arcad Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Они взаимосвязаны через M3D = M2D * cos a Если я правильно вас понял, то минимальный масштаб в 3D, будет зависеть от минимально разрешенного масштаба для 2D с учетом угла наклона карты? Тоесть, выражение < MinScale="4000" MaxScale="120000"> * cos а будет справедливо ? Link to post Share on other sites
Sevar7867 Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 panivan,Наблюдаю эту картину который день! Только вот одно маленькое НО: погано работает со связью через МТС (на телефоне значок связи горит, я в навигаторе большой таймаут выставил, порядка 600 секунд), но связь повторно не поднимает (не смотря на всяческие попытки обновления, включения-выключения и прочие ухищрения). Повторное соединение только в ручном режиме через навигатор,, заново включаю точку доступа и вперед. Вчера вечером спецом выбрал другую точку доступа (через другой телефон, само собой) - Мегафон. Все работает и поднимает после "покраснения". В 5-ке такого "бардака" не наблюдалось, это точно! 1 Link to post Share on other sites
panivan Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Sevar7867, Я использую Скайлинк и Мегафон. Абсолютно без разницы, одинаково не работает. При этом любое другое приложение - СГ5, Опера, YMM... при попытке выйти в инет вызывают у навика автоматическое подключение. Проблема СГ7 в том, что он НЕпытается выйти в инет. Т.е. если инета нет, то ни через 3, ни через более минут попытки обновить пробки не происходит. Не происходит никакой попытки открыть соединение. Как будто при неудачной попытке где-то выставляется флаг, что инета нет и дальше СГ работает как версия без доступа в интернет. Также при нажатии Обновить видимо происходит проверка этого флага и при его наличии СГ ничего не делает. Т.к. попытки поднять интернет соединение нету. При этом в процессе первоначальной загрузки СГ без проблем поднимает соединение и скачивает пробки даже ещё не успев определить местоположение. Link to post Share on other sites
panivan Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 ЗЫ Возможно с МФ у Тебя работает потому что он не теряет связь в Твоих местах использования. Покраснение происходит после пооранжевения... т.е. если кратковременно покраснело, то это не значит, что связь оборвалась. Возможно в этот момент как раз идет обновление. А МТС рвет коннект... либо со стороны коммутатора, либо просто связь Г. Я обрывы интернета определяю не только по индикатору в СГ, но и по индикаторам на телефонах. Там видно есть связь с сетью или нет, есть ли связь по блютусу или нет. Link to post Share on other sites
Sevar7867 Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 panivan, мой навик подрубается к интернету сразу после включения, к точке доступа по умолчанию. Всего точек три (телефонов- два МТС-а и один Мегафон). И именно МТС стоит основной точкой (Мегафон в нокии с симбой, я еще мучительно пытаюсь получить на ней в час пик время работы более 40 минут до вылета). В этом-то и странность... Link to post Share on other sites
/DiOs Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 будет справедливо ? Да. Link to post Share on other sites
arcad Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Да. Странно, но не получается. Запускаем программу, кладем навигатор на стол, в настройках выставляем < MinScale="4000" MaxScale="120000">. Скороть движения "0". В режиме 2D нажимаем на масштаб карты (+), когда масштаб доходит до значения 1:7500 кнопка (+) исчезает - уменьшить масштаб более не возможно. При том, что в MinScale="4000". Нажимаем стрелку наклона карты масштаб сохраняется 1:7500. Вопрос - где записывается значение определяющее минимальный масштаб? В СГ-5 масштаб можно изменять аж до 1:800, а в СГ7 получается только 1:7500? Link to post Share on other sites
petlyra Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 (edited) А нельзя как нибудь кнопку снимок экрана повыше поднять. Например поменять местами с дорожным компьютером. А то чтобы скин экрана сделать надо 3 нажатия сделать, да ещё и прокрутку функций совершить, а это не с первого раза получается. А в потоке как то это опасно делать, за дорогой следить надо. И ещё у меня с утра быстрей реагирует на дорожную ситуцию, чем в часы пик днём. Я поворот успеваю проскочить, пока СГ среагирует. Чуток подторможена программа. Ну и ещё тут проговаривает только повороты через метраж, а на пятёрке например поясняет какой поворот из двух нужен для меня если они(повороты) идут в одном направлении. Например до моста или за мостом поворачивать. И ещё не могу определиться, что за маленькая кнопка в нижнем левом углу по "Ё"? Реагирует на нажатие, а ничего не происходит. Edited March 14, 2012 by petlyra Link to post Share on other sites
panivan Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 И ещё не могу определиться, что за маленькая кнопка в нижнем левом углу по "Ё"? Реагирует на нажатие, а ничего не происходит. Это компас. При нажатии карта поворачивается севером вверх. Но это если просто карту смотришь. В движении по маршруту, если стоит галка в настройках Поворачивать карту по движению, нажатие на компас не работает, т.к. СГ удерживает направление по движению. Link to post Share on other sites
arcad Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 (edited) :D Это не кнопка, это компас реагирует на Север. Когда смотрю на это убожество "компас" ржу не могу. Лучше бы они его вообще не делали, чем такой срам впихивать. Edited March 14, 2012 by arcad Link to post Share on other sites
vladimir.b Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 (edited) Скин от vlego решение многих проблем. Edited March 14, 2012 by vladimir.b Link to post Share on other sites
