СитиГИД 7 для Android - пре-релиз
Более того, если предыдущий маршрут не закончен, новый прокладывать программа отказывается втихую. Нужно сперва удалить незаконченный маршрут.
Точно! Чуть не поехал не туда. Хорошо глянул на расстояние.
Я же говорю - пока очень сыро.
Изменено пользователем ERER
  • Ответов 384
По моему мнению, интерфейс устарел лет этак на восемь. По стилю -- это времена iGO 2006: те же рюшечки, стилизация под приборную панель и т.п. Дабы не быть голословным, скриншот: ' alt='' class='ips
Прокатился с предрелизом. Два серьезных бага, требующих безусловного исправления, о которых уже говорили, вылезли и у меня: - Зацикливание подсказки при нулевой скорости - трындит без остановки, п
Уважаемые пользователи, представляем Вам предрелизную версию СитиГИД 7 для Андроид. Инструкции по установке: 1. Сохранить данные о логине и пароле к программе. 2. Деинсталлировать предыдущ
1. Звуковые подсказки тем же умирающим голосом что и раньше? Или нашли девушку повеселее? 2. При приближении к камере контроля скорости будет ли она пищать (не девушка, а программа)
1. Вроде все также, как и было.
2. А у меня вообще их не видно и не слышно, хотя все включено. Во всяком случае на КАДе.
про радары!
можно попробовать это
только файлы надо раскидать по папкам андройда.
очень много мобильных засад на Северном в СПб. найдите на карте радар, и проиграв маршрут посмотрите есть озвучка или нет. учтите, что сейчас радары работаю по направлениям. на айфоне озвучивает радары и посты ДПС: через 500 или 1000 метров....и все... тишина! голос говорит только, что через столько-то метров, а что через столько-то метров забывает сказать. так же еще надо посмотреть, включена в настройках озвучка ДПОИ ДПС и постов ДПС.
- Кнопка "поехали" может сработать с первого, со второго или даже с третьего раза.
Я был слишком оптимистичен. :) Вчера вечером удалось "поехать" только с 7-го :blink: тапа. Реакция кнопки в виде отрисовки своего состояния есть, а в виде действия - нет.
  В 30.01.2012 в 04:12, ERER сказал:
Так все-таки, кому и как удалось включить "меню при старте"?
Настройки - Интерфейс - Меню при старте
Мне вот интересно, как задать закладку для кнопки "Дом" в нем
После этого при старте получаю экран с предупреждением о "бла-бла-бла" и три варианта на выбор:
Демо, Карта, Выход. Выбор Карты - выкидывает в карту, без меню.
Если снять галку на этом экране "показывать при старте", то сразу сбрасывается и Настройки - Интерфейс - Меню при старте.
Заколдованный круг.
  В 30.01.2012 в 05:08, ERER сказал:
Заколдованный круг.
странно, это от 5 ки меню ж? Папку стирали старую от 5-ки? Может баг конечно
Вчера вечером удалось "поехать" только с 7-го тапа.
В настройке тоже клавиши не всегда срабатывают
При эмуляции маршрута не нашел кнопочек "+" и "-", меняющих скорость воспроизведения.
И с "найден новый маршрут" точно что-то не в порядке, т.к. СГ сейчас мне нашел новый маршрут в режиме эмуляции!
Уж тут-то не могло быть потери спутников.
Несколько раз завис "на диване" (за час 4 раза).
5-я версия зависала за всё время пользования всего раза 3.
Имеет смысл выложить здесь или послать в баги error.txt ?
А вообще семерка понравилась.
Если еще в релизе доделают обещанные фичи - будет вообще замечательно.
Спасибо!
Изменено пользователем eklmn
Сегодня словил странный баг.... доехал до финиша СГ сказал конец маршрута и погасил точку, буквально через секунду вернул точку финиша на место и заорал, что найден новый маршрут :-))))
1. Пока стоял на стоянке, так и не сумел задать маршрут. Может потому, что точка старта не на дороге? В пятерке не было проблем.
Как выехал на дорогу - маршрут мгновенно появился .
2. Камер и не видно и не слышно. Галочки тыкал, включал/выключал. Не вышло :(
3. А зачем сменили палитру пробок? Их же вообще не заметно теперь?
