при наборе "линия" - доступна только "ул. Менделеевская линия"
Набираете "лини" - выскакивает 10-11. Скрываете клавиатуру - появляются все. Программа туповата, поэтому сначала идут 10-11...18-19, потом 2-3... 28-29 и т.д.
  • Ответов 2.7т
gnomluga,так что не получилось-то? Настройки-Карты-Папка. Открывается путь к папке с картами и клавиатура для его коррекции. У меня автоматом прописался путь SDMMCCityGuideCGMaps
Присоединяюсь к проблеме с картами:
1. в клавиатуреhttp://forum.probki.net/uploads/monthly_06_2012/post-14591-0-25689200-1340694658.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_06_2012/post-14591-0-71274400-1340694665.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_06_2012/post-14591-0-07745300-1340694672.jpg отсутствует знак "", есть только "/" а понимать пути типо /SDMMC/CGmaps прога по непонятной для меня причине не ЖЕЛАЕТ, ведь по замыслу разработчиков если клава прописывает путь ТОЛЬКО так, то должна ЭТОТ путь и прога понимать.
2. Если прога находится на residentflash а карты на SDMMC, даже ести я потанцевал с бубном и прописал путь в INI вручную, загрузка карт НЕ ПРОИСХОДИТ если на residentflash мало места.(меньше 40 мб)
3. Все индексы, пои и прочую билиберду из карт прога все равно тащит к себе в папку, а весит эта шняга не мало. :unsure:
Изменено пользователем МитяняПитерский
А у меня такой вопрос: установил семерку на штатное головное устройство Phantom 1400 HDi, до этого стояла пятерка, работала неплохо.
Привык ездить без голосовых подсказок, типа поверните направо, налево и т.п., в пятерке я это благополучно отключил, а вот в 7-ке найти не могу. Ковырялся в настройках, есть только некий "голосовой пакет", который не меняется... вообщем как и где это можно исправить?
Ну и прокрутка меню - это вообще отдельная песня....
и второй вопрос: пытался найти в Питере адрес "8-линия В.О.", не понял как искать, при выборе в поиске адреса цифры "8" выскакивает 8 км. КАД и все, буквы становятся недоступны, при наборе "линия" - доступна только "ул. Менделеевская линия"
1. Удалите файл " ini " из голосового пакета и файл packages.dat из папки ситигида и будет щастя(но не полное, на фантомах переключение звуковухи с магнитолы на нави работает омерзительно <_< )Щас ведутся работы по удлинению паузы переключения навимагнитола, потом могу скинуть рег-файлик...
2. У меня проблемы с поиском решились удалением карты russia.cgmap. После этого регион выбирается "Санкт Петербург и область" а не "Россия"
С регионом ."Россия" было жутко неудобно искать деревушки Ленобласти :D .
О.к., пойду попробую...скиньте, потом рег-файлик. Спасибо.
МитяняПитерский, ОК, пойдем другим путем. Есть в корне проги такой файл: settings.ini (открываем блокнотом)
Там есть строчки:
2D3D=0
ADDR_ChartFileName=My Flash DiskCityGuideCGMaps98Spb.cgmap
ADDR_ChartTitle=Санкт-Петербург и обл.
ADDR_CountryFileName=My Flash DiskCityGuideCGMapsRussia.cgmap
ADDR_CountryTitle=Россия
ADDR_RegTitle=
ADDR_StreetNdx=4310
subset_mapsdir=My Flash DiskCityGuideCGMaps
Я думаю, что вполне можно тут путь верный указать, попробовать.
файл packages.dat удалил, а файл ini что то не нашел, он должен в папке Voice быть?
Это чисто для тех, кто умеет лазить по INI-шникам.
Я же считаю, что исправлять баги должны разработчики, причем как можно быстрее. Юзерам в файле настроек ваще нечего лазить. :ph34r: Так же как и в коде программы.
Это же коммерческий продукт, а не freeware программа, которая должна дорабатываться пользоватеми.
Иначе она должна распространяться по лицензии GNU и быть бесплатной. :D .
Я возможно могу влесть в екзешнеГ и переписать клаву - но конечно не буду, ибо по существующей лицензии это пиратские действия.
ЗЫ версия(релиз) 7.2.053 вышла 25.05.12, прошел месяц а воз и ныне там :unsure:
Voiceru
там может быть несколько папок с разными голосовыми пакетами...
ни одна из них не должна содержать pkg.ini, если найден - удалить!!!
