  В 26.04.2012 в 10:10, /DiOs сказал:
CodeName33, я думаю, ваша скорость просто гуляет вокруг порога предупреждения. Повысьте его. Или я неверно понял и звук непрерывный?
Он прозвучал раз 5 подряд, пока я не сбросил чуток. Поэтому мне показалось, что звук игрался непрерывно, пока было превышение, может быть скорость по GPS гуляла +/- пару км у порога превышения, не обратил внимание. А как должна себя вести эта функция на самом деле? Проиграть звук единажды при пересечении порога?
  • Ответов 855
Совершенно верно. Проигрывается один раз при превышении порога. Порог регулируется в настройках Меню-Настройки-Предупреждения. Можно выставить и 5 и 10 и т.д., т.е. при самом превышении скорости загориться знак в небе, а при превышении выставленного Вами допуска однократно зазвучит сигнал.
Изменено пользователем Zauber
Кстати, а почему никто в шапке не выложил для всех ссылки на уже готовые файлы радаров и дорожных знаков?
Если знакомиться, то знакомиться надо полностью со всеми опциями.
  В 26.04.2012 в 10:16, Sevar7867 сказал:
susvas, не номер, а весь файл, там "номеров" три. Можно еще и в settings внести свою лицензию, помогает.
переустановил (а не просто откатился) 7.0.0
запросила номер (или код) лицензии. ввёл ручками - программа запустилась.
поверх 7.0.0 залил 7.2.0.44
снова активацию через интернет (хотя уже с проставленным номером лицензии) - ok - ошибка активации. :(
стираю номер лицензии, вбиваю руками заново - снова ошибка
ещё заметил: "тип файла" у licence из 7.0.0 и 7.2.0.44 разный
Изменено пользователем susvas
  В 26.04.2012 в 05:30, Sevar7867 сказал:
..сперва пойти традиционным (людским) путем - стал вводить лицензию (прописными, с тире). Не получилось. Плюнул на эксперименты, тупо внес свой файл лицензии в корень, подправил данные в settings - логин-пароль, лицензию. Запустилось..
Я никогда при вводе не использовал тире! Всегда запускалось.
susvas,Ну так и??? Сносим из папки 7.0.0.28 все, кроме файла с лицензией и папки с картами. Все, подчистую. распаковываем архив и все в корень кидаем (где осталась лицензия и карты) папки. Пробуем запустить программу. Она потребует (может потребовать лицензию. Маленькими, без тире. Не получилось? Подключаетесь к компу, находите в корне с программой файл настроек и там ищете:
BKM_se_lon=30126950
COO_point_lat=1434610655
COO_point_lon=1434610655
LicenceKey=VPNХХХХХХХХХХХ1L
POI_Attr1Img=@poi_address
subset_Bluetooth=0
subset_COM_port=2
subset_COM_speed=7
subset_language=2
subset_license=VPNХ-SХХХ-BХХ1-ХХ1L
subset_limits_upd=0
subset_login=sevar7867
subset_mapsdir=\My Flash Disk\CityGuide\CGMaps
subset_mute=1
subset_navPanels=1
subset_nochangetitle=0
subset_panel_view=0
subset_password=ХХХХХХХХХХХХ
Само собой, ХХ нужно на свои данные заменить, логин и пароль - тоже.
  В 26.04.2012 в 09:53, /DiOs сказал:
Или подождать, когда дойдут руки и до ссылок. А потом снова просить обновить их.
Не переживайте так, просьба не к вам относилась, вам ничего выкладывать не понадобится.
  В 26.04.2012 в 11:14, Sevar7867 сказал:
susvas,Ну так и???
sevar, спасибо, что пытаетесь помочь!
переделал всё вновь, с нуля, по Вашему плану.
обнаружил в настройках отсутствие логина и пароля. прописал.
при запуске прога запросила активацию через интернет, подтвердил.
на этом всё и закончилось - снова ошибка активации.
в общем я, похоже, пока без новой семёрки...
проблема не ясна, решение её - не понятно...
susvas, А лицензию-то в файле этом прописали? Вашу, ту, что работала на прежней 7-ке? Её уточнить можно в личном кабинете. Я вчера вечером специально не стал дергаться с обновлением, сегодня сперва сохранил старую, рабочую, потом занялся установкой. Не сразу, с третьей попытки, но все получилось.
susvas,искать ошибку, может где пробел лишний. Лицензия там (LicenceKey= и subset_license=) по-разному написана.
не надо ни каких папок тупо на устройство и всё в саму папку Сити гида у меня тоже TEXET 610 HD и всё работает
Спасибо,так и сделал.А карты для сити гид7.2 возможно ещё скачать откуда нибудь? или только через программу,а то СПб толи качается,толи всё зависло,уже почти 3часа качается и всё 15%. Спасибо.
А у меня получилось исправить 1 на ноль в первой строке файла default.ini:
LINK2SD=0
и все заработало
Обратите внимание на тонкость: карты берутся И из %программа%CGMaps, И из каталога, который вы можете задать самостоятельно. Но Poi.bkm и CGMaps.atlas создаются и ищутся только в %программа%CGMaps
Да, и еще забыл: при задании пути в винде, как всегда, вместо backslash можно использовать slash.
Изменено пользователем /DiOs
  В 26.04.2012 в 12:36, spbpol сказал:
LINK2SD=0
и все заработало
да, запустилось.
спасибо.
пока не понял почему, но не включается gps/
"будем искать..."
susvas, он включится, когда спутники найдет. Если порт и скорость верно выставлены. Если автомат стоит - начнет листать внизу варианты. А пока спутников не видит - так и пишет "GPS отключен". Потом уже (после успешного поиска) у меня стал писать внизу "Поиск местоположения..."
Объясните , теперь работает старый формат карт???
А то при загрузке карт выдает весь перечень карт в старом формате.
Неужели трудно выложить в шапке ?????
Изменено пользователем Andrew36
НЕТ
карты от 7 подойдут к 7.2?
Да.
Изменено пользователем eklmn
не удаётся получить лицензии карт,карты не сохраняются в атласе,что ещё можно сделать?
Почему-то пробки не принимает. С пятеркой все нормально, с предыдущей семеркой проверит не могу, тк удалил, но днем все работало.
а закладки в каком файле хранятся?
Как и было в бетах, %программа%GGMapsPoi.bkm
Курим history.txt, проверяем l/p
Я чего-то не очень понял)) Xе курить, какой IP, где?
Я в программе ничего не нашел.
Мб поменять нужно что-то в на сайте, ведь при установке снова пришлось снова активацию использовать.
