doofy Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 У меня HTC Wildfire S Загрузил обновление программы через Маркет. Больше ничего не делал. Теперь при запуске СитиГида появляется надпись: "На вашем устройстве карт не найдено. Загрузить?" Обязательно ли их грузить (скорее всего займет много времени) или можно по другому решить проблему? Также вопрос. У меня одна лицензия, а устройств Android 2 шт. Как мне перенести лицензию на второе устройство? При этом я, естественно, перестану использовать СитиГид на первом. Заранее спасибо за помощь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Обязательно ли их грузить (скорее всего займет много времени) или можно по другому решить проблему? Нет, можно закачать с сервера любым способом и положить в каталог /cgmaps в каталоге программы. У меня одна лицензия, а устройств Android 2 шт. Как мне перенести лицензию на второе устройство? При этом я, естественно, перестану использовать СитиГид на первом. Активировать на втором. Если возникают проблемы -- обратиться в саппорт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Нет, можно закачать с сервера любым способом и положить в каталог /cgmaps в каталоге программы. Карта лежала в папке maps. Положил в cgmaps. Все равно пишет, что карт нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Карта лежала в папке maps. Положил в cgmaps. Все равно пишет, что карт нет Именно что лежала, в папку CGMaps надо класть карты нового типа (с расширением .cgmap). Cкачать можно тут - http://autoatlas.kz/we/download.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Именно что лежала, в папку CGMaps надо класть карты нового типа (с расширением .cgmap). Cкачать можно тут - http://autoatlas.kz/we/download.html Спасибо. Старые с расширением dcm удалить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motyara Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Спасибо. Старые с расширением dcm удалить? да Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Карты установил в требуемую папку на первом устройстве. Все работает. Спасибо Скачал на второе устройство программу СитиГид. В ответ на вопрос "Активировать программу через Интернет?" ввел код лицензии, который вводил на первом устройстве. В итоге пишет: "ошибка активации программы". Что надо сделать? Удалить СитиГид на первом устройстве? Изменено 25 мая, 2012 пользователем doofy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 doofy, активировать через сайт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 27 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Т.е. у меня может быть одна лицензия на двух устройствах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Нет Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Нет Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Прошу все же уточнить порядок действий. Я правильно понял? 1. Удалить программу на первом устройстве . 2. Активировать программу (лицензию) на втором устройстве. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Можно и в обратном порядке. 1. На новом устройстве на вопрос "Активировать через интернет" говорим "Нет" и переходим к ручной активации. 2. Вводим номер лицензии. Программа выдает код устройства. 3. на http://www.probki.net в Личном кабинете входим по ссылке "Активация лицензии". 4. Там в сером окошечке номер лицензии, а в окошке "код устройства" вводим то, что выдала программа (п.2). Дальше на 100% не вспомню, по-моему сайт выдаст код активации, который вводим на аппарате. Если все получилось, все заработало, то на старом аппарате программу спокойно удаляем. Если ничего не получится (что маловероятно), то есть резервный план - написать в саппорт, с указанием номера лицензии, логина из ЛК (и писать надо с адреса, который приписан к аккаунту) и попросить их отвязать лицензию от устройства. Тогда по идее лицензия снова станет чистенькой (как будто только что купленной), и должна будет пройти нормально автоактивация. Изменено 28 мая, 2012 пользователем IШIN 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Можно и в обратном порядке. 1. На новом устройстве на вопрос "Активировать через интернет" говорим "Нет" и переходим к ручной активации. 2. Вводим номер лицензии. Программа выдает код устройства. 3. на http://www.probki.net в Личном кабинете входим по ссылке "Активация лицензии". 