akula1966 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 (edited) Всё гениальное просто. Спасибо. когда стоит LINK2SD=1 подставляется код SD карты Админы..... закрепите в шапке, пожалуйста. Edited January 30, 2012 by akula1966 Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Добрый вечер, а у меня на GlobasGPS-600 постоянно выкидывает из программы, но выкидывает только тогда когда еду по маршрута, а так все работает, если смотреть демо и все такое! Link to post Share on other sites
vaso007 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Ребята вопрос о регистрации программы решается очень просто. Откройте файл default.ini и в самой первой строке вместо LINK2SD=1 поставте LINK2SD=0!И все, программа пройдет регистрацию также просто как и предыдущая RC1 версия. добавлено в шапку Link to post Share on other sites
Joss Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 sgiga84, постоянно, это как часто? опишите подробнее и приложите, если есть возможность, файл errors* Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 PLYTO,как устанавливать? Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 sgiga84, постоянно, это как часто? опишите подробнее и приложите, если есть возможность, файл errors* через каждые 100-200 метров маршрута выкидывает!, у меня была проблема на СитиГид 5.0, едешь и вдруг как выскочит ошибка, переустонавливал, перепрошивал, не чего не помогло! Вот теперь думаю может на 7.0 такая же проблема (только просто ошибку не пишет) Link to post Share on other sites
Joss Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 sgiga84, errors* можете выложить? Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 sgiga84, errors* можете выложить? к сожалению нет, он показывал на 5.0, как-то переписывал давно, писал в тех. поддержку, сказали просто переустоновить Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Upd. 28-01 Новая сборка для устройств с интернетом как установить отсюда? Link to post Share on other sites
klif22 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Есть ли, в семерке, возможность сделать ограничение на проезд по дорогам (*.limits.upd) ? Link to post Share on other sites
klif22 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 как установить отсюда? Распаковать, скопировать в папку СГ, с замещением старых файлов. До включения навигатора, в файле default.ini в первой строчке LINK2SD=1, еденицу (1) поменять на ноль (0). 2 Link to post Share on other sites
АНДРЕИЧ Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Поставил 7.0.0.28. Попросил ввести номер лицензии, он там был, но без знаков "-". Соответственно писал, что неправильно. Ввёл с тире, активировал через инет - всё работает. Что заметил теперь: -избранное не красится в цвета -в поиск последние 10 (история) зачем-то попали пункты из избранного и естественно несколько страниц там только они, так как избранным пользовался постоянно. -меню-маршрут-загрузить так и не работает -меню-разное-пейджинг,мониторинг - снятие галок сохраняется - сделали -меню-маршрут-ещё - исп.файл ограничений - ставишь/снимаешь галку - происходит вылет на карту, но с желаемым эффектом, хотелось бы видеть окончание процесса (что галка поставилась или снялась) -теперь вижу наконец-то ДПОИ, они видны до масштаба 1:250 000, маршрут их не перекрывает, всё это радует. Только вот почему-то не могу поставить ДПОИ, но сейчас у меня положение не на улице, а во дворе, может поэтому? Также видны на мелком масштабе радары. Знаки по-разному. Ограничение скорости видно тоже на мелком масштабе, сделали, спасибо. -по ощущениям быстрее устанавливает GPS. АМ опробую завтра в дороге. Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Сейчас переустоновил, теперь выкидывает постоянно! Завтра переставлю в другой навигатор (той же модели) и попробую, если все отлично будет, значит глюк в самом winCE, только как его устранить можно будет, здесь подскажут? Link to post Share on other sites
sergges Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 -по ощущениям быстрее устанавливает GPS. у меня наоборот, уже 2 дня подряд. Машину грею, "идет поиск местонахождения", трогаюсь, еду - все идёт поиск. Перезагружаю- моментально появляется дельтаплан. Я думал из-за плохой погоды, мороз или еще что влияет)))) Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Распаковать, скопировать в папку СГ, с замещением старых файлов. До включения навигатора, в файле default.ini в первой строчке LINK2SD=1, еденицу (1) поменять на ноль (0). у меня нет старых файлов, карта полностью форматировалась! Link to post Share on other sites
sgiga84 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Распаковать, скопировать в папку СГ, с замещением старых файлов. До включения навигатора, в файле default.ini в первой строчке LINK2SD=1, еденицу (1) поменять на ноль (0). спасибо! Link to post Share on other sites
klif22 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 у меня нет старых файлов, карта полностью форматировалась!Тогда, просто создать папку CityGuide, и скопировать туда все из архива. Link to post Share on other sites