4. Отрисовка в 3D маршрута какая-то забавная. Куда делся маршрут после выделенного куска?
5. Пробок в 3D вообще иногда нет :( Тоже самое место в 2D - и уже есть пробочки...
6. Куда-то потерялся значок следующего маневра (д.б. разворот). Чуть позже - появился.
А во время разворота маневр резко превратился в поворот налево :)
7. Можно как-нибудь отучить CG от привычки предлагать новый маршрут на перекрестке? Особенно изящно получается, когда едешь в крайнем левом, а он, вдруг, предлагает на перекрестке поехать направо, типа там оптимальней стало. И как я туда через 4 ряда? :)
8. А еще хочется получать информацию об изменении маршрута после обновления пробок В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Если расстояние до нового маневра, после пересчета, меньше, чем расстояния предупреждения, то мы узнаем о маневре слишком поздно, если не будем постоянно смотреть на навигатор.
9. Странно ведет себя пункт меню "Обновить данные по пробкам". Иногда мгновенно, даже не видно мелькание желтого цвета на индикаторе. Возникает подозрение, что за время, менее секунды, пробкоданные получить нельзя. А что тогда происходит?
10. Про Double-tap не сказал только ленивый. Ну и я присоединюсь. Очень трудно исполняется. У меня - по той причине, что постоянно скролл отрабатывает раньше, чем тап. А в движении зафиксировать палец, чтобы не было вертикальных движений, довольно-таки трудно :(
Еще вспомнил...
11. Ни разу не увидел запроса о пробке. Так и надо? Убрали?
12. За время поездки встретил на карте 3 (три) сиротливых светофора. Они не в тот слой затесались ;)? Или проблемы с отрисовкой? Хочу все светофоры! :D
Изменено пользователем avlag
Всем добрый день.
Скачал установил и покатался с новой версией уже несколько дней.
Хочу поделиться своими ощущениями об использовании новой версии.
Что понравилось.
1. Конечно же дизайн. Давно хотел увидеть что то подобное как у конкурентов (ПРО*****)
- 3Д меня порадовал особенно возможностью прозрачности зданий и это большой плюс, т.к. ты видишь все проезды за зданиями.
- Расположению окна, где указана информация о поворотах и состоянию сигнала. Считаю левый нижний угол самым оптимальным, т.к. прошлых версиях при вертикальном расположении экрана эта информация мешала "обзору" ...и было не понятно...что дальше за поворотом.
- Появились знаки
2. Очень понравилась отзывчивость экрана. Достаточно мягкая и без прерывания.
3.достаточно удобное меню, правда по началу непривычное (это как переход с iphon-a на android нею Вроде все тоже самое, но постоянно тянет нажать на центральную клавишу, чтобы закрыть приложение)
4. Быстро стоит маршрут (см. не понравилось)
5. Быстро перестраивает маршрут (см. не понравилось))
6. в Меню, когда выбираешь маршрут понравилось кнопочка ИЛИ.... где по человечески собраны все промежуточные хотелки (заехать по пути и т.д.)
7. Скорее понравилось, чем НЕТ... это Двойной клик по меню. Например для меня, когда я пролистываю меню очень часто тыкаю на кнопку, хотя нужно нажать под-меню "еще" , т..к раньше я часто попадал в меню, которое мне было не нужно. Сейчас все норомально, кликаю два раза и все ОК.
8. При установки ДПОИ, например полицейский, знак теперь сразу отображается, ранее на 5-ой версии его можно было ждать ХЗ сколько времени.
Что НЕ понравилось:
1. То ли это глюк, то ли это брак с ПОИ. Мне нужно было заехать по пути на работу на заправку Кириши, та что находится на Жукова. включил интересные места, выбрал АЗС, есть в поиске только Лукойл и пару мне неизвестных. И вообще отсутствует поиск по названию. Рекомендуется добавить его или описать как можно найти тот или иной объект (меня интересуют только заправки например).
2. После прокладки маршрута экран автоматически не возвращается в стартовую точку (подскажите, где в меню поставить галку, чтобы экран возвращался? В 5-ой версии это было, например ..через 10 сек.... и далее)
3. Сбивается точка старта и поэтому маршрут перестраивается непонятно по каким причинам. Думал из-за того, что у меня стояла галка перестраивать маршрут при удаление от маршрута за 30 м.... поставил как и в 5-е за 50 м., но ожидания мои не оправдались...Считаю, что изменение маршрута/ изменение точки старта по столько раз за короткий промежуток времени неправильным.
