Программы для Android: делимся опытом
Первый кстати мне доступен, т.к. у меня андроид 2.1
а я себе все обновил, в обратную сторону)) и рут заодно сделал, правда не знаю нафиг он нужен.
Кури 4pda, поймешь, что таракан без рута "нафиг не нужен" :-)
А не тыкнет ли кто носом, а то не могу найти программу для переноса приложений на карту памяти? Пробовал 2 варианта, не получается.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
sergges, link2sd, если склероз не того. Но их вообще-то больше одной.
Спасибо. Я её пробовал  сегодня, чет не вышло. Пишет, что мой аппарат чего-то там не поддерживает...
сейчас еще раз попробую
Edited by sergges
Спасибо. Я её пробовал  сегодня, чет не вышло. Пишет, что мой аппарат чего-то там не поддерживает... сейчас еще раз попробую
ИМХО для нее рут нужен.
Рут для Вашего девайса делается очень просто, если интересно - пишите в личку
Я рут себе поставил, но оказывается ни с помощью этой, ни какой-либо другой программы ничего перенести нельзя. вот такая засада:
9. Можно ли переносить приложения на внешнюю SD карту?
Из за особенностей организации файловой системы у Samsung, а также ограничений
Android ICS полноценного переноса приложений на внешнюю карту пока нет.
Можно только переносить кэш некоторых приложений при помощи сторонних программ - "GL to sd" и так далее
Точнее можно, с помощью Gl или Directory Bind, но геморно. Я попробовал GL to sd, как-то кривовато работает.
Edited by sergges
DirectoryBind работает "прямо".
Чёй-то?!
У меня ICS и 95% приложений на карте памяти стоят...
Где-то встречал похожую проблему, тоже была ext_sdcard и sdcard и я уже не помню через что, но я менял их местами... Т.е. внутреннюю память Android воспринимал как ext_sdcard а внешнюю как sdcard.
Вот только не уверен что это был Гнусмас...
Чёй-то?!
А той-то что речь идет о планшетах самсунг (и других видимо) и ICS/JB.
Нашел достаточно полезную программу smart statusbar, позволяет открыть панель уведомлений из полноэкранного режима. То есть из СГ можно легко добраться до панели уведомлений
Полезно. Надо попробовать.
Попробовал, работает, спасибо!
Edited by arctec
для работы с dropbox я использую прогу dropsync
Краткое описание:
Надежный и эффективный клиент для полной двусторонней синхронизации Dropbox.
Описание:
* Полная двусторонняя синхронизация. Выберите любую папку на SD карте и свяжите ее с папкой в ​​Dropbox. С этого момента любые изменения в одной папке, будут автоматически распространяться на другую сторону. Оба пути, не только новые файлы, но и модификации и даже удаления файлов синхронизируются.
* Очень эффективный, почти не потребляет батареи, если никаких изменений не обнаружено
* Надежно работает при постоянно меняющихся условиях сети на вашем телефоне
* Проверяет уровень заряда батареи, WiFi/3G соединения и адаптирует свое поведение в зависимости от предпочтений пользователя
* Очень прост в настройке. После настройки синхронизация происходит автоматически.
маркет - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.dropsync&hl=ru
4pda - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=258222
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.developersinfo.eventmanager
Запускает СГ автоматически при установке смартфона в автомобильный держатель. Доступны и другие реакции на другие события.
Отправленные с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4 Beta
arctec
Во, шикарно! Поковыряю эту программулину - думаю, многим она будет весьма полезна! Ещё бы она автоматом могла сутра автоматом маршрут Ситигиду задавать в сторону работы, а вечером - обратно, домой... :rolleyes:
И вот, кстати, вопрос к знатокам Андроида. Нет ли там возможности "запрограммировать" автозапуск какой-либо программы при включении устройства (как в Винде, например - помещением ярлыка программы в папку автозагрузка). В машине установлена магнитола на Андроиде, хочется устроить ей автозапуск Ситигида. Если нет, то придётся всё тем же EventManager-ом колхозить...
При включении (загрузке) или при выходе из слипа?
arctecПоковыряю эту программулину - думаю, многим она будет весьма полезна! Ещё бы она автоматом могла сутра автоматом маршрут Ситигиду задавать в сторону работы, а вечером - обратно, домой...  :rolleyes:
А она (или какой другой скедулер) умеет делать операции с файлами по расписанию (тупо копировапние с заменой)?
Если да, то делаем так:
1. Запускаем СГ. ставим финиш на работе. Выходим из СГ. Копируем routes.dat в папку TO_JOB.
2. Запускаем СГ. удаляем маршрут. Ставим финиш дома. Выходим из СГ. Копируем routes.dat в папку TO_HOME.
3. В программе (если есть таковая возможность) ставим расписание -
3.1. по рабочим дням в 03:00 скопировать файл из TO_JOB в CityGuide
3.2. по рабочим дням в 16:00 скопировать файл из TO_HOME в CityGuide
Как думаете, поможет?
По идее, при запуске СГ, он должен подхватить маршрут, скорректировав только точку старта по текущему положению.
А в принципе, можно в п.1 и 2 и точку старта задать. Тогда и без спутников маршрут проложится (можно будет перед выездом с работы уже прикинуть время поездки)
И можно и пром. точки задать. (например по пути на работу закидывать наследников в школы-садики-институты-на работы)
IШIN, главное не запутаться! =))))
а то я один раз выезжая с работы автоматом забил точку "дом", а ехал в другое место в магазин.
Еду и думаю - что за маршрут такой хитрый   :D  Очухался когда СГ предложил в карман к дому завернуть.
Event manager операции с файлами не делает, к сожалению
zolotonik, а это черный пиар :-) вот окончание данной статьи.
Из всех исследованных современных устройств по словам Джеффа Форристала (Jeff Forristal), CTO Bluebox, найдено только одно, не подверженное уязвимости — Samsung Galaxy S IV.
Подробнее:http://www.youhtc.ru/2013/07/uyazvimost-kotoroj-podverzheno-99-android-ustrojstv/#c
Моя магнитола в сон не уходит, каждый раз грузится заново. Тут где-то в других ветках обсуждали "Ca-Fi", моя - примерно то же, только с процом помощнее и ёмкостным экраном. Андроид 2.3.
IШIN
Вот если бы для Винды, то можно бы какой-нибудь .bat-файл запускать по расписанию. Для Андроида придётся искать какой-то обходной путь. Или ждать развития Event Manager-а, чтобы он мог сделать такое. И уж для полного счастья перед подсовыванием файлов устроить проверку местоположения - например, если я в 18:55 где-то в радиусе сколько-то метров от работы, то меняем, предполагая, что в 19 с чем-то я поеду домой; если в 18:55 я не у работы - значит уже еду куда-то по делам и маршрут менять не надо. Может, идею в "народном творчестве" описать, вдруг родятся идеи реализации? Или разработчикам намекнуть на интересную функцию. Вдруг возьмутся за разработку?
Edited by dmalikov
IШIN
Есть такая, правда думать приходится когда настраиваешь: Tasker https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=ru
Ну или на 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
У меня с ее помощью настроено - когда втыкается в автомобильный кредл - выключается wifi, включается блютус, отключается переворот экрана, запускается СГ (утром подкладывается файлик с маршрутом до работы, вечером до дому). Да и вообще много чего умеет - например она у меня еще чистит каталог в который разговоры пишутся.
Спасибо за информацию. Подкладывание файлика сам Таскер умеет или надо что-то ещё прикручивать?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