Sevar7867 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Проехал сегодня, работает приятнее, плавнее и рывки не отвлекают, спасибо за изменения. Не понял работу кнопки "Перспектива" (вроде так), просто чуть колышется экран. Цветной окраски закладок уже не хватает, зря убрали. Спутники ловит быстро, маршрут очень даже адекватный дает. Иногда не очень понятны значки на дорогах (сегодня на Трамвайном зря скрин не сделал, что-то совсем непонятное было на перекрестке), и хочется все же значков предупреждений в выносном окошке (как в Симбовской 5-ке). Link to post Share on other sites
SergeyG Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 да я ж не против поставить новую версию и испытать все глюки на себе, вон первый предрелиз обкатывала и честно сообщала о всех багах программы, понимая что она еще будет дорабатываться но когда этот самый предрелиз даже не поставить нормально, и чтобы он запустился, надо три раза прихлопнуть два раза притопнуть и потом плюнуть через левое плечо - это уже перебор! +1 Link to post Share on other sites
vladkyr Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 (edited) А еще в списке последних (история) хочеться или шрифт по-меньше или чтобы в несколько строк писалось. Т.к. если в списке есть финиши на перекрестках, то у меня (5" навигатор) видно только "Санкт-Петербург, ...". И таких строчек может быть несколько. И как понять, где что - не понятно. Edited January 30, 2012 by vladkyr Link to post Share on other sites
erik956 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Сегодня установил новую сборку, шустро включается, находит сразу, только кнопки очень сильно тормозят, притом все (Спб HDC 545) Link to post Share on other sites
andrej Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 было официально заявлено, что таковой кнопки нет пока... появилась? ' alt='' class='ipsImage' width="1000px" height="750px"> Это СG7.0.0.22 версия без интернета (кстати, нафиг там нужна кнопка Стоянка? PS Добрые люди научили картинки вставлять ' alt='' class='ipsImage' width="1000px" height="750px"> Link to post Share on other sites
orbec Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Сегодня заметил, что программа стала замечать поворот направо, когда с Предпортовой заезжаю на КАД, когда стояла первая версия СГ7, этот поворот не обозначала. Значит дело было не в картах? Link to post Share on other sites
sttab Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 (edited) По пунктам: А: 1. Не поправили баг клавиатуры: правый шифт после нажатия Прописной буквы не отлипает, а буквы же печатаются строчными. 2. Напрягает невозможность зажать Backspace, либо кнопки Стереть все. Б: Работа с закладками. При редактировании закладки предлагается заполнить поля: название, телефон, емэйл и т.д. Было бы очень хорошо (логично и правильно), чтобы поля "Город", "Улица", "Номер дома" были по умолчанию заполнены, раз СитиГид их знает (указывает же в названии по умолчанию)! В: При переходе 3D -> 2D, чтобы посмотреть окрестности и пробки неудобен масштаб. Пример: при обзоре на 3Д видно 3 квартала, то при переходе на 2Д всего пол квартала. Как предложение уменьшать при таком переходе масштаб 2Д раза в 2-3-4 (не экспериментировал) Что хорошо: очень понравилось появление кнопки (дельтоплан) "поехали" в фаворитах. Edited January 30, 2012 by sttab Link to post Share on other sites
oliva_tree Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Сегодня установил новую сборку, шустро включается, находит сразу, только кнопки очень сильно тормозят, притом все да уж, у меня тоже тормозит существенно... первая версия быстрее летала Это СG7.0.0.22 версия без интернета (кстати, нафиг там нужна кнопка Стоянка? PS Добрые люди научили картинки вставлять ну надо же! а у меня нет "Стоянки", сколько не ищи а вообще проехалась сейчас с RC2 - не так много изменений нашла по сравнению с RC1, может конечно большинство изменений внутренние... но мне (и не только мне) по прежнему не хватает кнопок вверх-вниз для прокрутки, текущего времени на экране и автовозврата в текущее положение домики полупрозрачные - наверно плюс, так видно лучше дороги, маршрут и т.д... хотя смотрится непривычно еще порадовало, что избранное подтянулось из прошлой версии, хотя я ставила новую в отдельную папку. а вот Ё-меню не подтянулось, пришлось заново настраивать, но это не страшно )) не могу найти как изменить цвет маршрута... все таки желтое на желтом не очень смотрится, я уже привыкла к синему. подскажите плиз, куда это теперь убрали? вообще в меню появилось куча новых пунктов, некоторые по моему даже перебор для рядового пользователя (типа скорости какого то порта ) кстати когда ставишь какие то пои, то из меню вообще вылетаешь - наверно баг еще замеченные глюки: масштаб 1:11999 - как то некузяво )) там наверно 12000 должно быть когда включаю программу, жпс по умолчанию выключен вот такие первые впечатления, сорри за сумбурность :) Link to post Share on other sites
