется к моему нестандартному разрешению, все элементы слишком крупные. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted April 28, 2015 Author Share Posted April 28, 2015 Хехехе. Наверное, если б я оказался в такой ситуации и хотел бы сделать скин под конкретно свое разрешение (а не пытаться создать универсальный вариант), я попробовал бы: 1. Элементы экрана (навиг.панель, маневры, экранные кнопки, индикаторы...) перенести из папки day4x в day6x. Это позволит уменьшить их на экране в полтора раза. Однако, место под них в большинстве случаев останется тем же, так что будут большие пространства под кнопки, и большие зазоры между ними. Поэтому... 2. Полезть в layouts и там искать ячейки, соотв. данным элементам, и уменьшать отводимое им место в полтора раза. Например вместо width="48X" ввести width="36X", а вместо width="20%" - width="13%" и т.д. 3. установить на комп СГ 8.3, в res.ini у него прописать свое разрешение (типа вот так): 0 0 800 480 0 0 4. Подложить туда свой созданный лангпак и посмотреть - что не нравится. Отладить. Если хоцца и меню покочевряжить - то придется побольше повозиться. Quote Link to post Share on other sites
dzambo Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Как и где надо править, чтобы назначить свою икону-значёк для озёр, и других пой. Теперь есть только красный ок значёк, а хотелось сделать свой. Спасибо заранее. Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted June 1, 2015 Share Posted June 1, 2015 Комрады, а кто-нибудь может увеличить размеры двух текстур и сохранить их в 32-х битных bmp? ogl_map_tr 20 на 20 и ogl_railroad 36 на 68 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted June 1, 2015 Author Share Posted June 1, 2015 Если при загрузке на форум попортилось (вдруг там чего конвертится) - могу архивом выложить ogl_map_tr.bmp ogl_railroad.bmp 1 Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted June 1, 2015 Share Posted June 1, 2015 Спасибо большое. Но это вроде не те, что в последней версии под Андроид. Вечерком выложу те, что увеличить нужно. Quote Link to post Share on other sites
