Программы для Android: делимся опытом
Доброго! Может кто знает, есть ли программа для скрытия системного статусбара?
  • Replies 569
Давайте пообщаемся по поводу софта, который мы используем на Android телефонах. Как топикстарте напишу список наиболее часто используемых программ, которые тщательно выбирал, сравнивая альтернативны
sergges, Вот надыбал очень неплохую инструкцию для пользователей Андроида - много интересного - правда размер 32метра... http://yadi.sk/d/VfRR9AhA2esJ8 А на счёт программ - в принципе, на скольк
Немножко не программа, но я вот как-то давно себе такую штуку купил и вам советую: http://www.dx.com/ru/p/usb-av-usb-power-current-voltage-tester-translucent-blue-silver-235090#.VUIYDyHtmko
Ilium Software. Естественно, для меня уже вопрос привычки более 10 лет.
Что-то 624 рэ жалко отдавать =) жабка душит слегка.
Для жадных создан форпда :)
И бесплатные версии. Я тоже пожадничал, в случае с Сейфом - пользуюсь бесплатным, урезанным (кажется, он лишен синхронизации, или импорта-экспорта...)
  • 2 months later...
увидел в топике про 9-ку Joss написал "clean master противопоказан к использованию". это почему и чем его заменить? у меня часто СитиГИД и другие приложения не обновляются, жалуясь на нехватку памяти, помогает только чистка clean master`ом
он удаляет нужные для работы файлы, чем заменить - не знаю, не пользуюсь подобными продуктами
Это известный баг Play Market'а. Зачастую отказывает в установке с формулировкой "нехватка памяти", даже если памяти на самом деле предостаточно. Легко убедиться, если в случае отказа попытаться установить то же приложение из APK. Решение проблемы легко находится в интернете по соответствующему запросу. Вкратце, в порядке возрастания действенности: удалить кэш Play Market'а, удалить данные, удалить обновления. Всё стандартными средствами Андроида. Ещё не было случая, чтобы это не помогло.
По-английски "скрыть статусбар" будет "hide statusbau". Вводим в поисковую строку Play Market.
Может, что и сгодится.
Edited by fotolom
А я ужЕ два года им пользуюсь. Ничего плохого сказать не могу кроме одного: перед очисткой кэша, ненужных файлов и освобождения памяти нужно очень внимательно смотреть предложенный список. В последний раз я прозевал удаление старых apk, т.е. снёс всю свою заначку. Причём не во внутренней памяти, а на внешей карте! Хорошо, что на ЯД всё лежит на чёрный день ;)
Пользую CCleaner и под андроид и под винды. Клинмастер пробовал - жрет ресурсы, удаляет лишнее, реклама бесячая.
Это известный баг Play Market'а. Зачастую отказывает в установке с формулировкой "нехватка памяти", даже если памяти на самом деле предостаточно. Решение проблемы легко находится в интернете по соответствующему запросу. Вкратце, в порядке возрастания действенности: удалить кэш Play Market'а, удалить данные, удалить обновления. Всё стандартными средствами Андроида. Ещё не было случая, чтобы это не помогло.
У меня все равно не спасает (всякие Сбербанки в свое предложение еще и антивирус запихали, ему теперь вообще места надо огого).
Помогает удаление дальвик-кэша.
Но нужен рут. Лезу тоталкоммандером в корень системы, дальше data - dalvik
Там сортирую файлы по убыванию размера, выделяю несколько самых крупных и удаляю. Освобождается метров 200 - и все устанавливается.
Нюансы:
1. Удаляю файлы только от программ, работа которых в данный момент не нужна (тапаталк, гуглокарты, офис, калькуляторы, АирДроид еще что-то), т.к. без этого кэша программа работать не будет. Так что не трогаю например файл, у которого в названии есть google-vending (это по-моему и есть плэймаркет) а также файлы, по названию которых непонятно, за что они отвечают. В процессе дальнейшей установки обновлений может вылезать что-то типа "Ошибка приложения Yahoo погода", нажимаю ОК и плевать (виджет решил обновить информацию, но не смог, т.к. я грохнул его дальвик-кэш).
