Saabath Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Начиная с Андроид 2.3 менеджер памяти очень агрессивный и самостоятельно выгружает большие приложения. Мы постараемся как-то минимизировать эту проблему, а пока - можете поискать по форуму, здесь выкладывалось решение по настройке менеджера памяти. Почему IGo не выгружается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Я уже говорил Вам, что здесь нет проблем с GPS. Еще раз - ННМ в Вашем случае, появляется, когда меняется точка старта. Меняется точка старта, а иными словами "отбрасывается хвост маршрута" вовсе не по причине потери сигнала. Вообще, с новой версией семерки потеря положения стала ловиться реже (и поиск стал быстрее), но полностью проблема не исчезла. За полтора часа словил потерю спутников дважды (просто новый маршрут не считаю). На релизе спутники терялись 4-5 раз в час, и находились в среднем за 2 мин. Прогресс налицо, но до пятерки еще далеко (там вообще такой проблемы не было). Что касается маршрутов, то словил дикие глюки, не воспроизведенные потом на диване. Отписал в баг-репорт и в ветку по 98-й карте. В программе дело или в новой карте - непонятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masimo Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 На Samsung S5830i Galaxy Ace ни 7.2.112 ни 7.2.105 не запускается. При загрузке программы прогресс бар не доходит до конца и прога вылетает. На 5-ой версии и на 7-ой бетта!!! всё работало без проблем. Ставили и поверх и на чистовую с удалением папки. В чём может быть проблема? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трактор Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) Нет "карманов" в ПДД, это обычная дорога. Тогда почему во всех "карманах" ограничение скорости 40 км/ч? Я уже говорил Вам, что здесь нет проблем с GPS. Еще раз - ННМ в Вашем случае, появляется, когда меняется точка старта. Меняется точка старта, а иными словами "отбрасывается хвост маршрута" вовсе не по причине потери сигнала. а иными словами как сделать чтобы програма не делала "отбрасывается хвост маршрута". Или это очередная "фишка" и ждем исправления? Этого я вовсе не понимаю. Обратитесь к дизайнерам на тему черного цвета, они обяснят. Это здесь offtipic. Мое к Вам предложение - если что-то непонятно, спрашивайте, но не надо голословно утверждать на протяжении нескольких страниц форума о том, что что-то не так, только потому, что Вы несколько по-своему понимаете принципы работы программы. Я по другому понимаю принцип клиентоориентированной компании На родном не вешает? Причем здесь сторонний скин? При том, что пользоваться родным очень неудобно, и почему то для IOS оставили возможность переключиться на старый скин, а для Андроида - нет. PS: уважайте свое и мое время и прежде чем отвечать, пожалуйста, дочитайте до конца, половины ответов бы не потребовалось. Изменено 6 мая, 2012 пользователем Трактор 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 а иными словами как сделать чтобы програма не делала "отбрасывается хвост маршрута". Или это очередная "фишка" и ждем исправления? Это не баг. Это - фича :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 На Samsung S5830i Galaxy Ace ни 7.2.112 ни 7.2.105 не запускается. При загрузке программы прогресс бар не доходит до конца и прога вылетает. На 5-ой версии и на 7-ой бетта!!! всё работало без проблем. Ставили и поверх и на чистовую с удалением папки. В чём может быть проблема? Если скопировать в корень программы пустой файл с именем .noopengl ? Обратите внимание - перед именем файла стоит точка. Попробуйте, пожалуйста и сообщите, помогло ли это решить проблему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maria14xy Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 У меня в машине есть функция привышения скорости, так машинка просто пиликает на протяжении всего привышения,приблизительно так же как непристегнутый ремень. Почему бы такой зум не сделать в место дикого крика павлина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 назовите пункт правил с ограничением скорости в "карманах" Откуда я его назову? Это вы нашли что-то про 40 км/ч в правилах, не я. Равно как и понятие "карман". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 На родном не вешает? Причем здесь сторонний скин? На родном скине тоже есть проблема. При проигрывании машрута стрелочка и карта движутся очень плавно. Но если поменять ориентацию вся плавность исчезает и начинаются рывки. Явно, поворот экрана как-то криво обрабатывается Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 На родном не вешает? Причем здесь сторонний скин? Сторонний скин тут действительно не при чем. Это баг СГ-а: В версиях 7.2 вылет бывает, но непостоянно, как в 7.1 Это не проблема скина, а баг СГ. Он возникает если в скине Х смещение рабочей области для карты отлично от нуля. А в ландшафте карта как раз смещена на ширину боковой панели. С этим же связан и баг СГ с отрисовкой неба. Смещение ноль - нет вылетов, небо рисуется правильно, смещение больше нуля - возможны вылеты, небо налезает на землю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Заметил, что при проигрывании маршрута, скорость движения стрелки не соответствует обозначенной. Например, на прямом участке отображается 120 км/ч, а стрелка ползет примерно 40-60 км/ч. Надо поправить, а то очень долго ждать приходится. Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ewgeniweb Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Не подскажите как настроить автомасштаб чтоб он работал только по маневру , а не по скорости - faq читал и с настройками баловался но эффекта нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Сторонний скин тут действительно не при чем. Это баг СГ-а: Что интересно, при возврате в портретный режим плавность отображения не появляется Приходится перезапускать СГ. Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yury_z Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Не подскажите как настроить автомасштаб чтоб он работал только по маневру , а не по скорости - faq читал и с настройками баловался но эффекта нет Попробуй # [используется только в режиме с автомасштабом по маневру] # Граничные значения скорости для коррекции автомасштаба по маневру # при уменьшении скорости меньше минимальной, масштаб начинает стремиться к MinScale # при увеличении скорости больше максимальной, масштаб начинает стремиться к MaxScale # параметры могут быть равны 0 SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80" поставить оба в ноль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maria14xy Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 дорогие друзья помогите отключить автоперемещение в точку моего нахождения. Бывает Оочень нужно посмотреть маршрут, а СГ его мгновенно пуляет на старт, я лучше нажму на дельтоплан, мне не сложно. До обновления разное/настройки/система/GPS/включатьGPS при старте. при отсутствии там галки просто не включал gps вовсем, а теперь и с галкой и без галки все одно летит на старт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZBestSpb Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Если скопировать в корень программы пустой файл с именем .noopengl ? Обратите внимание - перед именем файла стоит точка. Попробуйте, пожалуйста и сообщите, помогло ли это решить проблему. Joss, огромное спасибо, помогло, Samsung Galaxy Y Duos, вторую неделю воевал с тех. поддержкой и никого конструктивна) Пользуясь случаем, спрошу, а можно сделать, чтобы программа сворачивалась в трей или сразу появлялась там при запуске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 дорогие друзья помогите отключить автоперемещение в точку моего нахождения. Может, просто отключить GPS? Надо просто ткнуть по карте и выбрать соответствующий пункт. А потом включить, нажав зеленую кнопку в центре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alek1986 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Вот ведутся тут споры на счет статус бара в программе. Лично мне он наоборот не нужен и возможно половине пользователей, которые не заходят на этот форум тоже. Поэтому считаю, что данную штуку надо делать обязательно опционально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maria14xy Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 timvetrov Сегодня, 10:03 maria14xy сказал: дорогие друзья помогите отключить автоперемещение в точку моего нахождения. Может, просто отключить GPS? Надо просто ткнуть по карте и выбрать соответствующий пункт. А потом включить, нажав зеленую кнопку в центре. После данного экзерзиса прлга ни как не находит место моего положения( уже после включения gps) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Joss, огромное спасибо, помогло, Samsung Galaxy Y Duos, вторую неделю воевал с тех. поддержкой и никого конструктивна Странно, насколько я знаю, тех. поддержка советует такой способ. В любом случае, я донесу до них такую информацию. Что интересно, при возврате в портретный режим плавность отображения не появляется Приходится перезапускать СГ. Будем исследовать эту проблему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krovnic Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Просмотр сообщенияJoss (07 May 2012 - 00:55) писал: Если скопировать в корень программы пустой файл с именем .noopengl ? Обратите внимание - перед именем файла стоит точка. Попробуйте, пожалуйста и сообщите, помогло ли это решить проблему. Joss, огромное спасибо, помогло, Samsung Galaxy Y Duos, вторую неделю воевал с тех. поддержкой и никого конструктивна) Пользуясь случаем, спрошу, а можно сделать, чтобы программа сворачивалась в трей или сразу появлялась там при запуске. Как создавали файл, может я создал не верно, потому, что мне не помогло?.rar Изменено 7 мая, 2012 пользователем krovnic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Как создавали файл, может я создал не верно, потому, что мне не помогло? Создайте на компьютере и затем скопируйте на телефон. На всякий случай, я создал файл и запаковал его в zip. Вам надо распаковать архив и поместить файл .noopengl в папку CityGuide. file.zip Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krovnic Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Спасибо, только ваш файл мне тоже не помог. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fragster Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Если скопировать в корень программы пустой файл с именем .noopengl ? Обратите внимание - перед именем файла стоит точка. Попробуйте, пожалуйста и сообщите, помогло ли это решить проблему. кстати, намекните тем, кто прогу собирает, чтобы в папке со звуками был файл .nomedia, чтобы в стандартный плеер не попадали звуки, а то сейчас руками приходится добавлять У меня в машине есть функция привышения скорости, так машинка просто пиликает на протяжении всего привышения,приблизительно так же как непристегнутый ремень. Почему бы такой зум не сделать в место дикого крика павлина. чтобы если в карту неправильно зашита скорость - не сойти с ума Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 krovnic, c Archos 5IT будем разбираться. Если есть кто-то в Санкт-Петербурге, кто может подьехать в офис с таким аппаратом, пусть свяжется со мной. Постараемся решить проблему максимально быстро. кстати, намекните тем, кто прогу собирает, чтобы в папке со звуками был файл .nomedia, чтобы в стандартный плеер не попадали звуки, а то сейчас руками приходится добавлять он там есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