МитяняПитерский,Маленькое НО: если устанавливать программу с нуля, то файл с картами ляжет рядом, но никак не отдельно, на флэшке, карте или еще где-нибудь, не так ли? О чем тогда тут идет разговор? Да на этот форум в большинстве своем именно юзеры идут (которые пытаются вникать по меньшей мере), а те, кто просто берет (покупает), включает (там, кстати, готовая 5-ка стоит, только вчера в подарок 710 тексет настраивал), катается, так они многие о форуме не догадываются даже. Так что...
Voiceru
у меня там только одна папка Default, а в ней сплошные .wav...
На 4pna появилась 55 версия.Откуда она взялась и почему ее нет здесь? Какие в ней изменения?
Пришел к нам на работу как-то новый коммерческий, весь на пальцАх. "Мне ставить ничего не надо, у меня есть весь свежак, даже то, что еще не выпущено!"
еще не выпущено
Спасибо.я так и понял.
Она вроде как со старого сайта появилась, а что в ней уже что-то исправили? Или она просто версия СНГ?
Вроде глюк с клавой сохранили: курсор не прорезался и черточка не появилось. :D
И все прочие баги на месте: и второй поворот направо не проговаривает, и при выключении навигатора с запущеной прогой обратно надо вводить регион и город в поиске :(
Версия вышла 14.06.2012 (по возрасту файлов в архиве). и лежит на офсайте олд пробки нет
7.3 еще не выходила ни в виде RC, ни тем более в виде релиза. Технические апдейты возможны и бывают. Но они не являются багфиксами в общем понимании.
А как же узнать что вышел этот "технический апдейт" ? И если вышел, то как его заполучить ?
Я скачал отсюда.
Это старый офсайт вроде.
Я скачал отсюда.
Так понимаю что достаточно только CityGuideCE.exe заменить?
Ну, если у Вас нет Инет на устройстве и лицензия Содружество, то да. Если нет, не заморачивайтесь. Там целых 3 килобайта новых ошибок :)
Это имеет смысл только для вновь приобретших. А им и узнавать не надо -- сразу этот скачают. Всё, что имеет смысл качать, выкладывается на офсайт только как SP или релиз. Даже RC через личный кабинет недоступны.
Изменено пользователем /DiOs
Инет однако )) Лицензия "Вся Россия" и "Беларусь". Или я что-то не правильно понял про лицензию ?
А про ошибки... как говорится "Мы в новой версии исправили старые ошибки и добавили новые" :D
В СГ напрягает разность маршрута/протяженности из-за прокладки сначала по обзорной карте, а потом уже по детальным. Вобщем необходима возможность альтернативного прокладывания. Например, где-то в меню закладываем пункт - "использовать только детальные карты для прокладки".
На ББ с мощным процем - замедленная прокладка неудобств не вызовет. А повышенная точность наборот - критична. А на мобильном устройстве наоборот - галку снимаем, и получаем быструю прокладку.
П.С. За идею спасибо Alex_St с travelgps.com.ua.
Инет однако ))
Ну и не заморачивайтесь.
Здравствуйте, у меня при переходе на последнюю версию Ситигид v.7.2 от 25.05.2012 с релиз-кандидата , через раз при включении возникает проблема программа не может найти моё местоположение, лечится выкл-вкл зажигание авто или заходом в настройки ситигида gps, выставлением порта gps на автопоиск и перезапуском ситигида, в настройках после автопоиска порта gps, порт как был com1 и скорость 9600 так и остался. Вторая проблема замеченная, двигаясь в прошлую субботу по КАД , с мурманки до московского шоссе пропала карта, остался только дельтаплан, съехав на московское шоссе карта появилась.
Устройство Phantom 1733 G HDI, Ситигид v.7.2 от 25.05.2012 , Санкт-Петербург и обл. v.4.8 от 26.04.2012
остальные карты тоже новые, с офсайта.
Изменено пользователем rembos
небольшое уточнение памяти в навигаторе Phantom 1733 G HDI 128 метров.
Фантомы работают ну... очень странно, такая специфика...
мне попадался где ситигид находит ком14800 а потом начинает блуждать вокруг машины, при ручной установке 9600 стоит как вкопанный
особенность фантомов такова что в цепь питания они не всегда включены корректно, и при запуске двигла идет ребут.
надо кондюк 50000-100000mf16v посадить в цепь питания иначе будет глючить.