2. После установки обновлений перезагружаю телефон, он пишет что-то типа "востановление программы n из m" (это он восстанавливает этот самый удаленный кэш).
И все работает. Путь конечно корявый, но другого пока не нашел. По сравнению с андроидом Windows - гибкая и легконастраиваемая система...
Нюансы:
На Х-барсике надо чтобы Маркет был версии не более чем 4.8.20. Тогда проблем с обновлениями нет. Поэтому я каждый раз вручную быстренько ставлю из арк Маркет 4.8.20 и спокойно обновляю приложения.
Ещё есть Аваст клинер. По желанию -предлагает список удаляемого.
Галерея QuickPic теперь получила немеряно места в облаке. Террабайт и выше. Галерея вышла нормуль, на мой взгляд. Всё - в одном флаконе, в одной проге. И фото на телефоне, и фото в облаке. .
Edited by Navik
Коллеги! Подскажите плиз, есть ли для андроида софтина проверки файловой системы на ошибки?
А то мне сегодня после запуска ситигида такое вот сообщение выдало
2015-10-13_17.42.42.thumb.jpg.57f1158fbd
Нашел я этот файл в папке Cityguide/Log. Но его не удалить.
Проблема в том, что это внутренний накопитель, а не карта памяти, и планшет вделан в торпеду и доставать его сложновато. Не снимая проверить бы...
Заранее спасибо.
У тебя ж до USB добраться можно же ж? Ты же ж ж ж туды свисток вторчиваешь? Ну так вторчни ноут и стандартными средствами... Более того, думаю, он при подключении сам заорёт, что память с ошибками. Токма откинь сперва в сторонку всё нужное, что там валяется (не только у СГ), а то бережёного Бог бережёт, а небережёного конвой стережёт...
а если андроид накопитель по MTP отдается ноуту (иль просто компу)? последние андроеды обычно не отдают накопитель как старую-добрую usb флэшку :(
1. Я знаю, что у Кости за зверёк :) 2. И на МРТ есть с левой резьбой :)
1. Я знаю, что у Кости за зверёк [emoji4] 2. И на МРТ есть с левой резьбой [emoji4]
1. я тоже :)
2. на MTP именно что с левой резьбой, такшта "стандартные" не пройдут...
1. я тоже
Так чего ты тогда про МРТ? Там ёй и не пахнет.
У меня там отг кабель воткнут, для флешки. Чтобы его выдернуть и воткнуть обычный - опять же разбирать надо... пичалька
как я ничего не понимаю, у Кости планшетка "интегрирована" в машину. там МТП должон быть... или я чего-то путаю?
Вынь свисток, вставь удлинитель. Ну, повозиться придётся с перепайкой. Тут и смотри, что проще. Костя, ё, делаю скидку на "поздно после работы" :)
Он её сам интегрировал. Железяка у Кости такая же, как у меня предыдущая по сути своей. Значит, и подход тот же.
Edited by /DiOs
Вынь свисток, вставь удлинитель. Костя, ё, делаю скидку на "поздно после работы" :)
Отстань от меня - нету там свистка никакого. Я пробки через вай-фай получаю, а отг кабель - для втыкания флешки.
Еще проще -- вынимать не надо :D
так ОТГ кабель - это ж вроде не просто кабель, в котором проводки попереставлены? там типа адаптер какой-никакой, нет?
Разве в него можно тупо воткнуть переходник "папа-папа" и коннектиться к ББ?
Я думал, тут нужен "Анти ОТГ кабель". Ну, или разбирать.
А ведь вопрос интересный - чем проверить целостность ФС (и исправить) средствами андроид? КМК, без умеющего это рекавери не обойтись. Но я про такие не слышал...
