А я не смог найти в каком файле это можно сделать вручную.
Если не лень, то в settings.ini строчка:
subset_mapsdir=***********CGMaps
  • Ответов 2.5т
Скин для 480х272. Пробуйте.
Просветите, пожалуйста, как же их потом найти ...
Во, блин, похоже, потеряли в сборке, а никто не заметил... Параметр subset_mapsdir в файле settings.ini.
Первый же пункт в Маршрут - еще. Можно ставить в Ё.
пробовал миллион раз найти по всякому, не получилось.
Ща навигатора нет под рукой, появиться проверю.
Попробовал проехаться немножко.
Первое что сделал, поставил автонаклон на постоянку, ибо меняе 2Д в 3Д или наоборот- ужасно непривычно.
Далее заметил, что орет часто, что через 500 метров перекрыта дорога.
Ничего подобного рядом не было. Судя по всему это реакция на знак "уступи дорогу", как только отключил- затихло
Видно не все так просто ... на тупую замену пути программа никак не реагирует и упорно создает папку для карт по умолчанию ... :huh:
Прокатился с 7. Маршрут все равно прокладывает через карман.
Пре-релиз СитиГИД он и есть пре-релиз. LangPack.rsr и LangPack800x480.rsr отрабатываются по разному. В первом, например у меня не работает экранная кнопка уменьшения наклона и размер шрифта в ряде случаев «самопроизвольно» меняется
Изменено пользователем alexey62
Немного потестил, из того что не понравилось:
1. Двойной тап - это ужасно не удобно.
2. Пока не могу привыкнуть к переключению 2d-3d. раньше привычнее было, я предпочитаю 2d, т.к. вижу куда он собирается меня вести в дальнейшем.
3. Нет информации о точках, при тапе на них в "показать инфо" выдает только координаты.
4. В мое меню нельзя добавить "Выход". Раньше очень удобно было, не задавал вопрос о выходе из программы.
5. Пока не успел прокатиться, он что второй маневр не показывает? Это будет большая потеря, раньше я мог быстро прикинуть как он меня поведет и принять решение слушать его или нет.
6. Глючит поиск "Места интереса". Например, он так до сих пор не знает о существовании Леруа Мерлен на Пионерской. Да и нашел я его только если искать во всех магазинах, не указывая подгруппу. В "Гипермаркеты" его нет, "Для дома и дачи" тоже нет, Стройтовары" и "мебель" у меня вообще пустые.
7. Хотелось бы чтобы нормально отображалась нумерация домов, а не выборочно и при максимальном масштабе.
Плюсы конечно тоже есть - это и появление знаков и светофоров, новый интерфейс поидее будет удобнее, осталось попривыкнуть.
Изменено пользователем Kurdyumator
перекрашивать карты теперь можно самим. в файле ресурса 13 типов дорог, и их цвета можно самому менять для дневного и ночного скина для новых форматов карт.
Поиск по адресу не получился. Просит указать страну/регион, а выбор страны не работает, там пусто. Загружены две карты, "Россия" и "Санкт-Петербург и Лен.область".
Update: Все прояснилось, галочку на карту России не поставил.
Изменено пользователем klif22
Не, сама она, естественно, создает CGMaps у себя в корне. Нужно самому создать папку там, где надо, а в программе инишнике прописать нужный путь.
Ну так не пользоваться? Ведь никто же не заставляет...
Known bug, ждем исправления.
Показывает.
Как легко догадаться, к программе это имее очень слабое отношение. А карта осталась прежней, считайте.
Насколько помню, надо лезть и ковырять ресурс, там задаются предельные масштабы отображения.
А то у меня в устройстве 45М всего.
Наверно, все таки 64, из которых 45 свободно. Без восторга, но жить будет. Особенно на маленьких картах.
в смысле самим? Их и раньше сами перекрашивали, используя спец.программки.
Или теперь можно без доп.софта? Как?
Я так понимаю, надо копать Resource.rsr.
Это есть гут, так как он будет действовать на все карты, не надо перекрашивать каждую карту.
Вопрос от владельца навигатора с оперативкой 64: финальный релиз будет поддерживать такую память?
Вчера попробовал, запустил, даже активировал через BT Internet. Теперь только заставка с загрузкой программы.... и всё!
Вчера по запарке забыл самый главный вопрос: сделали ли наконец НОРМАЛЬНОЕ оповещение о маневрах? В смысле, адекватные (если поворот налево, то и подсказка налево и заначек :) ) изображения след. 2-х маневров и подсказки диктора? Давно уже ведь грозились, что для этого надо движок переписывать - переписали?
Поскольку в Меню имеется свободное пространство справа и слева, предлагаю в этом месте активировать прокрутку меню. Исключит случайное нажатие и пальцем с краю елозить удобнее, сами пункты меню не перекрываются при прокрутке.
Я уже писал -- нет, голосовой обработчик графа пока прежний.
А я предлагал поставить там две кнопки традиционного скроллинга. Для тех, у кого экран не так хорош, чтобы его пальцем листать.
Вполне вариант!
Очень не хватает из 5-ой версии менюшки Детализация карты, где можно было выбрать от... не помню скольки, до 200%. Чтобы при разном масштабе показывались номера домов, дворовые проезды и прочие мелочи или наоборот, не показывались бы... Кому что нравится.
Загрузка карт из проги еще появится в финале, наверно...?
да имено так. там два новых файла (сейчас точно не помню как называются)
Может что-то не так описал, тогда уточняю, что программе до лампочки созданные папки и прописанные пути.
При запуске она создает папку для карт по умолчанию, где и пытается их найти.
В добавок к файлу настроек привязана активация программы. Если что-то неудачно сохранил, слетает сразу все и настройки, и активация.
В конце концов раз она может запускаться с любой места, перекинул всю папку с прогой на флеш карту, пусть там развлекается ...
Но пожелание к разработчикам о возможности нормального выбора места хранения карт осталось.
Стало понятно как программа работает с путевыми точками (закладками).
Меню об*единило в себе функции двух прежних закладок и фаворитов, т. е. чаще используемые закладки автоматически поднимаются на верх списка.
Может так и удобнее, хотя и непривычно.
Теперь нет ни Фаворитов, ни Закладок. Есть общее Избранное, в котором наиболее часто используемые пункты поднимаются навкрх и подсвечиваются.
А зачем тогда остались пункты меню Закладки и Фавориты? Фавориты не работоспособны, Закладки объединили в себе фавориты и закладки из 5.0. Может надо было сделать один пункт "Избранное"?
Поддерживаю! Так будет ли реализовано Ваше предложение?
Тоже поддерживаю! Учитывая заморочки с номерами домов, лезть куда-то надо, править...
проверил еще раз. Нету изменения маршрута. то, о чем Вы говорите, это бывший ОБЪЕЗД.
Поменять местами точки маршрута с помощью него не получается.