Огромная просьба разъяснить несколько пунктов:
1. Что означают цвета при просмотре легенды маршрута?
2. Где скачать радары для 98 карты и куда их засунуть?
3. Файл ограничения для ЗСД, опять же куда его кидать (Жаль, что не сделали меню, чтобы отключать платные дороги)
4. Где посмотреть включено ли одностороннее движение и запреты на повороты.
5. Где найти включение режима ПАРКОВКА?
Одно из пожеланий......Сделать так, чтобы в вертикальном режиме отображалось не просто ориентировочное время в пути (30 минут и т.д.) но и конечное время прибытия... как реализовано в "шкурках" от Deamond tolils or demon tolls, а то приходтся смотреть на часы авто и высчитывать во сколько же ты приедешь ...
Изменено пользователем Gipsy
еще пара замечаний, наверное по карте -
  • поворот налево с Пятилеток на Джона Рида озвучил как "разворот"
  • при выезде из двора на дорогу с разделителем (на тот же Пятилеток) прокладывает маршрут в сторону, в которую не проехать из-за разделителя.
  • На улице Оптиков напротив дома 4 дворовой проезд с заправки пересекает оптиков и заканчивается на другой стороне. Еще пару раз замечал подобное, не помню где.
Здесь согласен на 100%, сегодня предложил подобное. проехал, естесственно, по предыдущему варианту. При пересчете с 30 минут прогноз изменился на 31 минуту...
ИМХО если разница менее 5 минут и до перекрестка менее 100-50 метров - надо не менять вариант проезда этого перекрестка
Очень хочется фичу поиска "по маршруту"
Изменено пользователем Fragster
По какому?
  В 30.01.2012 в 07:09, Gipsy сказал:
Из того, что видел в этой теме -
1. - пробочность соответствующих улиц (IMHO, гениальное решение)
5. - теперь ее нет. Сам не видел, но старые люди сказывают, что теперь программа поумнела настолько, что кнопка "Парковка" и "вопрос о пробке" более не нужны.
4. Отрисовка в 3D маршрута какая-то забавная. Куда делся маршрут после выделенного куска? Прикрепленное изображение: 2012-01-30_(07-11-24).jpg
Ага, такой же глюк наблюдал при движении в 2Д (всегда езжу в нем, привык), быстро прошел
Ну с учетом быстрой перепрокладки проблема становится менее животрепещущей
Да, вроде в теме про СЕ говорили, что убрали... Теперь как-то алгоритмически само решает.
Кстати, в режиме 2Д без маршрута индикатор пробок вообще убрали зачем?
  В 30.01.2012 в 07:25, alchi7 сказал:
Да меня скорость перепрокладки и раньше не сильно напрягала :) А вот ни с того ни с сего требование поворота направо, когда ты уже проезжаешь перекресток налево, как было до того, напрягает не по-детски.
  В 30.01.2012 в 09:45, Shurup76 сказал:
У кого нибудь камеры показывает?
Вот и я про тоже... скачал радары 98.... засунул их в папку карты...несколько раз перезапускал программу, иконка радаров так и не появилась, хотя в меню стоит галочка на радарах и на ограничениях
У меня показывает и предупреждает.
Но я добавлял файл радаров из этого сообщения:
Joss, или еще кто нибудь, кто владеет информацией!!! Может создать отдельную тему куда скопипастить сообщения, которые приняты разработчиками для исправления или рассмотрения, а то народ флудит и не понятно, успевают ли нужные люди обращать внимание на важные сообщения с багами или предложениями, а также в шапку тем по обсуждению RC добавить ссылку на тему с найденными и принятыми к исправлению ошибками, с пометкой Обязательно к прочтению!!! и если человек дублирует уже найденную ошибку давать ему РО, ну или забить - это уже на Ваше усмотрение :-)
P.S. я не прошу официальный баг трекер, просто на мой взгляд так будет информативнее как для вас, так и для пользователей форума.
Спасибо за внимание.
Подскажите...В меню нигде не могу найти раздел Закладки, чтобы отредактировать старые..Да и вообще,..