4. Там в сером окошечке номер лицензии, а в окошке "код устройства" вводим то, что выдала программа (п.2). Дальше на 100% не вспомню, по-моему сайт выдаст код активации, который вводим на аппарате. Если все получилось, все заработало, то на старом аппарате программу спокойно удаляем. Если ничего не получится (что маловероятно), то есть резервный план - написать в саппорт, с указанием номера лицензии, логина из ЛК (и писать надо с адреса, который приписан к аккаунту) и попросить их отвязать лицензию от устройства. Тогда по идее лицензия снова станет чистенькой (как будто только что купленной), и должна будет пройти нормально автоактивация. Спасибо за помощь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Все сделал по инструкции. Местоположение определяет, но пишет прямо на карте: MAP"S LICENSE VIOLATION Не показывает номера домов. И еще - не могу найти кнопку "Финиш" PS.. Раньше пользовался старой программой Изменено 28 мая, 2012 пользователем doofy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 doofy, проверяйте логин и пароль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 пишет прямо на карте: MAP"S LICENSE VIOLATIONВ шапке написано, что делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Спасибо! Страшная красная надпись поперек экрана пропала Пробки видит Но где же все таки находится кнопка "Финиш"? В старой версии она была очень удобно расположена сразу на экране Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Но где же все таки находится кнопка "Финиш"?Мне кажется, её нет. Теперь, вроде, сначала ищется что-то, а потом это "что-то" нажимается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 "Финиш" к сожалению убрали. В лангпаке она закомментирована. Может, еще вернут, раз совсем не удалили?... :rolleyes: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Всем спасибо за помощь! Еще вопросы: 1. Если теперь нет "Финиша", то какая кратчайшая последовательность нажатия кнопок для формирования нового маршрута? Меню-поиск-адрес? 2. В ранних версиях программы были "Закладки" (часто используемые адреса). В 7-й версии не нашел их. Как они теперь называются? Избранное? И какая последовательность нажатия кнопок для формирования маршрута с Закладками (или как они сейчас называются )? 3. Я уже несколько раз убирал "Показ POI", но через некоторое время они опять появляются. В чем может быть причина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Корректировка вопросов. 1. Если теперь нет "Финиша", то какая кратчайшая последовательность нажатия кнопок для формирования нового маршрута? Меню-поиск-адрес? 2. Я уже несколько раз убирал "Показ POI", но через некоторое время они опять появляются. В чем может быть причина? То же самое с "3-D развязками" и с изменением масштаба в зависимости от скорости движения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) 1. Да. Или тап по карте в нужном месте и "точка финиша". Или "Меню -- Избранное" и тап по дельтаплану справа от нужного избранного 2. Надо обязательно выходить из программы по кнопке "Выход" Изменено 30 мая, 2012 пользователем eklmn Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UZER Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Можно и в обратном порядке. 1. На новом устройстве на вопрос "Активировать через интернет" говорим "Нет" и переходим к ручной активации. 2. Вводим номер лицензии. Программа выдает код устройства. 3. на http://www.probki.net в Личном кабинете входим по ссылке "Активация лицензии". 4. Там в сером окошечке номер лицензии, а в окошке "код устройства" вводим то, что выдала программа (п.2). Дальше на 100% не вспомню, по-моему сайт выдаст код активации, который вводим на аппарате. Если все получилось, все заработало, то на старом аппарате программу спокойно удаляем. Если ничего не получится (что маловероятно), то есть резервный план - написать в саппорт, с указанием номера лицензии, логина из ЛК (и писать надо с адреса, который приписан к аккаунту) и попросить их отвязать лицензию от устройства. Тогда по идее лицензия снова станет чистенькой (как будто только что купленной), и должна будет пройти нормально автоактивация. А можно ли таким способом перенести лицензию с Windows Mobail на Android. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 А можно ли таким способом перенести лицензию с Windows Mobail на Android. С Win Mobile на Android - можно. Но только через саппорт, то есть: написать на support@probki.net, с указанием номера лицензии, логина из ЛК (и писать надо с адреса, который приписан к аккаунту) и попросить их перенести лицензию с ВинМо на Андр. Через некоторое время (в рабочий день у меня это было от получаса до 3 часов) придет письмо от тех поддержки. - мол все ОК. Тогда заходим в ЛК и видим, что там лицензия на АНдроид. Остается только ввести номер в Андроиде. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Как убрать с экрана знак ограничения максимальной скорости и спидометр (показания скокрости авто)? А также компас? Изменено 31 мая, 2012 пользователем doofy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
