Joss, О, извиняюсь. Раньше не видел. Это сразу было в 7-ой версии, или ввели в последнем релизе?
  • Ответов
Не подумайте, что мне нечего сказать плохого о программе, но столько уже всего сказано... Поэтому я скажу (напомню) о плюсах.
1. Работа с закладками, хорошо сделано, теперь СГ в определённой мере может заменить адресную книгу. Наверное, надо доработать, чую - можно сделать ещё намного удобнее и функциональнее.
2. Предупреждения о дорожных знаках - КЛАСС! Пока далеко не везде правильно, не очень удобно, но - "лиха беда начало"!, видятся мне тут большие перспективы.
3. Меню стало намного более логично и понятно. Хотя здесь ещё работать и работать.
4. Скроллинг карты, меню - всё работает быстро и чётко, по крайней мере у меня. Введены элементы "красивости", особенно в поиске. Мне - нравится.
А для того, что-бы увидеть нужно за 500 метров снизить скорость со 100 до 60, а лучше до 30. Или я неправ ?
При скорости ниже 30 (SpeedZoomInModeKmH="30") будет стремится минимальному масштабу (MinScale="24000"), при увеличении скорости выше 80 (SpeedZoomOutModeKmH="80") будет стремится к максимальному масштабу (MaxScale="240000").
MaxDistManeuverMet="500" если расстояние до маневра больше 500м то пытается показывать ближайшее 500 метров карты, если меньше (т.е при приближение к маневру), будет стремится показать ближайший маневр.
Это не связанные параметры.
Вот на фоне массы хороших моментов всякие досадные необязательные недоработки и попросту косяки и расстраивают. Тем паче, что альтернативы по сути инет. Попробовал ЯН: кто ещё не пробовал и ругает сильно СГ - скачайте и насладитесь.))
Начитавшись решил написать.
Автомасштаб работает как ему захочется. Поправил файлик.
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawCahngeDeg="12"
MaxDistManeuverMet="500" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="10000" MaxScale="30000"
MinSpeedKmH="30" MaxSpeedKmH="130" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="110"
Pitch3DDeg="60" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000"
TimeCameraMoveZoomMs="1000" TimeCameraMoveLeanMs="2000"
TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
<scale_fixed PitchFixedDeg="65"/>
<scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="110" SpeedToSwitchOff3DKmh="80"/>
<scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="110" SpeedToSwitchOff2DKmh="80"/>
</auto_scale>
НО,
Максимальный масштаб достигается не на скорости 130 км. На 50 км/ч у меня уже максимальный масштаб (30000), а потом он после переключения в 2Д, он становится еще меньше.
Переход с 3Д в 2Д происходит на 80 а обратно на 60 не зависимо от настроек (при режиме 2Д 3Д тоже самое).
Как отключить масштаб по маневру и оставить только от скорости, потому что если пересечений много, то вообще не понятно куда поворачивать, масштаб скачет.
Может это я какой-то не такой? Ради этого специально полностью переставил СитиГид. Не помогает...
появляется грозная надпись со словами "Уважаемый пользователь!".
А что там за "галочка" чуть выше кнопки "Демо"?
звук был действительно очень противный. в идеале нужно будет потом сделать регулируемый звук на оповещения или разные звуки (на выбор).
Я тебя удивлю: этих "регуляторов" в Инете море. Берешь и делаешь такую громкость, которая тебе нравится. Это настолько проще, чем писать про свои недовольства... ;)
# если параметр 0 - автомасштаб по маневру выключен
Проблема в том, что у этого параметра есть программно заложенный максимум - 700 метров. Если бы этот максимум подняли до 1,5 -2 км могли бы получить на любителя еще один вариант масштабирования - чисто по маневру.
  В 05.05.2012 в 17:12, KonTur сказал:
Можно считать, что ее нет. :)
Вчера соседу обновлял. После десятка безуспешных тыканий начал просто тыкать "Карта", ибо попасть в галочку так и не смог.
Не показывать при старте. :)
Вроде пишут
Пределы:
"MaxDistManeuverMet", 700, 0, 3000
  В 05.05.2012 в 09:42, andy4195 сказал:
а почему над этой проблема начали работать только больше года спустя???
Я один баг с неверным указанием поворота знаю, который исправно присутствует во всех выпусках официальной карты Питера вот уже 3.5 года (первое сообщение по этому поводу было в ноябре 2008). Вот с тех пор, видимо и работают... :rolleyes:
Когда перешёл на пробочную карту OSM - забыл про него. С выходом новой версии, т.к. пробочной OSM карты Питера для 7-ки пока нету, пришлось загрузить последнюю официальную - баг по прежнему на месте. :D
У Вас не получается добиться желаемого, потому что многие параметры имеют непонятные программные ограничения (минимальные и максимальные).
Максимальный масштаб достигается не на скорости 130 км. На 50 км/ч у меня уже максимальный масштаб (30000), а потом он после переключения в 2Д, он становится еще меньше. Переход с 3Д в 2Д происходит на 80 а обратно на 60 не зависимо от настроек (при режиме 2Д 3Д тоже самое).
Все потопу что у SpeedToSwitchOn2DKmh максимальное значение почему-то 80 км/ч, поэтому даже в городе имеем переход в 2Д, а у SpeedToSwitchOff2DKmh - максимальное значение 50 км/ч.(не 60 км/ч). давно с этим борюсб, но меня не слышат. :(
  В 05.05.2012 в 17:20, yury_z сказал:
Вроде пишут
Пределы:
Гы, точно. Почему-то был уверен, что 700. Надо попробовать...