/DiOs Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Вопрос - где записывается значение определяющее минимальный масштаб? Resources.rsr - ResCatalog.xml - view_sccales. Там весь ряд возможных вручную переключаемых масштабов. Вообще, если Вы собрались заниматься подобными настройками/подстройками, то надо просто брать и рыть... На многие вопросы Вы не получите ответа до тех пор, пока не найдете их сами. А нельзя как нибудь кнопку снимок экрана повыше поднять. Например поменять местами с дорожным компьютером. А то чтобы скин экрана сделать надо 3 нажатия сделать, да ещё и прокрутку функций совершить, а это не с первого раза получается. А в потоке как то это опасно делать, за дорогой следить надо. Ну так запихните ее себе в Ё. Link to post Share on other sites
vladimir.b Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 DiOs Угол наклона карты где прописывается? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 (edited) DiOs Угол наклона карты где прописывается? по умолчанию - в autoscale.xml, а возможные (ступени) там же в ресурсе Edited March 14, 2012 by stroncium90 1 Link to post Share on other sites
arcad Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 (edited) Вообще, если Вы собрались заниматься подобными настройками/подстройками, то надо просто брать и рыть... На многие вопросы Вы не получите ответа до тех пор, пока не найдете их сами. Не возражаю, только этим хорошо заниматься тому, кто хорошо разбирается в скриптах и имеет с ними постоянное общение. А когда занимаешься этим для себя, на любительском уровне, то не грех и спросить знающих людей - авось подскажут. Чтобы в пустую не тратить кучу времени и не прибегать к экспериментам от ОЧУМЕЛЫХ ручек, с неизвестными последсдвиями. Или я не прав? Спасибо за наводку, нашел интересующие меня значения - буду экскрементировать методом научного тыка. :) Edited March 14, 2012 by arcad Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 С СГ5 такой проблемы нет. Есть. Примерно в 30% случаев. Link to post Share on other sites
PLYTO Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Хотелось бы сказать господину который жалуется на отключение ИНЕТА езжу на 7 около месяца и не каких отключений не наблюдал Link to post Share on other sites
/DiOs Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Хотелось бы сказать господину который жалуется на отключение ИНЕТА езжу на 7 около месяца и не каких отключений не наблюдал 12 сообщений -- это уже достаточный стаж для того, чтобы понять: речь идёт о вполне определенных устройствах. Link to post Share on other sites
Popular Post panivan Posted March 14, 2012 Popular Post Share Posted March 14, 2012 Я конечно рад за тех у кого нет такой проблемы и скорблю с теми у кого есть. На двух навиках в СГ5 проблем не было. С СГ7 Я уже 2,5 месяца и проблема в двух релизах есть. Навики на платформе МТК МТ3351 468МГц 800х480. Первый 64Мб памяти, 6" дюймов; второй 128Мб, 7". Первый ща в ремонте со сломанным экраном. Второй Windows CE 5.00.1400 от 10 марта 2011, проц ARM1176JZ-S Сегодня вот выяснилось, что Sevar7867 тоже столкнулся с такой проблемой. Если в подписи всё верно, то это Windows CE 5.0 Core и Samsung S3C2440 Господину который жалуется, что за "около месяца" у Него небыло проблем с семёркой, могу только позавидовать. ЗЫ А Тем кто минусует отчеты о возникших косяках от того, что у Них всё хорошо и Они ничего не заметили могу лишь сказать, что Они поступают неправильно. 3 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 А Тем кто минусует отчеты Ой, Господи, плюсуют-минусуют! Коллега, Вы же взрослый человек! Эти плюсики-минусики, эти кармы и псевдорепутации -- это же для прыщавых дрочеров, которые себя только в этом и могут проявить! Да чтоб это было самой серьезной проблемой в Вашей жизни! :D 2 Link to post Share on other sites
panivan Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Да это Я так. Меня больше волнует как решить проблему. С поддержкой соединения Я разобрался. Внешняя программа мониторит соединение в реестре. HKLMCommTcpipHostsppp_peeraliases и HKLMCommTcpipHostsppp_peeripaddr ppp_peer существует только при наличии инета. Проверяю каждые 5мс. Как только проподает - реконнект. Реестр реагирует на инет быстрее чем процесс звонилки. Т.е. звонилка может ещё существовать, а инета уже нет. А вот с СГ не могу ничего сделать. Если можно как-то адресовать вопрос непосредственно программистам, то пусть глянут что там у Них. Т.к. то что СГ после неудачи перестает обновлять данные, даже при наличии инета - это явно какая-то алгоритмическая заморочка. Ведь после ручной инициации всё приходит в норму. Link to post Share on other sites
dik2107 Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Не могу скачать семерку для устройств без инета. Файл не найден. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 http://old.probki.net/download/storage/V7/CG7RC_NOINET.zip 1 Link to post Share on other sites
arcad Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Возращаясь к автомасштабу. Вчера в Resources.rsr выставил нужные мне значения. Все стало действительно масштабироваться на столе, как мне хотелось. Сегодня поехал на работу, запустил маршрут и ... в проекции 3D минимальный масштаб который можно установить опять 1:10000. Попытки его уменьшить через кнопку (+) приводят только к тому, что начинается чехарда на экране, после чего масштаб опять устанавливается 1:10000. На скорости около 45 - 50 км/ч масштаб уже зашкаливает за 1:50000 карта становится совсем мелкая - просто улет. Но самое печальное, что при приближении к поворотам в 3D масштаб не меняется автоматически, как в СГ5. А автопереход с 3D в 2D по маневру с масштабированием мне совсем не нравится. Автоматически пытаешься сообразить, что происходит на навигаторе, а это потерянное внимание на дороге. Покопался в файлах, где этот параметр масштаба 1:10000 при движении по маршруту еще может быть зарыт. Но не нашел. Подскажите плиз. Link to post Share on other sites
sbahmatov Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Для чего существует кнопка "Альтернативный маршрут" и как ей пользоваться. Нигде не нашел информации (СГ 7.1.0.31) Link to post Share on other sites