  В 05.05.2012 в 17:14, yury_z сказал:
Моя вина, пропустил...
А как быть с ограничением максимального масштаба и переключением 2Д-3Д? Может тоже я где-то чего недопрочитал.
ПС Пока писал мне еще наотвечали. Спасибо. Вроде все стало хорошо. Вот только максимальный масштаб бы еще ограничить...
Изменено пользователем Lunarus
Это галочка - аналог галочки Меню - Разное - Настроки - Интефейс - Меню на старте. Но когда стоит поддерживаемое (Desire HD) скином разрешение отображается меню предупреждения, когда стоит неподдерживаемое (на Htc One S, из-за кнопочки внизу), то благодаря этой галочке отображается удобное меню.
Поэтому по совету я удалил лишний файл в LangPack.rsr и теперь на Desire HD у меня нет полукруга, зато есть удобное стартовое меню.
Да я то это знаю. Вот товарищь gpa_76 никак ее снять не хочет, чтобы у него на обоих девайсах меню на старте показывалось :D
:huh:
Максимальный масштаб достигается <...> Переход с 3Д в 2Д происходит <...> Как отключить масштаб по маневру и оставить только от скорости, потому что если пересечений много, то вообще не понятно куда поворачивать, масштаб скачет.
Вы правы, некоторые пороговые ограничения зашиты в программу. Зачем -- из тех, у кого спрашивал, подавляющее большинство не знает, остальные в количестве одного человека не отвечаю(е)т. Подозреваю, "так получилось".
По поводу АММ -- FAQ читать не пробовали?
# Максимальная дистанция удержания маневра в метрах
# если расстояние до маневра больше этого параметра, то автомасштаб пытается показать ближайшие Nметров
# если расстояние до маневра меньше этого параметра, то автомасштаб пытается удержать на экранеближайший маневр
MaxDistManeuverMet
Я понимаю, что прочесть такой текст может только человек с переделанным под таракана зрением, но извините -- и автор FAQ, и Вы операционную систему выбирали сами... Зато совсем не похоже на тексты на остальных операционках!
  В 05.05.2012 в 17:26, Lunarus сказал:
Пределы (по умолчанию если отсутствует параметр, мин. и макс. значения):
"ThresholdZoomInCoeff", 0.7, 0.4, 2.2
"ThresholdZoomOutCoeff", 1.5, 1.1, 2.0
"ThresholdYawCahngeDeg", 10, 2, 30
"ScreenManeuverPosCoeff", 0.8, 0.4, 0.9
"MinScale", 20000, 10000, 40000
"MaxScale", 300000, 100000, 500000
"MinSpeedKmH", 30, 10, 50
"MaxSpeedKmH", 120, 80, 200
"SpeedZoomInModeKmH", 30, 0, 50
"SpeedZoomOutModeKmH", 50, 0, 90
"Pitch3DDeg", 60, 30, 70
"ScaleDraw3dBuildings", 20000, 0, 50000
"PitchFixedDeg", 60, 0, 70
"SpeedToSwitchOn3DKmh", 50, 40, 80
"SpeedToSwitchOff3DKmh", 0, 0, 50
"SpeedToSwitchOn2DKmh", 50, 40, 80
"SpeedToSwitchOff2DKmh", 0, 0, 50
В случае с текущим количеством багов, лучше сомневаться в программе, чем в моих неправильных действиях (которые уже несколько раз повторил на 2-х девайсах).
Ну дык ограничьте сколько нужно
Меню - Разное - Настроки - Интефейс - галочка Меню на старте стоит
У меня, кстати, вторая картинка отображается, если галочку про меню на старте поставить. Т.е. с предупреждением: "Уважаемяй пользователь...."
  В 05.05.2012 в 16:39, dolphin92 сказал:
А мне, наоборот он нравился. Заметный, но не очень навязчивый. А в текущей версии я специально прислушивался - молчит как рыба об лёд. Может это от девайса зависит? Надо просто сделать выбор проигрываемых звуков - одним на всех всё равно не угодишь.
Редко пишу, но не удержался после прочтения "особенно негодующих" комментариев.
1. Любая навигационная программа не заменяет голову, а является справочным материалом, помогающим принимать решение.
2. СГ , с моей точки зрения, наиболее динамически развивающаяся программа, большое спасибо коллективу.
3. СГ, опять же с моей точки зрения, наиболее актуальна там, где нормально работает пробочный интерфейс.
4. Как и любая развивающаяся программа, она имела и будет иметь определенные недостатки, поскольку чем больше пользователей, тем больше мнений как она должна работать. здесь согласен с мнением тех кто считает, что программа должна иметь больше возможностей для индивидуальной настройки. Хотя большинство наиболее популярных навигационных программ тоже не имеют широкого диапазона настроек. Каждая из них имеет свои положительные стороны.
По моему мнению для СПб наиболее актуальной программой является СГ, а вот для поездок, где не актуальным является пробочная информация - IGO. Думаю, такие же предпочтению есть у многих.
Коллективу МИТ , думаю, в первую очередь стоит обратить внимание на следующее:
1. надежность использования GPS.
2. Получение информации о пробках
3. Корректность карт.
